Автор Тема: Как снять панель на торпеде?  (Прочитано 1916 раз)
  • Репутация +109/-3
« : 05 Января 2008, 18:04:29 »
 Это та на которой управление печкой?
/go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5lbGNhdHMucnUvYm13L2RldGFpbHMuYXNwP21kbGlkPTFBQzAwNTJGJmFtcDttZGx5ZWFyPTE5ODUwNzAwJmFtcDtrcHA9TSZhbXA7c2VjaWQ9ODU2MDAzMUM=
№1
  Где там шурупы? Или надо целиком торпеду снимать? shok
« Последнее редактирование: 05 Января 2008, 18:06:04 от Вовка.
Рекомендуем почитать по теме Как снять панель на торпеде?
BadVik
« Ответ #1 : 05 Января 2008, 18:26:02 »
так ведь нарисовано все же. Надо снять просто сами накладки под ними и шурупы. А также изловчиться и открутить в проеме между рычагом КПП и печкой два шурупа ну и наверху конечно еще два.
  • Репутация +109/-3
« Ответ #2 : 05 Января 2008, 21:15:19 »
Во блин, тупанул. Действительно всё нарисовано. Но чувствую гимор будет ещё тот.
« Ответ #3 : 07 Января 2008, 20:10:29 »
Да вроде особого гемора нет. Только нужна короткая крестовая отверточка. Сложнее завернуть обратно нижние саморезы.
Если снять облицовку центрального тоннеля, которая вокруг палки КПП и уходит под торпеду - будет гораздо-гораздо удобнее.
podlecka
« Ответ #4 : 07 Января 2008, 20:23:30 »
подскажите, а должна ли светиться при габаритах ручка регулировки температуры  печки?
я вот думаю разобрать эту самую панель на торпеде и посмотреть, но, судя по чертежу (ссыла в первом сообщении), скорее всего, она и не должна светиться.
« Ответ #5 : 07 Января 2008, 21:19:28 »
Должна светиться. Лампочка стоит справа сверху от ручки, если не ошибаюсь.
