Автор Тема: Посоветуйте банку на в8  (Прочитано 6200 раз)
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« : 10 Января 2015, 18:22:09 »
на данный момент стоит х-пайп потом два резонатора и две банки powerflow,получился вполне тихий выхлоп,но изза того что захотел задний м3 бамер надумал перейти на одну банку аккуратненькую можно че нить погромче но чтобы был басок))плюс думаю убрать резонаторы,вообщем что поставить,кто что ставил...
пс без бампера 4 трубы больно стремно смотрится
Хорошо наверно в пробке… Низкий центр тяжести ровнее стоять позволяет.
Рекомендуем почитать по теме Посоветуйте банку на в8
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #1 : 10 Января 2015, 18:25:03 »
хочется ченить типо этого
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #2 : 10 Января 2015, 18:41:36 »
По мне так лучше чтобы сварили из нержавейки на твой эскиз. Как то на форуме встречал такую тему) Но вот где уже не помню.
Хотя могу сказать что видел купе с м-обвесом с 4 трубами. Смотрелось вполне гармонично.  Ты хозяин, тебе и решать.
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #3 : 10 Января 2015, 18:43:41 »
на заказ в молдове помоему делают,спрашивал насчет цены около 200 долларов
  • Репутация +14/-3
« Ответ #4 : 10 Января 2015, 18:46:17 »
Да, вроде она самая
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 10 Января 2015, 20:02:45 »
Да, смотрится на любителя.
У меня банка от 325 е46, можно сделать аккуратно как ты хочешь, но мне кажеться она не справляется(
Сейчас просто от коллекторов трубы 50мм далее они входят в маленькую банку от той же е46 и конечная большая банка. Работает тихо на низких оборотах, на высоких оч громко, баса нет..
Себе бы на будущее планировал трубы 60мм, на каждую свой резонатор и банку в конце по производительнее, но чтоб вмещалась.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #6 : 10 Января 2015, 20:06:35 »
Вот так сейчас, второй выход от банки просто отпилен под корень под углом
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #7 : 11 Января 2015, 15:03:09 »
у меня на сток трубах сварено,они из хорошего металла,плюс вырезал таз под запаску,места море под большую банку,нужно что нибудь большое чтобы мотор не душила
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #8 : 11 Января 2015, 15:06:14 »
<iframe src="/go.php?l=aHR0cDovL3ZrLmNvbS92aWRlb19leHQucGhwP29pZD00NzIxNTEwJmFtcDtpZD0xNjc4MTI4NzgmYW1wO2hhc2g9MTMwYmM4MjdhZmJlZDgzNiZhbXA7aGQ9Mg==" width="607" height="360" frameborder="0"></iframe>
сейчас как то так
  • Репутация +46/-3
« Ответ #9 : 11 Января 2015, 16:06:31 »
У меня выхлоп на 63 трубе из компонентов икс пайп и задняя банка во весь багажник звук нравится бассовый но не орущий.
  • е30 М10В18 седан>>M60B40
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #10 : 11 Января 2015, 16:10:30 »
от чего банка то))и если можно видос звук заценить)
  • Репутация +46/-3
« Ответ #11 : 11 Января 2015, 16:19:21 »
Банку в Москве покупали на заводе а что там за начинка хз)) видео нету к сожалению.
  • Репутация +57/-31
  • Локация: Казахстан-Караганда
« Ответ #12 : 12 Января 2015, 06:30:48 »
я себе на обе е30 делал все сам, зад на основе корпуса родных банок! сейчас трасс 2*63 без всякого заужения, зад прямая банка набитая стекловатой
  • е34 520, е30 316 coupe + V8 4.4
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #13 : 12 Января 2015, 06:36:20 »
MG-Race делает на заказ
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #14 : 12 Января 2015, 09:38:54 »
Тарик,а туда нужно пригонять машину или же они могут сделать по своим лекалам,не знаешь?разгуглил на сайте у них маловато инфы..
  • Репутация +11/-6
  • Локация: Тамбов
« Ответ #15 : 12 Января 2015, 15:16:38 »
Позвонил узнал,впринципе то что нужно,замерю и наверное там закажу,есть кто на форуме кто может уже на mg race гоняет?)
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #16 : 29 Апреля 2015, 17:10:14 »
Что сейчас с банкой?
Тоже надо будет менять, трубы 63 мм, нашел вроде по 850 Р метр нержавейка 1,5 мм стенка а банка какая хз пойдет.
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #17 : 29 Апреля 2015, 17:11:31 »
Опиши подробнее какие компоненты.
И как внутри банки сделал?
Может фото остались какие..?
  • Репутация +92/-1
« Ответ #18 : 29 Апреля 2015, 18:46:58 »
  • 318iC - снова М40...
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #19 : 29 Апреля 2015, 19:40:26 »
Это хорошая производительная банка, да?
Пипирки мне не важны, я б даже сделал вниз "писюн" как счас. А счас дырка у меня маленькая в фартуке, под одну трубу.
  • Репутация +92/-1
« Ответ #20 : 30 Апреля 2015, 12:11:59 »
Да они все прямоточные производительные, надо под диаметр трубы выбирать. Если будет одна труба 63мм, то вполне пойдет. У меня стоит магновская банка большого размера, вход 63 и два выхода по 57, насадки сам приваривал.
Можно еще vibrant посмотреть, мне они больше нравятся http://vibrant.mfstore.ru/index.php?route=product/product&path=61_62_80&product_id=62
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #21 : 30 Апреля 2015, 13:16:31 »
Спасибо!
Приму к сведению.
Я бы хотел две трубы по 63, икспайп, и банку хорошую два входа и получается два выхода (на магнафлоу, я посмотрел такие есть)
Как думаешь, есть смысл ставить резонаторы/катализаторы?
  • Репутация +57/-31
« Ответ #22 : 01 Мая 2015, 00:01:31 »
http://www.drive2.ru/l/4190948/
надо как нибудь видео с норм звуком снять, тот что на видосе проблема с топливной была
  • Репутация +23/-20
« Ответ #23 : 01 Мая 2015, 00:13:23 »
Спасибо!
Приму к сведению.
Банка Магнафлоу  с 2-мя входами/выходами идет с Х-пайпом внутри.
На V6 (3.3L ) сварили такую комбинацию на 60 и 63 нерж. трубе:
равнодлинники + резонаторы (2 штуки на обе стороны)+ банка, упомянутая выше
Итог: оглохнешь с 2,5 тысяч, но звук хорош)))
« Последнее редактирование: 01 Мая 2015, 00:19:48 от EgoRR
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #24 : 01 Мая 2015, 11:24:01 »
Вот это то, что я планировал! Егор, это на какой машине делали?
Надо еще что то думать, не хочется сильно громко на оборотах.
Барон, у тебя получается Н-пайп, сильно громко если на газу ехать, 4-5 тыс об? На холостых прям песня!
