Автор Тема: двигатель м40б16 нет динамики при ускорении  (Прочитано 2616 раз)
  • Локация: Астана
« : 10 Января 2015, 15:46:34 »
Доброго времени суток!
Проблема такая: двигатель м40б16 не создаёт должного ускорения, хотя проделаны следющие работы:
- чистка топливной системы(бак, форсунки, заслонка)
- заменён топливный фильтр
- заменены свечи
- комп диагностика не выявила ни одной ошибки, лямбда работает
- воздушный фильтр визуально чист, но заменю позже
Двигатель работает ровно, но при оборотах 800-1000, когда нагружаю генератор, обороты падают до 600 при этом есть небольшая вибрация
кто что подскажет?
  • е30 m40b16 Touring Daytona Violet 1994
Рекомендуем почитать по теме двигатель м40б16 нет динамики при ускорении
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #1 : 10 Января 2015, 17:25:12 »
метки проверить, мож ремень непрально установлен
цилиндры то все работают ??
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Локация: Астана
« Ответ #2 : 10 Января 2015, 18:09:29 »
цилиндры все работают, свечи чистые имею вииду не чёрные
« Ответ #3 : 10 Января 2015, 18:10:19 »
Тут однажды была тема "м40 неровно работает, на распедвале износ всего 2мм, что еще проверить?"
  • Репутация +51/-13
  • Локация: Башкирия Уфа
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 13:47:32 »
насос поменяй,давления нет нужного скорей всего,а может РДТ
Сало-сила,спорт-могила
  • Локация: Астана
« Ответ #5 : 28 Января 2015, 18:49:32 »
проблема с компрессией оказалась, а что такое РДТ?
  • Репутация +51/-13
« Ответ #6 : 28 Января 2015, 18:57:46 »
регулятор давления топлива
« Ответ #7 : 29 Января 2015, 18:24:01 »
Что, во всех цилиндрах?
  • Локация: Астана
« Ответ #8 : 01 Февраля 2015, 12:08:14 »
Нет, в 2- х по 5 атм
