Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 80283 раз)
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #125 : 25 Ноября 2013, 21:04:12 »
Блин прошло 4-ре года с момента написания ВОТ ЭТОЙ древней темы. И я обнаружил некое несоответствие картинкам с сайта и своим представлениям о 15-ти контактном диагностическом разъеме. Кому интересно, добро пожаловать СЮДА
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2013, 21:29:11 от borizzz
BMW E30
316i M10 04/1988
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
  • Репутация +4/-1
« Ответ #126 : 26 Ноября 2013, 01:56:09 »
Аааа, ооо… Так эта вон та байда, что у меня рядом с регулятором ХХ?
Нашел фото подкапотной моей:
http://24.media.tumblr.com/05af21e4dd4cf6fd7300637243fa38a0/tumblr_mwua85UcTu1ql9hjso1_1280.jpg
И действительно удачно, что ничего не спалил  ;D
Но повторюсь, снять с того разъема код ошибки у меня получилось, его оттуда и надо брать? Или просто так вышло, что номера контактов совпадают? Не помню уже, где-то на форуме тоже читал.
Ладно, пойду потом сброшу, хорошо что не полез сразу, а спросил =)
  • не торопясь ищу е30
« Ответ #127 : 26 Ноября 2013, 10:08:46 »
А, точно, у тебя же икс. Меня картинка запутала М40. У тебя да, та штука у РХХ. В общем она такая-же на вид.
БелославЪ
« Ответ #128 : 26 Ноября 2013, 15:08:47 »
Вот я резиновую часть сверху просто отгибал, номера там подписаны, считывать коды ошибок у меня получалось,
Он ещё и коды ошибок читать умудрялся :o
« Ответ #129 : 26 Ноября 2013, 15:25:17 »
Типичный русский - он хоть с тормозных трубок коды ошибок прочитает! :D
БелославЪ
« Ответ #130 : 26 Ноября 2013, 15:26:42 »
воистинуЪ :)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #131 : 26 Ноября 2013, 15:29:38 »
Ымммм, М20 на ГАЗу.  ^-^
  • Репутация +4/-1
« Ответ #132 : 26 Ноября 2013, 21:14:25 »
А то, у меня лампочки ещё не было, так я вольтметр просто подключил туда - отличный выход кстати, правда напряжение меняется на милливольты, так что стрелочный не проканает скорее всего, а электронный вполне.
На газу? Нет, обычный м20.
А если вас шланги смутили - так это от вебасто.
  • Репутация +204/-7
« Ответ #133 : 27 Ноября 2013, 16:24:53 »
А, тогда ясненько, прошу прощения.
« Ответ #134 : 19 Мая 2015, 18:20:52 »
Всем драсти!
И так была у меня проблема всегда горел Oil servis тока. Заменил я на си плате акомуляторы все там пропаял ещё раз установил в машину загорелся у меня Inspection сделал сбор и он погас. Влюкаю зажигание горят зелёные индикаторы а потом завёл машину и они погасли теперь ничего не горит это так и должно быть или нет?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #135 : 19 Мая 2015, 18:25:47 »
При повторном, или следующе старте, какая последовательность индикации?
Если больше ничего не загорается, то это трабла.
  • Репутация +46/-30
« Ответ #136 : 19 Мая 2015, 19:33:57 »
всегда должны зажигаться и гаснуть,то есть)
« Ответ #137 : 20 Мая 2015, 11:11:55 »
Да, теперь у тебя все правильно
  • Локация: Челябинская область г. Касли
« Ответ #138 : 19 Января 2016, 18:07:35 »
BMW 316 m10b18 с карбюратором Pierbiurg 2BE. Где диагностический разъем? Как сбросить OIL SERVICE?
  • BMW E30 316 M10B18 Седан 1987 года
  • Репутация +4/-2
  • Локация: Беларусь, Витебск
« Ответ #139 : 15 Марта 2016, 10:17:18 »
У меня проблема в чём, при замыкании контактов, ключ на старт, сбрасываются только зеленые индикаторы, а INSPECTION продолжает гореть, замыкал раз 10! Всегда один ответ,только зеленые индикаторы! Может у кого такое было? И как победить?
Не лезь в бутылку, джином не станешь!
« Ответ #140 : 15 Марта 2016, 11:31:18 »
Инспекшн не гаснет, например, из-за конченных батареек/аккумуляторов.
  • Репутация +4/-2
« Ответ #141 : 15 Марта 2016, 12:27:37 »
Аккумы заменены на новые, какие ещё варианты?
  • Репутация +38/-8
  • Локация: Майкоп Адыгея
« Ответ #142 : 15 Марта 2016, 13:54:21 »
Недавно сбрасывал на двух приборках одна вдо вторая мотометр ,так на одной инспекшн ни хотел никак сбрасываться.Оказалось просто забыл кодер поставить в приборку,приборки две а кодер один.
т.+79286646881
« Ответ #143 : 15 Марта 2016, 14:15:20 »
На сколько времени включал зажигание?
Сброс Oil service происходит через 3-4 секунды.
Сброс Inspection поисходит через 10-12 секунд.
И что значит "сбрасываются только зеленые индикаторы" ? Зеленые, наоборот, - должны загореться все.
Если не получается через диагностический разъем, попробуй через подкапотный С101, или тупо через приборку:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,533.0.html
  • Репутация +4/-2
« Ответ #144 : 15 Марта 2016, 21:19:22 »
Зажигание включал и ждал по 10 минут! А индикаторы моргают,следовательно сбрасываются!
  • Локация: Казань
« Ответ #145 : 17 Марта 2016, 11:46:30 »
Спасибо всё получилось))) ^-^ Сбросил Inspection
  • E 30 coupe 1987 m 10 b 18
Если жизнь дарит тебе лимон, проси соль и текилу)))))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #146 : 18 Марта 2016, 07:56:30 »
И у меня все получилось! Просто на шару опять замкнул 7 и 19 контакт , 15 секунд и инспекшн потух
« Ответ #147 : 18 Марта 2016, 11:08:59 »
ну вот и чудно! )  а что же ты замыкал до этого на 10 минут??? ))
  • Репутация +4/-2
« Ответ #148 : 18 Марта 2016, 11:23:33 »
В том и дело,что всегда замыкал нужные контакты, они уже покоцанные в разъёме)))))
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #149 : 01 Декабря 2016, 16:14:54 »
Всем доброго времени суток, сбросил inspection,через 5 тысяч загорелся oil service,мотор м20 джет прибора от м40,через сколько должен загореться он по идее?
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
