Автор Тема: Где можно приобрести детали LSD  (Прочитано 16158 раз)
  • Репутация +3254/-77
« : 30 Декабря 2014, 12:44:36 »
Вообщем не могу найти пластины для редуктора с дисковой блокой тип 168,кто нибудь уже сталкивался с этим вопросом? и как выходил из положения.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 14:11:06 от Kos
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
Рекомендуем почитать по теме Где можно приобрести детали LSD
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #1 : 30 Декабря 2014, 12:47:58 »
выходили, заказывали новые.
« Ответ #2 : 30 Декабря 2014, 12:50:03 »
новые от чего? на е30сняты с производства,все номера которые имеются в запасе больше не бьются
« Ответ #3 : 30 Декабря 2014, 12:59:51 »
от порше
« Ответ #4 : 30 Декабря 2014, 13:09:14 »
оп нашёл,спасибо.А количество поставляемое этих шайб там по единице или комплектом?
  • Репутация +153/-108
« Ответ #5 : 30 Декабря 2014, 13:11:39 »
а номерком поделишься?
« Ответ #6 : 30 Декабря 2014, 13:16:47 »
не вопрос.Это для переборки 2 вида дисков фрикционных
BMW 33141210626
Porsche 91733255212  2.1мм
917.332.55211           2.0мм
917.332.55210           1.9мм
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 13:25:07 от Kos
« Ответ #7 : 30 Декабря 2014, 13:20:05 »
BMW 33141210626
Porsche 91733255212
спасибо.
Это под 188 тип?
по этим номерам комплект или один диск?
« Ответ #8 : 30 Декабря 2014, 13:26:10 »
это для блоки))) причём тут какой тип?
« Ответ #9 : 30 Декабря 2014, 13:39:15 »
чтоб ты знал, элемент разный в 188 и 168 типе реда, они не взаимозаменяемые
« Ответ #10 : 30 Декабря 2014, 13:42:09 »
корпуса,подшипники допустим,а внутренности самой блоки почему должны быть разными?
если есть факты выслушаю я пока только могу судить по 168типу,т.к. нет 188 у меня в наличии.
« Ответ #11 : 30 Декабря 2014, 13:57:00 »
корпус элемента блокировки разный! Следовательно и фрикционы разные
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #12 : 30 Декабря 2014, 13:59:23 »
 Kos.. Kos.. теряешь хватку )
размер блокировки дисков:
маленькие 168-31,5sq cm 42x76mm,
средние 188-43.0sq cm 48x88.25mm
большие 210-58,0sq cm 58x103,75mm
rebuilding
« Ответ #13 : 30 Декабря 2014, 14:03:12 »
вот засада  :(
Теперь вопрос открыт снова а для какого типа подходит от порше?
Всё разобрался эти номерочки для 188типа.
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 14:10:09 от Kos
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #14 : 30 Декабря 2014, 14:05:27 »
rebuilding
« Ответ #15 : 30 Декабря 2014, 14:10:36 »
« Ответ #16 : 30 Декабря 2014, 14:43:21 »
BMW 33141210626
917.332.55211           2.0мм
917.332.55210           1.9мм
3400, египецкая сила...
так это один диск или пакет?
« Ответ #17 : 30 Декабря 2014, 15:40:35 »
что то мне подсказывает что 1 диск
« Ответ #18 : 30 Декабря 2014, 15:52:34 »
в екзисте 2600 и 50% отказа...
ПРОСТО ЗАВАРИТЬ ВСЕ К Х....
« Последнее редактирование: 30 Декабря 2014, 16:04:21 от Данила Анатольевич
« Ответ #19 : 30 Декабря 2014, 16:02:23 »
не по сути.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #20 : 30 Декабря 2014, 16:05:57 »
а кто знает из чего ралийцы делают себе диски?не покупают же они себе постоянно диски от порше?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #21 : 30 Декабря 2014, 16:08:07 »
ведь даже у когото на форуме попадались самодельные диски и они работали
« Ответ #22 : 30 Декабря 2014, 21:12:44 »
есть пластины с ушами новые для 168 типа)
« Ответ #23 : 31 Декабря 2014, 00:37:54 »
Гиде?  ???
« Ответ #24 : 31 Декабря 2014, 01:53:22 »
Гиде?  ???
у меня, заказал по ошибке
