Автор Тема: Двигатель м42 после замены колец  (Прочитано 8106 раз)
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« : 15 Декабря 2014, 08:24:43 »
Всем доброго утра!
Всё началось с того, что двигатель стал подкушивать масло с невероятной скоростью 3-4 литра от замены до замены! Естественно это не есть хорошо! Проверка компрессии показала 7 10 10 10, первый цилиндр слопал колечки! Да и маслосъёмные колпачки тоже хотелось бы сменить! В общем переборка мотора доказала все эти моменты,кольца первом цилиндре тю-тю и маслосъёмные колпачки просто жесть. После сборки в обратной последовательности мотор завелся, НО на холостом ходу есть вибрация не большая но есть (чуть-чуть подтраивает) , а при разгоне идет вибрация на коробку, что в руках вибрирует ручка КПП!
Вот и вопрос что собрано не так??????. Могут ли быть неправильно выставлены фазы газораспределения (т. е. распредвалы)?
Помогите плиз!
Мотор работал изумительно до того как туда залез, блин.какая печалька, хочешь как лучше,а получилось как всегда.
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
Рекомендуем почитать по теме Двигатель м42 после замены колец
  • Репутация +116/-8
« Ответ #1 : 15 Декабря 2014, 09:21:11 »
Конечно могут. Распредвалы ставили по заводской проставке? На глаз их ставить бессмысленно. Необходима высокая точность их установки.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #2 : 15 Декабря 2014, 09:35:31 »
Т.е. даже вибрация в коробку может быть от неправильного выставления распредвалов?
  • Репутация +116/-8
« Ответ #3 : 15 Декабря 2014, 11:26:31 »
Этого я не знаю, но то что мотор может работать не стабильно - 100%, а от этого уже могут быть и вибрации.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #4 : 15 Декабря 2014, 11:35:09 »
Распредвалы выставлялись без приспособления 113240!
Эта штуковина была заказана на заводе у фрезеровщика, и будет готова сегодня  или завтра! Следовательно в ближ дни будет снята клапанная крышка и проверено, как что стоит ! Думаю нужно даже отфоткать процесс.
Вот интересно посмотреть при помощи это хреновины,как сейчас стоят распредвалы
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 11:39:56 от LCD
  • Репутация +4/-2
« Ответ #5 : 15 Декабря 2014, 12:30:54 »
Деталька 113240 - для выставления распредвалов.
  • Репутация +116/-8
« Ответ #6 : 15 Декабря 2014, 13:14:19 »
Всё верно, это она. Подушки двигателя и коробки целы? А то может быть банально проблема в них?
« Ответ #7 : 15 Декабря 2014, 13:18:33 »
они и по линейки хорошо выставляются только чуть труднее)
  • Репутация +4/-2
« Ответ #8 : 15 Декабря 2014, 14:07:20 »
Подушки и те и те целы,смотрелись при разборке!
Посмотрим приблудой, когда будет готова!
  • Репутация +4/-2
« Ответ #9 : 15 Декабря 2014, 14:18:35 »
я раньше тоже так думал))))
вот теперь жду приблуду и будем глядеть, что я там навыставлял))))
« Ответ #10 : 15 Декабря 2014, 14:34:58 »
с маховиком делали что-нибудь? налицо механический дисбаланс
  • Репутация +4/-2
« Ответ #11 : 15 Декабря 2014, 14:38:15 »
нет с маховиком ничего не делали вообще, даже коробас не снимали
  • Репутация +116/-8
« Ответ #12 : 15 Декабря 2014, 15:20:56 »
не спорю, делали и так)) но не всем это дано, у соклбуника с первого раза не вышло.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #13 : 15 Декабря 2014, 15:31:38 »
вскрытие покажет
  • Репутация +4/-2
« Ответ #14 : 15 Декабря 2014, 19:24:14 »
Народ, а возможна вибрация из-за притирки колец и вкладышей?
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #15 : 15 Декабря 2014, 19:54:23 »
Такая же хрень после снятия башки и установки по линейке,но я думал от того,что стоит диск сцепы от одномассового маха,а мах 2-х массовый.Вибрация такая что открутилась кпп от кузова(заметил вовремя) и открутился болт кардана (соединяющий ).Но щас вспоминаю и думаю что до ремонта не было такого.После установки м42 и снятием гбц прошло 1 месяц
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +4/-2
« Ответ #16 : 15 Декабря 2014, 19:57:28 »
а ты менял кольца и вкладыши?
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #17 : 15 Декабря 2014, 20:14:14 »
Неправильно фазы выставили, отсюда и подколбашивает на холостых.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #18 : 15 Декабря 2014, 20:17:05 »
т.е. снимать крышку и ставить по приблуде?
  • Репутация +35/-5
« Ответ #19 : 15 Декабря 2014, 20:19:33 »
Обязательно
  • Репутация +116/-8
« Ответ #20 : 15 Декабря 2014, 20:27:19 »
Ну и не забываем, что после того как валы выставили, прокручиваем двигатель по ходу на 2-3 оборота и проверяем точность установки.
  • Репутация +51/-13
« Ответ #21 : 15 Декабря 2014, 20:37:25 »
нет только прокладки,но валы снимал и ставил их по линейке,и чот не совсем уверен в точности,потому как при резком газе ,позвякивания раньше небыло
  • Репутация +4/-2
« Ответ #22 : 15 Декабря 2014, 20:40:21 »
следовательно вибрацию из-за притирки исключаем!
Буду снимать крышку и выставлять по приблуде!
завтра не будет времени!
в среду после работы в 7-8 часов буду делать! фото отчет и описание с меня!
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2014, 20:42:44 от LCD
  • Репутация +51/-13
« Ответ #23 : 15 Декабря 2014, 20:43:55 »
чот номер не бьётся
  • Репутация +4/-2
« Ответ #24 : 15 Декабря 2014, 20:56:07 »
чот номер не бьётся
113240 - приспособление для выставления распредвалов,просто загугли, сверху есть чертежи,по ним мне завтра на заводе доделывают, цена вопроса 20 вечно зеленых
