Автор Тема: Вопрос по переходу с 240 на 260 Getrag  (Прочитано 7758 раз)
  • Репутация +3/-1
« : 25 Декабря 2014, 07:28:06 »
С наступающим!
Собственно вопрос, что нужно докупать при установке Grtrag 260? (машина первого перехода, m20)
Помимо самой КПП, знаю что кулиса другая (крепление к кузову переделывать не прийдется)? Нужно ли будет менять кардан, или рабочий цилиндр сцепления, может быть?
« Последнее редактирование: 25 Декабря 2014, 18:02:58 от Vanyok
  • '83 BMW 3 (E30) 320
Рекомендуем почитать по теме Вопрос по переходу с 240 на 260 Getrag
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Ставрапольский край
« Ответ #1 : 07 Февраля 2015, 11:11:25 »
С наступающим!
на сколько я понимаю то прийдется нарушать целосность кузова, мкпп длиннее на 1.5-2см у тебя кардан родной не влезит и кулиса на Н упрется вотверстие свое в кузове. Соответственно не включит передачи которые включаются в низу))
  • BMW E30 /320/m20b20. Coupe 1984
  • Репутация +12/-8
« Ответ #2 : 07 Февраля 2015, 11:47:56 »
гетрак 260 есть с кулисой как у 240 ,как у меня от е28  м20б27 ета. кулиса от 240 четко встаёт и все скорости включаются . кардан сдвигается  .крепление к кузову с подушками от 240 тоже без переделок встает .единственное подвесной подшипник у меня не попал по креплению .чуть чуть пришлось переделать .
  • e30 327i M20B27 Coupe 1984
  • Репутация +31/-7
« Ответ #3 : 08 Февраля 2015, 20:30:42 »
В 260 кардан короче. Все остальное  такое же.кулиса та же. подвесной подшипник того же перехода становится на свое место. Подвесной свой оставь.
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2015, 20:32:52 от 2107
  • bmw e30 m52b28tu coupe 1985 разбил, е36 330i coupe е39 530d touring e36 325копченая
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Kazakhstan. Almaty
« Ответ #4 : 18 Февраля 2015, 21:55:11 »
Я,конечно дико извиняюсь,просто не когда с этим не сталкивался,и было не интересно,а сейчас есть две коробки одна 260,вторая как я понял 240,объясните в чём разница,и какая лучше или хуже,и почему? :-[
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2015, 21:56:44 от kos_tik
  • E30,M20B20,Coupe,был грёбаный"JETRONIC"теперь "Motronik"..->разбили(пересыпал всё в "новый"кузов 86г.)
« Ответ #5 : 24 Февраля 2015, 15:03:57 »
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #6 : 24 Февраля 2015, 20:07:01 »
Если без колхоза, то при переходе на м20 с Гетрага240 на Гетраг260 нужно ставить кулису и кардан ( короче на несколько см ) от е30 323i/325i. Остальное все одинаковое. Гетраги260 бывают с большим и малым фланцем. Тебе нужен с малым.
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
