Автор Тема: [Питер]+регионы Разбираю купе 1987 года.  (Прочитано 2368 раз)
  • Репутация +1/-1
« : 11 Декабря 2014, 16:51:59 »
Продам запчасти с купе первого перехода
+7 95! 68О 3! 83 Антон.
Это Я /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vaWQzMjg2MTI=
фотографии деталей здесь /go.php?l=aHR0cHM6Ly92ay5jb20vYWxidW0tODI0OTQwMjVfMjA3Nzg4NDU1
В регионы отправляю с полной предоплатой на карту сбербанка. Мелкие детали можно почтой, крупные ТК. Стоимость доставки до тк 500 или почты 300 рублей. При покупке от 2000 рублей доставка бесплатная.
Цена указана за штуку. Гарантий работоспособности я не даю, время на установку и проверку 5 дней, отправка в регионы учитывается. Транспортные расходы по традиции оплачиваю не я.
Стекло заднее глухое правое   500р
уплотнитель стекла заднего глухого правого   350р
стекло заднее глухое левое   500р
уплотнитель стекла заднего глухого левого   350р
стекло двери левой   500р
стекло двери правой   500р
зеркало левое эл надо проверять 500р
зеркало правое эл надо проверять 500р
переключатель регулировки зеркал (надо проверять работоспособность)   300р
зеркало салона   300р
планка под лобовое правое   300р
планка под лобовое левое   300р
панель приборов (перепаивал, гаснет подсветка, остальное работает, фото в разобранном виде по запросу) , разъемы   1000р
часы    500р
подрулевой переключатель стеклоочистителей   500р
подрулевой переключатель поворотников   500р
переключатель света фар+накладка с трещиной   500р
кнопка аварийки, разъем (не работает, не фиксируется в положении вкл)   50р
кнопка обогрева заднего стекла, разъем   100р
кнопка баланса динамиков, раъем   100р
амортизатор капота   100р
солнцезащитный козырёк левый, крючок   200р
солнцезащитный козырёк правый, крючок   200р
ящик для инструментов на крышке багажника   500р
фонарь левый   700р
фонарь правый   700р
стеклоподъемник механический левый   300р
стеклоподъемник механический правый   300р
замок двери правой, тяги, ручка внутренняя   500р
ручка потолочная внутренняя 3шт    200р
крючок для одежды   100р
форсунка омывателя лобового стекла 2шт   200р
эмблема капота   100р
плафон салонный 2шт     250р
накладка зеркала внутренняя правая треугольник   250р
фара левая   200р
фара правая   200р
решетка радиатора центральная ноздри   500р
решетка радиатора накладка на фару левая сломана   300р
решетка радиатора накладка на фару правая   300р
решетка вентиляционная салона, под задним бампером 2шт    300р
ручка двери передняя левой внутренняя   300р
ручка двери передняя правая внутренняя   300р
обшивка двери левой   500р
накладка ручки двери внутренняя   200р
карман обшивки двери левой   200р
накладка стекла двери левой хром-резина   200р
обшивка двери правой   500р
карман обшивки двери правой   200р
обшивка задняя левая    300р
хром на обшивку заднюю левую   200р
консоль кулисы   300р
Каркас-рамка кожуха кулисы   200р
пепельница   200р
прикуриватель   100р
консоль между сидений   300р
кожух чехол ручника   200р
накладка панели приборов   200р
накладка панели приборов 2   200р
поводок стеклоочистителя левый   300р
поводок стеклоочистителя правый   300р
трапеция стеклоочистителей   500р
моторчик стеклоочистителя трапеции   700р
замок капота   300р
трос капота   500р
крючок капота в салоне   300р
насос омывателя лобового стекла   200р
бачок омывателя лобового стекла   200р
сигнал не оригинал 2 шт   200р
кпп getrag 240 новые сальники   2500р
кулиса кпп дефект втулок свежевыточеные, но треснутые при демонтаже   1000р
Пыльник-чехол кулисы резина   300р
эластичная муфта карданного вала передняя   300р
болты гайки крепления эластичной муфты кардана   200р
кронштейн крепления кулисы к кузову   200р
кронштейн крепления кпп   200р
опора кпп 2шт   200р
выжимной подшипник    200р
Вилка сцепления   300р
скоба крепления вилки   200р
Пыльник-тепловой экран карданного вала   300р
торпедо    2000р
дефлектор торпедо   300р
уплотнитель двери наружный левый   300р
уплотнитель двери внутренний левый   300р
уплотнитель стекла двери правый внутренний    300р
уплотнитель двери наружный правый (крашеный)   300р
уплотнитель багажника внутренний    300р
уплотнитель двери правой наружний   300р
петля капот большая   500р
петля капота под амортизатор   300р
направляюшаяя капота с роликом правая   300р
направляющая капота с роликом левая   300р
ответная часть направляющей капота с роликом правая   300р
ответная часть направляющей капота с роликом левая   300р
Блок управления печкой   500р
троса корпуса отопителя   800р
корпус отопителя   700р
резистор отопителя   500р
моточик печки   1500р
К списку добавлено
бампер передний   1000р
фонарь поворотник+рассеиватель левый   250р
фонарь поворотник+рассеиватель правый   250р
бампер задний   1000р
состояние не важное, фотки по ссылке вконтакте в группе или по запросу отправлю Вам.
редуктор задний узкий 2000р
локер передний правый 300р
диск тормозной передний ate 1000р
суппорт передний левый 1000р
скоба суппорта переднего 500р
шланг тормозной левый 150р
суппорт передний правый 1000р
шланг тормозной правый 150р
колодки textar 1000р
комплект отдам за 5000р.
Диаметр диска 260мм
Диски, колодки, перебраны суппорта, отчищены от ржавчины, заменены все уплотнители.
 задние барабанные тормоза, троса, солдатики, полуоси, кардан, двиг м10 карб, хром молдинги, накладки по кузову,
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 15:46:08 от toshka
  • E30 m10b18 2be красное ржавое купе 87г.в. в дербан https://vk.com/e30coupeparts
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме [Питер]+регионы Разбираю купе 1987 года.
  • Репутация +0/-1
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #1 : 11 Декабря 2014, 17:27:02 »
 Расширительный бачок есть? и почем? если есть
  • Собираюсь приобретать
  • Локация: Тюмень
« Ответ #2 : 11 Декабря 2014, 21:34:46 »
Губа на прямой фартук передняя есть?
  • Репутация +4/-0
  • Локация: Cтаврополье
« Ответ #3 : 11 Декабря 2014, 22:10:08 »
документы есть?
  • BMW E30 Coupe
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #4 : 11 Декабря 2014, 23:09:54 »
заметил много неоправданно высоких цен за абсолютно отъеб*нные во все щели детали.
Автор вечность этот авто будет распродовать))
Карты купе за 1000р забрал бы все 4 штуки.
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +74/-10
  • Локация: Новотроицк
  • Телефон: 8-9878589663
« Ответ #5 : 11 Декабря 2014, 23:24:21 »
Абсолютно адекватные цены у продавца, найди кто тебе будет продавать дверные карты на купе 1000р за комплект, скорее продадут в выдраченом состоянии)
  • Репутация +1/-1
« Ответ #6 : 12 Декабря 2014, 12:19:17 »
документы есть?
в личку
бачка в наличии нет.
Губы в наличии нет
« Последнее редактирование: 12 Декабря 2014, 15:41:15 от toshka
  • Локация: СПб
« Ответ #7 : 12 Декабря 2014, 12:54:17 »
Ковер есть?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #8 : 12 Декабря 2014, 15:31:36 »
Ковер есть?
ковра в наличии нет
К списку добавлено
бампер задний   1000р
Диаметр диска 260мм
Диски, колодки пробег 50 км, перебраны суппорта, отчищены от ржавчины, заменены все уплотнители.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 15:23:07 »
Ну и следовательно зачем продавать - покупать трупье за подобные деньги?)
по прочим позициям тоже не согласен, просто рынок путает.
Ничего личного, считаю это не правильно.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +9/-7
  • Локация: Kbr
« Ответ #10 : 03 Февраля 2015, 17:41:10 »
Передний бампер на пп? Тот что в вк у тебя в льбоме или другой? Если другой, то состояние его какое, фото можно?
  • BMW E30, 325 Coupe 1985
  • Репутация +1/-1
« Ответ #11 : 29 Апреля 2015, 14:16:58 »
АП
