Автор Тема: Нужна помощь бывалых по давлению масла  (Прочитано 3000 раз)
  • Локация: Russia
« : 16 Декабря 2014, 23:16:33 »
Так двигатель м10в18. Масло 5в40. Уровень масла максимум. Суть такая на холодном двигателе лапма давления масла не горит и двигатель работает тихо. Стоит проехать мин 30 начинает моргать дачтик давления масла на холостых и сразу слышны стуки клапанов распредвала и если газануть цепи. В чем может быть проблема ?
  • BMW E30 M20B25
Рекомендуем почитать по теме Нужна помощь бывалых по давлению масла
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #1 : 16 Декабря 2014, 23:27:26 »
умирают последние лошади.
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #2 : 16 Декабря 2014, 23:37:54 »
Это у тебя масленое голодание если гбц стучит,смотри маслонасос,может и вкладыши,попробуй масло погуше залить.
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #3 : 17 Декабря 2014, 01:57:35 »
Масло погуще это ненадолго. Если повезёт и дело в маслонасосе, то дешевле выйдет его поменять, чем 10в60 лить. Меняется он элементарно. У меня где-то должна лежать новая прокладка поддона даже, если с Москвы, то могу подогнать.
  • Репутация +597/-76
« Ответ #4 : 17 Декабря 2014, 02:59:00 »
вспомнил анекдот:
"Мужик привез машину в сервис - посмотрите, что с ней... После осмотра мастер выдает: Если бы это была лошадь, я бы предложил её пристрелить..."
  • Локация: Russia
« Ответ #5 : 17 Декабря 2014, 08:18:43 »
Дак все лето проехал на 5в40 месяц назад началось это. Так что мне кажется не из за масла.
  • BMW E30 M20B25
  • Локация: Russia
« Ответ #6 : 17 Декабря 2014, 08:21:39 »
Дак если масло насос то почему он когда прогреется давление не создает. Или такое может быть ?
  • BMW E30 M20B25
  • Репутация +12/-5
« Ответ #7 : 17 Декабря 2014, 08:57:42 »
масло при нагреве фязкость меняет. масло меняй и (фильтр побольше ставь) . как вариант холостых прибавь (чтоб лампочка не раздражала  ;D) . (тупо масло поменяй)
  • купе е30 м10
« Ответ #8 : 17 Декабря 2014, 09:36:36 »
5вэ40 слишком жидкое для этого мотора. Короче вкладышам и мотору конец.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 22:44:37 »
Вкландыши,вкландыши)))недавно проходили,тоже и масло гуще лил,и насос чинил.вытоге вкладыши,поменял за вечер,да и не такие дорогие они... 8)правда мотор м20)))
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #10 : 23 Декабря 2014, 10:12:57 »
капиталь движок пока он в дороге не клинанул. Газанёш и провернёт вкладыш и воше пипец будет.Тут вариков нет. Маслонасос я два раза менял. Лежат счас ненужные. Пока не откапиталил коленвал под первый ремонтный. Будеш делать сам недорохо будет.
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #11 : 23 Декабря 2014, 10:21:07 »
капиталить м10 неразумное деньговложение без отдачи))) на это только совсем больные пойдут.Реально смени вкладыши замени насос и масло погуше нужно лить 10w40 хотяб и фильтр ставь ОС49
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #12 : 23 Декабря 2014, 19:59:15 »
лампочку выкрутить на фиг!!!
Сало-сила,спорт-могила
  • Репутация +51/-13
« Ответ #13 : 23 Декабря 2014, 20:02:42 »
Аффтар!вот купи себе афигенный м10 л-джет http://forum.bmw-e21.ru/viewtopic.php?f=8&t=13294#p176463
  • Репутация +51/-5
« Ответ #14 : 23 Декабря 2014, 20:34:26 »
заливай масло синтетику 10w60 и будет всё нормалёк
  • Репутация +2/-0
« Ответ #15 : 23 Декабря 2014, 22:02:33 »
тоже вариант,тока там звенит ещо что то,тогда музыку погромче))) :)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #16 : 24 Декабря 2014, 08:33:39 »
и чем же масло 10W40 гуще чем 5W40 ?? :)
если мотор убит это не поможет, но возможно будет равносильно
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 08:40:29 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
« Ответ #17 : 24 Декабря 2014, 08:50:47 »
да не гуще просто во все старые моторы рекомендуют такое лить.А так да,ему туда бы w60
« Ответ #18 : 24 Декабря 2014, 08:51:27 »
если и первое и второе масло - синтетика, то первое (грубо говоря) будет более густым при отрицательных температурах.
Если имеется ввиду что первое - полусинтетика, а второе синтетика - то я не знаю, есть ли смысл менять масло?
« Ответ #19 : 24 Декабря 2014, 09:03:00 »
а это вообще масло не подходящее под условия эксплуатации двигателя. при рабочей температуре будет вязкость выше - не соответствующая температурному режиму двигателя. Это для колена ещё хуже(эксперементально мной лично не доказано).жизнь мотора это не продлевает никак(докакзано). единственное давка будет на горячую больше и распредвал с цепью потише в работе будет.
а так это масло для ездящих на "отсечке"
потому не стоит насиловать и себя и двигатель. или менять пихло или капиталить. Капиталить, имхо, лучше разом всё, но с м10 есть ли смысл???
 18 т.р. :o
« Последнее редактирование: 24 Декабря 2014, 09:16:42 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
  • Локация: Балашиха
« Ответ #20 : 24 Декабря 2014, 10:23:33 »
Ещё раз про 10w60. Сначала может и будет получше, но не долго, все равно потом заморгает лампа на холостых. Но зимой будет гореть при прогреве непотухая, а стук клапанов будить район....
  • Локация: Г. Балашиха
« Ответ #21 : 30 Декабря 2014, 21:26:53 »
А у тебя на прогретом только снизу на 1000-1500 лампа горела? Или на всем диапазоне?
  • BMW E30, 323i, M20B23, Sedan, 1984
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #22 : 06 Января 2015, 22:59:23 »
Проще всего взять механический датчик, подключить его через переходник и посмотреть давление на всех режимах и оборотах. Малое давление масла при прогретом двигателе - износ либо вкладышей коленвала и шатунов, вместе с промвалом, либо износ масляного насоса. А то и вместе всё сразу.
Я ездил на кастроле 5в30 синтетике, у меня только на полностью прогретом двигателе при 800об/мин. при температуре 90 градусов летом чуть моргала лампочка масла, было видно только ночью.
  • Репутация +35/-5
  • Локация: Подмосковье
« Ответ #23 : 07 Января 2015, 11:55:04 »
Померий давление масла. Вкладыши скорее под замену, раз со звуком.
А вообще у меня на М20 похожее было, при прогреве лампа давления моргала. Давление мерил в норме. Оказалось просто проблема в проводке на датчик давления масла. (сгнила от времени).
