Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 80277 раз)
« Ответ #150 : 01 Декабря 2016, 16:22:49 »
По идее - через 10-11 тыс. Но этот интервал высчитывается мозгами приборки на основании датчиков температуры и оборотов двигателя. Прямой зависимости нет. Для того, чтобы сервисный интервал работал правильно, надо установить в приборку кодер, соответствующий мотору.
А зеленые кубики все погасли? А то у меня был случай - остался еще один зеленый кубик и загорелся то ли oil service, то ли inspection.
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
  • фанат Е30 с детства
  • Репутация +351/-13
  • Локация: г. Волгоград.Кировский район.-Удачный(Якутия)
« Ответ #151 : 01 Декабря 2016, 23:36:32 »
Все погасли, сейчас горит только oil service лампочки не горят
  • BMW E30,320 I,M20В20,Sedan,1985.White
ГАЗ 322132 406 карб. маршрутка 2002
Глядя на наши дороги складывается такое впечатление что Путин взял Россию с боями.
« Ответ #152 : 02 Декабря 2016, 10:49:29 »
Ну значит, пора менять масло. Или, если считаешь, что слишком рано - сбрось индикатор и смотри, что будет дальше. По идее, в следующий раз должно загореться Inspection.
« Ответ #153 : 02 Декабря 2016, 16:23:25 »
Попробую, спасибо
  • Репутация +127/-58
  • Локация: 61
  • Телефон: +792827О1Ч6З
« Ответ #154 : 24 Ноября 2017, 22:17:04 »
Владельцы в8! Как сбросить индикаторы если м60?
  • Локация: 61
« Ответ #155 : 24 Ноября 2017, 22:39:09 »
Если не получается через диагностический разъем, попробуй через подкапотный С101, или тупо через приборку:
http://forum.e30club.com.ua/index.php/topic,533.0.html
А для м60 прокатит через приборку?
« Ответ #156 : 27 Ноября 2017, 11:21:09 »
без понятия...я М60 не свапил, поэтому и не знаю как там моторная проводка с салонной и с приброкой стыкуется...
  • Репутация +43/-36
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #157 : 27 Ноября 2017, 21:19:09 »
Сбросил индикаторы, горят четыре зелёных  (кроме первой, светодиод мош сдох) и часики и инспекшн, это нормально? Я думал останутся только зелененькие.
« Ответ #158 : 28 Ноября 2017, 09:29:08 »
не нормально, значит недосбросил )) читай ссылку выше, там все описано
« Ответ #159 : 28 Ноября 2017, 11:59:33 »
Не сдох, просто надо пропаять планку со светодиодами. Там все отваливается не хуже, чем на основной плате приборки.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #160 : 28 Ноября 2017, 13:10:45 »
если сбрасывал перемычкой, то, возможно, недосбросил - надо было по дольше подержать. Лучше проверить, чем сразу в приборку лезть.
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +43/-36
« Ответ #161 : 29 Ноября 2017, 22:03:47 »
Ок, сброшу подольше, пырвый зелененький пару раз горел, пропаяю как мимо лезть буду, изза тока него неполезу да простит меня бмвышний
