Автор Тема: Рем.поршни для brembo Е38 (вопрос)  (Прочитано 5271 раз)
  • Репутация +13/-1
  • Локация: КЧР,Карачаевск
  • Телефон: 89289233383
« : 11 Января 2015, 08:36:22 »
Всем привет.Купил брембы,оказалось поршни в хлам.ЕТК кроме пыльников ничего не выдаёт.Нашёл VAG:4D0698471A.Есть у кого нить опыт переборки?Или может есть чем ещё заменить эти поршни.По поводу дисков-думаю фрезануть каждую половинку суппорта на 1.5-2мм под 25*312 TT или подобрать толщиной 28мм:
  • e30 coupe,1986 316AT m10b18=>335i m30b34=>332i 24v m104
Рекомендуем почитать по теме Рем.поршни для brembo Е38 (вопрос)
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #1 : 11 Января 2015, 14:06:03 »
Хочу пожелать удачи в поиске поршней.
Я когда искал на свои, так и не нашел. Но я думаю кто-то должен был этим заниматься)
Попробуй здесь поищи может поможет - http://frenkit.es/
Пришлось искать хорошие суппорта в сборе.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #2 : 11 Января 2015, 14:07:14 »
Вопрос: из какого материала сам суппорт 4-ех поршневой Brembo от E38???
  • Репутация +9/-0
  • Локация: Lipetsk
« Ответ #3 : 11 Января 2015, 14:41:45 »
4D0 698 471 A - это VAGовский на один супорт. В комплекте резинки и поршни. На drive2 посмотри, есть даже с картинками.
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 14:52:44 от F0xx
  • BMW E30 325e 03.87 m20b27 || BMW E30 3?? coupe project
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 11 Января 2015, 14:49:36 »
в чем проблема? ты сам дал каталог, там есть номер, и поршней и резинок и полный ремкомплект, забиваешь, покупаешь ждешь посылку)
« Ответ #5 : 11 Января 2015, 14:50:08 »
аллюминий
  • Репутация +14/-3
« Ответ #6 : 11 Января 2015, 14:53:29 »
У меня суппорта не от BMW E38, поэтому я не смог найти поршня на свои)))
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 14:57:52 от puma
  • Репутация +14/-3
« Ответ #7 : 11 Января 2015, 14:54:11 »
аллюминий
Спасибо, походу они все из алюминия, чтобы подрессорная масса не увеличивалась, а то будет танк)))
« Ответ #8 : 11 Января 2015, 15:04:43 »
Все равно ничего сложного быть не должно.
Если внимательно смотреть, там есть все размеры. Снимаешь свои поршни, обмеряешь и подбираешь вечерком под пивко))
  • Репутация +14/-3
« Ответ #9 : 11 Января 2015, 15:10:17 »
Я с тобой согласен, можно подобрать аналоги, на сайте http://frenkit.es/  -есть много информации.)
Главное знать диаметр поршней.
У меня они разные спереди - 40/38 мм
сзади 30/28 мм
Я вот не знаю у токаря можно ли снять нижнюю часть поршня, если он длиннее нужного???
« Ответ #10 : 11 Января 2015, 15:18:26 »
сзади 30/28 мм
это тебе только токарь и скажет, когда будет держать их в руках.
  • Репутация +14/-3
« Ответ #11 : 11 Января 2015, 15:20:49 »
Токарь может снять практически что угодно ;D, а вот повлияет ли на работу поршня тормозного в цилиндре?)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #12 : 11 Января 2015, 15:31:20 »
Спасибо всем за соучастие.Суппорта наверно не чистый люминь,а какой нить сплав.Насчёт токаря-если из твёрдой стали и с поледующей хонинговкой м.б пойдёт.А ваговский ремкомплект весь подходит или тока резинки?
« Ответ #13 : 11 Января 2015, 15:45:28 »
Ясное дело сплав)
Вот твой комплект на один суппорт из каталога Frenkit 240919 3200 на ЕМЕХе, 3800 на екзисте
« Ответ #14 : 11 Января 2015, 15:47:05 »
просто смени токаря, у нас как правило дурным делом не занимаются.
Возьмешь их в руки, посмотришь много ли мяса, сколько снимать и сразу станет понятно
  • Репутация +14/-3
« Ответ #15 : 11 Января 2015, 15:53:31 »
  А никто и не говорит что токарь плохой)))  что ему скажешь он снять может, но в пределах разумного)))Подскажет сколько можно, а может и вообще нельзя.
Так можно и "Болгарином" снять что угодно. ;D
Я человека знаю))) Это пи...ц))) До сих пор улыбаюсь) Он круглым напильником растачивал цилиндр мопеда(японского какого-то) и поршень широким напильником подгонял под цилиндр. После сборки он на нем проехал 100-200 м и все)))
Тут надо уже по месту смотреть. С тормозами лучше не баловаться)
  • Репутация +13/-1
« Ответ #16 : 11 Января 2015, 16:40:21 »
Большое спасибо за номерок.Вот интересно почему етк не предлагает его как аналог? И как они по качеству....
  • Репутация +14/-3
« Ответ #17 : 11 Января 2015, 16:44:06 »
За качество ничего сказать не могу...
« Ответ #18 : 11 Января 2015, 16:45:52 »
Думаю качество будет норм, хотя за деньги на 2 ремкомплекта можно на разборе суппорта купить)
Вообще екзист дает замену подешевле: Seinsa D42089C за 2500...
http://www.seinsa.es/references/ver/id/97228/type/seinsakitpiston
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 16:50:14 от Данила Анатольевич
  • Репутация +13/-1
« Ответ #19 : 11 Января 2015, 16:52:16 »
Если не видно разницы- зачем платить больше: покупаем "ваг" на 200 рупий дешевле.И качество к.м.к будет лучше сторонних произв.Только никто не признаётся встанут ли без колхоза........вот нарыл:  http://www.drive2.ru/l/288230376153044090/#post     ,    http://www.drive2.ru/l/1158263/
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 18:54:45 от Казбек
« Ответ #20 : 11 Января 2015, 17:14:56 »
Потом расскажи здесь с фотками что как
  • Репутация +13/-1
« Ответ #21 : 11 Января 2015, 18:52:04 »
Даже не обсуждается.Вот только когда-?Т.к проэкт частично заморожен(позавчера чуть не продал и донора и 30ку) пока собираю железки и очень медленно готовлюсь к М30 )))
