Автор Тема: [Самара] Вопрос по M20B20  (Прочитано 2002 раз)
« : 21 Декабря 2014, 21:31:23 »
Всем здрасте! Есть такая проблема с двигателем - Завожу автомобиль на холодную, с начало работает хорошо, потом обороты начинают гулять, через некоторое время снова всё успокаивается. Раньше было только так. Теперь же и на горячем двигателе при езде начинаются провалы, особенно когда едешь на передаче накатом. Вопрос: что за фигня?))
Рекомендуем почитать по теме [Самара] Вопрос по M20B20
  • Е30 320i coupe M20B20 stock
    Всем привет!
    Вчера присоединился к форуму.
  • Избитый вопрос как вытащить ось коромысел м20б25
    Без снятия головы, прошерстил интернет остался только один вопрос - какое это секретное положение ра...
  • Проблемки с M20B20Москва
    г.Новосибирск
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #1 : 21 Декабря 2014, 23:28:42 »
Возможно тебе поможет промывка дросселя,проверка(промывка)КХХ,ДПДЗ.
т.+79286646881
« Ответ #2 : 23 Декабря 2014, 10:24:12 »
При диагностике показало: ошибка реле подогрева кислородного датчика. А так все системы в норме...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #3 : 02 Июля 2015, 21:40:02 »
Судя по желтой хрени где-то есть подсос лишнего воздуха.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
