Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 78802 раз)
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #50 : 28 Сентября 2010, 19:10:36 »
Я масло меняю - очень удобно.
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
« Ответ #51 : 28 Сентября 2010, 23:59:49 »
И как часто получается по лампочкам менять масло?
« Ответ #52 : 29 Сентября 2010, 10:48:21 »
При моём отжиге и пробеге примерно 5 тысяч, чуть больше года.
  • Маляры хуже депутатов!!!)))
  • Репутация +87/-15
  • Локация: Обнинск
« Ответ #53 : 03 Октября 2010, 22:56:20 »
  • е30 м20в24 купе - продана e36 м50в20 - продана
gudvin
« Ответ #54 : 06 Октября 2010, 06:07:06 »
вот что происходит      на   панели   горят   то  все  красным ,  то половина,   а  на верхнем  загор все   лампочки   кнопку нажал  потухли    и сами  загор ;. снова. ;)  хотя все в порядке       что   с этим делать    в чем причина?    :-\
« Ответ #55 : 06 Октября 2010, 10:23:41 »
верхнее табло к оилсервису отношения не имеет. и горит у тебя неисправность ламп стопаков (после нажатия на трмоз гаснет?), и низкий уровень масла в моторе.
gudvin
« Ответ #56 : 09 Октября 2010, 03:07:53 »
про эти  две я знаю  ,  но почему  иногда  сами по себе  загораются    все   лампочки   и сами же тухнут
------------ Сообщение склеено: 10 Октября 2010, 23:54:58 -------------
я сегодня  тожать  пробувал  сбить индикаторы   как   рекомендовали ,    горят   у се равно((((((  а можно  их просто   тупо   отключить а ?
« Последнее редактирование: 10 Октября 2010, 23:54:58 от gudvin
« Ответ #57 : 11 Октября 2010, 11:59:11 »
По поводу загорания ламп БСК - возможно кнопка чек залипает/замыкается.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #58 : 11 Октября 2010, 17:14:28 »
у меня на бск постоянно загораются лампочки, проводка которых через реле в багажнике идет. т.е. стопаки, тормоза, габариты. лампа масла горит, т.к. датчика нет и замыкание проводки не помогает, лампа омывайки горит тока когда нужно.
все в реле дело или сама панель бск?
BMW Z3 1998 г.в.
bik-top
« Ответ #59 : 11 Октября 2010, 19:03:45 »
можно. отключи!
  • Локация: Кострома
« Ответ #60 : 13 Октября 2010, 00:37:49 »
можно. отключи!
как? выдернуть из платы)
BMW Z3 1998 г.в.
gudvin
« Ответ #61 : 13 Октября 2010, 03:35:56 »
 ;Dпонял   спасибки,
bik-top
« Ответ #62 : 13 Октября 2010, 13:32:22 »
ну да, выдернуть, выломать, выпоять, отключить, отсоединить, извлечь, выбить, побить... - выбери, что тебе нравитса больше. ;)
  • Локация: Кострома
« Ответ #63 : 13 Октября 2010, 18:32:09 »
нравится чтоб на лазить в приборку)
BMW Z3 1998 г.в.
« Ответ #64 : 15 Октября 2010, 16:36:00 »
Залепи чёрной изолентой!
  • Репутация +2/-1
« Ответ #65 : 23 Февраля 2012, 19:32:22 »
Сбросил, замыканием 7 и 19 контактов. При повороте ключа во 2е положение горят зеленые лампочки. Когда заважу машину гаснут огоньки и загорается INSPECTION и часы. Так и должно быть?))) Или вообще нечего не должно гореть?
  • BMW E30, 325i, M50B25tu, Sedan, 1989
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #66 : 23 Февраля 2012, 19:47:00 »
Тоесть, поворачиваеш ключ до зажигания. загараются все зеленые, инспекшн молчит. заводиш мотор. зеленые гаснут, загорается инспекшн и часы.
хм. странно.
если пришло время инспекшна, то он светится и приповороте до зажигания.
попробуй процедуру еще раз. только подержи перемкнутое состояние с включеным зажиганием подольше.
ойлсервис сбрасывается через 5 - 7 секунд. для сброса инспекшна нужно секунд 15 - 20 (точно не помню). передержиш - не проблема.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #67 : 23 Февраля 2012, 19:50:41 »
блин, я тут почитал, понял, что сбрасывать все это надо по окончании плановых работ. А я просто на шару скинул) Масло собирался в апреле-мае поменять, ну и все остальное тоже. До того как скидывал, горел желтый диод и периодически загорался-тух красный. Надпись INSPECTION тоже вро де бы горела.
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #68 : 23 Февраля 2012, 23:17:39 »
да нееее , по этим индикаторам машину никто не обслуживает
« Ответ #69 : 23 Февраля 2012, 23:37:24 »
чего это? а нафик они там нужны тогда? по крайней мере у меня, четко загорается желтый диод, когда по пробегу приходит время менять масло...при замене масла и миниТО делаю - не все, что перечислено в букваре, конечно, но всё же...
  • Репутация +71/-34
« Ответ #70 : 24 Февраля 2012, 08:18:51 »
у меня нет , масло по пробегу - 7тыр и замена , а миниТО практически еженедельно  :)
БелославЪ
« Ответ #71 : 24 Февраля 2012, 08:56:16 »
Это если на 7 менять. а если на  10-11 то как раз))
  • Репутация +71/-34
« Ответ #72 : 24 Февраля 2012, 09:13:30 »
ну мы ж тут все не враги своим машинам  :P
БелославЪ
« Ответ #73 : 24 Февраля 2012, 09:17:00 »
понятное дело, просто я непосредственно перед капиталкой масло не стал менять. И теперь знаю что жёлтая загорается на 10 с хвостиком, а красная уже на 11
« Ответ #74 : 24 Февраля 2012, 10:44:15 »
ну не знаю...тоже меняю масло через 7000 и как раз к этому времени загорается желтый диод. А мини ТО каждую неделю - это жесть....
