Автор Тема: задняя подвеска от е28????Кто то ставил??  (Прочитано 7513 раз)
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« : 22 Ноября 2006, 14:11:13 »
как всем известно у м3 е30 -задок от е28
так вот приходилось ли кому то устанавливать эту деталь самостоятельно?
плюсы и минусы? :roll:
  • Е30 touring 1989 330 m54 6st super sound
всегда ваш
Sokol 80503520603 www.Sokol-Sound.org.ua
Рекомендуем почитать по теме задняя подвеска от е28????Кто то ставил??
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #1 : 22 Ноября 2006, 14:15:36 »
Ух, надо у влада узнать вроде как там просто рычаги ставят.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #2 : 22 Ноября 2006, 14:20:02 »
интересная ведь тема )
давай узнавай  :wink:
а то у меня есть 28 на запчасти  :D
всегда ваш
« Ответ #3 : 22 Ноября 2006, 14:21:29 »
я знаю что ставили и общался с челом, он на ралли гонял поэтому ставил рычаги от е28 тк стандартные гнулись.
BadVik
« Ответ #4 : 22 Ноября 2006, 14:22:52 »
а можно побольше о плюсах такой конструкции? В чем смысл то?
  • В помощь модератору
  • Репутация +208/-49
  • Локация: г. Москва
« Ответ #5 : 22 Ноября 2006, 14:23:39 »
Кто это сказал :?:  не правда это :lol:  :lol:  :lol:
  • E500_w124 ; 525tds
« Ответ #6 : 22 Ноября 2006, 14:24:34 »
о плюсах описал выше.
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #7 : 22 Ноября 2006, 14:25:12 »
так как я почти созрел на м60б40 -то теперь думаю,что как то нужно будет усиливать подвеску ,тормоза и прочее
всегда ваш
« Ответ #8 : 22 Ноября 2006, 14:28:47 »
а зад то зачем ,тебе над передон надо работать.
« Ответ #9 : 22 Ноября 2006, 14:29:11 »
не проще "проварить" рычаги стандартные?
  • Репутация +4/-3
  • Локация: Украинка
« Ответ #10 : 22 Ноября 2006, 14:33:04 »
как я понимаю что база больше и устойчивость(стойка)
всегда ваш
Ynicorn
« Ответ #11 : 22 Ноября 2006, 19:10:44 »
Ты вроде как на Киевском сайте частенько бываешь, неужели ты не видел уже такую тему там написано довольно четко... На слете была в этом году такая машина ярко желтая с черной крышей и переваренной задней частью под М3.
Мы кстати хозяина этой машины спасали бандой в Августе ехал с Крыма в Киев у него лопнула пружина с заде вот я посмотрел на всю эту систему в сборе, когда приехали как техпомощь  :) на подъезде к Николаеву.. а с другой стороны ехал еще один человек к нам уже всем из Одессы вез пружины, которые мы потом пилили болгаркой у моего друга в мастерской  :) весело было помогли человеку, и он довольный поехал домой!
Короче поспрашивай у Киевлян.
  • Репутация +158/-122
« Ответ #12 : 22 Ноября 2006, 22:43:11 »
вроде как у м3 передняя подвеска аналогична е28....
е28 520i - > 528i m20
« Ответ #13 : 23 Ноября 2006, 10:53:25 »
Так скопировали бы тему сюда про рычаги интересно ведь )
« Ответ #14 : 23 Ноября 2006, 12:30:36 »
Емое...... посмотрите сперва в ЕТКе на рисунок подвески е30 и е28 - разные !! что передняя что и задняя
  • Репутация +9/-2
  • Локация: Нагорная
« Ответ #15 : 23 Ноября 2006, 12:40:51 »
и самый главный вопрос - зачем?
BadVik
« Ответ #16 : 23 Ноября 2006, 18:40:53 »
как Тарик написал - чтобы на ралли не гнулись! Я чесно гря тоже не понимаю...
Чтобы задние рычаги согнуть, надо очень что-то подле сделать или яму ну совсем нехорошую поймать, но думаю если кто-то такую яму поймает, то тад дело не одними рычагами закончится...
Кароче если у Вас гнутые рычаги ща, может и есть смысл их менять (естессно при условии, что они еще подйдут), а если нет, то нах это надо. Купите еще один комплект родных и не заморачивайте голову... ИМХО
Ynicorn
« Ответ #17 : 23 Ноября 2006, 18:46:12 »
Да дело не в этом ваще тут другое ... колея + вынос колес с базы + поведение машины в поворотах..... короче долго писать..
m5t
« Ответ #18 : 23 Ноября 2006, 19:09:38 »
Есть фоты где на м3 е30 ставили редуктор и полуоси от м5 е34,я тоже буду делать ,возможно.Могу найти и выложить,если нужно.
 Видел фотки,как шведы полностью ставили всю заднюю подеску от е 34,за исключением родной балки,которую,впрочем и не назовешь родной,после всех переделок. Гимор приличный.
 В твоем случае усиленных рычагов должно хватить,имхо,
С е28 там только ступицы,балка и рычаги отличаются.
 Зато с Z-m-coupe или m-rodster, вся жопа должна стать без проблем,но бюджет в 10-ки раз выше.
