Автор Тема: [Южноуральск]Помогите советом, косяк с кузовом  (Прочитано 3597 раз)
  • Локация: Южноуральск
« : 20 Декабря 2014, 22:08:38 »
Два дня мучил поиск и перелистывал темы форума, ответа так и не нашел, потому...
Друзья помогите советом, решил по ковырять кузов на предмет дырок, днище и пороги это все понятно-труха, а вот что нашел над педалями вызвало вопрос. Вопрос вот в чем, в том месте где установлен уплотнитель жгута входящего в салон имеется изгиб, на фото его видно, так вот вопрос такой, там должна быть ровная площадки или этот изгиб результат какой то деформации кузова? Может у кого кузов в данный момент голый если можно фото бы этого места-как оно должно быть.
По проблеме с лонжероном, видно на фото, что замят до места крепления балки и лопнут за балкой....
Ну и если эта фигня в салоне результат деформации кузова как ее устранить...
Сразу оговорюсь, в сервис отдавать не собираюсь, денег на их запросы нет и видел результаты их работы...потому буду делать сам.
  • Е30, купе, М20В20, 1987 год.
Рекомендуем почитать по теме [Южноуральск]Помогите советом, косяк с кузовом
« Ответ #1 : 22 Декабря 2014, 10:20:06 »
У меня на иксе там тоже изгиб. Были мысли что может это не правильно, так как машина всажена не раз, но всё таки думаю что оно там так и должно быть. Надо на второй посмотреть на досуге.
« Ответ #2 : 22 Декабря 2014, 10:37:52 »
Изгиб может быть результатом сближения стаканов.
А в сервис тебе тут никто и не предложит ехать, скорее даже наоборот.
« Ответ #3 : 22 Декабря 2014, 10:54:32 »
Вот что нашел
Там, кстати, довольно интересная тема про ремонт весьма грустного туринга
http://www.mig-welding.co.uk/forum/threads/bmw-e30-touring-resto.27889/
« Ответ #4 : 22 Декабря 2014, 11:09:20 »
По смотри пожалуйста, весь вопрос в том что с этим изгибом делать, вытягивать как то или обварить и все...
« Ответ #5 : 22 Декабря 2014, 11:11:30 »
Вот что нашел
тема реально интересная, у меня слава богу не так печально, вся проблема в труднодоступности этого места, похоже прийдется проводку выдергивать...
« Ответ #6 : 22 Декабря 2014, 11:22:10 »
Ну если полы трухлявые, значит ковер снимать. Под торпедой варить - значит торпеду тоже снимать (кстати, как поживает полка аккумулятора?). А когда все это уже разобрано, проводку выковырнуть уже не так уж и сложно. Заодно поищи-почини в ней повреждения, позеленевшие провода, колхоз, скрутки - это может избавить от массы головной боли в будущем.
« Ответ #7 : 22 Декабря 2014, 11:32:23 »
салона уже нет, полка аккумулятора как ни странно целая, пол реально трухлявый да еще порнухи прошлый хозяин на делал в ногах пассажиров задних, начну наверное с пола, потом пороги наверное, ну после всего этого морда, вытягивать правый лонжерон и варить лопнувшее место, по проводке тоже на колхожено капец, все соответсвенно перебирать...
« Ответ #8 : 22 Декабря 2014, 12:51:04 »
О, у меня левый лонжерон снижу похоже выглядел, только был (недо)выпрямлен еще до меня. Я как-то раз решил поменять переднюю балку (сквозная коррозия, отвалилось ухо опоры под двигатель), старую открутили, другую пихаем, а она не лезет. Похоже, старая погнулась вместе с лонжеронами на сантиметр-другой.
« Ответ #9 : 22 Декабря 2014, 13:24:04 »
ну у меня мято до балки, надеюсь что балка не поведеная, а за балкой лопнуто, на фото видно только наружную часть, внутренняя веселее выглядит
« Ответ #10 : 22 Декабря 2014, 15:03:57 »
"Веселее" ? Я смотрел одну тачку, полез пощупать рукой, не треснут ли там лонжерон... а в нем дырка с кулак. На чем держалось - непонятно.
« Ответ #11 : 22 Декабря 2014, 15:15:31 »
Проводку по любому снимать, иначе нормально не заваришь.
« Ответ #12 : 22 Декабря 2014, 15:21:21 »
не хотелось бы конечно этого, но прийдется...
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #13 : 22 Декабря 2014, 16:24:31 »
как правило при лобовом или боковом ударе гнёт до основного лонжерона на котором крепится балка,если правда когда удар так себе как у тебя,а не мотор в салоне)) я просто беру не гнутый лонжерон и обратно ввариваю.А вытягивать такое я бы сказал не айс,проще заменить Но это как бы я делал.А так на твоё усмотрение.Там точь в точь как и с твоим было,так же гусём загнуло.
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #14 : 22 Декабря 2014, 17:52:36 »
проводку вытащить и потом проложить, можно сказать самое легкое если ты хочешь все сам делать по кузову
« Ответ #15 : 22 Декабря 2014, 18:31:02 »
в том то и дело, деформаций не обнаружил кроме как у морды и под коробкой с предохранителями, потому скорее всего оставлю лонжерон свой
« Ответ #16 : 22 Декабря 2014, 18:32:46 »
только что с гаража пришел, проводка вся на пихле лежит, действительно особых сложностей не испытал, вырезал часть пола даже
