Автор Тема: Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION  (Прочитано 82005 раз)
БелославЪ
« Ответ #75 : 24 Февраля 2012, 10:53:29 »
может это связано  с тем, что у меня плата СИ с американки?
Рекомендуем почитать по теме Сброс индикаторов "OIL SERVICE" и "INSPECTION
  • Репутация +71/-34
  • Локация: Магнитогорск
« Ответ #76 : 24 Февраля 2012, 11:46:12 »
А мини ТО каждую неделю - это жесть....
я утрирую... вообщем , при обслухивании авто не ориентируюсь ваще на эти диодики
« Ответ #77 : 24 Февраля 2012, 12:31:14 »
это связано вот с чем:
Указатель технического обслуживания
Данный указатель определяет периодичность технического обслуживания в зависимости не только от пробега, но и условий эксплуатации и движения (частые поездки на короткие расстояния, дальние поездки, «экономичная» манера вождения и т.д.). В запоминающее устройство (ЗУ) указателя поступает информация о пробеге автомобиля, частоте вращения коленчатого вала, продолжительности работы и температуре охлаждающей жидкости двигателя. Указатель встроен в комбинацию приборов и имеет автономное питание от перезаряжаемых аккумуляторов, обеспечивающих сохранение данных в ЗУ в течение четырех месяцев после отключения аккумуляторной батареи. Сброс показаний указателя производится электронным ключом фирмы BMW, подключаемым к выводу «7» колодки диагностики. В состав указателя технического обслуживания входят девять сигнализаторов (светодиодов), пять из которых зеленые, один Принцип действия
После пробега автомобилем первых 2000 км показания в форме загорания сигнализаторов и табло указателя следует интерпретировать следующим образом. При включении зажигания загорается некоторое количество зеленых сигнализаторов (максимум пять), которые гаснут после пуска двигателя. Количество загорающихся сигнализаторов уменьшается по мере эксплуатации автомобиля, указывая тем самым на приближение срока технического обслуживания. После того, как все зеленые сигнализаторы погаснут, одновременно с одним из табло постоянно начинает гореть желтый сигнализатор (он не гаснет и после пуска двигателя). Это указывает на необходимость выполнения в кратчайшие сроки операций технического обслуживания, соответствующих загоревшемуся табло. Если эксплуатация автомобиля продолжается, последовательно, с месячным интервалом, загораются и не гаснут красные сигнализаторы. Не допускайте эксплуатацию автомобиля с горящими красными сигнализаторами.
ну я тоже не тупо по ним все делаю, но весьма удобная "напоминалка" ИМХО ;)
  • Репутация +71/-34
« Ответ #78 : 24 Февраля 2012, 13:09:47 »
не спорю  ink
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #79 : 24 Февраля 2012, 18:02:12 »
не спорю  ink
да просто приятно когда в машине, не смотря на возраст, все работает как надо
BMW Z3 1998 г.в.
  • Репутация +71/-34
« Ответ #80 : 24 Февраля 2012, 23:45:35 »
и тут согласен - месяц ездил с горящим оил серв. , аж глаза намазолил , сёня сбросил - теперь на табло ничё лишнего... конеш приятно)
  • Локация: Кыргызстан
« Ответ #81 : 19 Июня 2012, 07:19:37 »
На 15контактном разъеме замыкаются 7 и 1 контакты (любым проводом-перемычкой), на 20контактном соответственно 7 и 19 контакты. Включается зажигание (ключ на старт), через 5-10сек индикаторы сбрасываются. Выключаем, вынимаем перемычку.
Если не сбрасываются - проверить не сдохли ли аккумуляторы в приборке, для чего приборку надо разобрать. Аккумы как раз и нужны чтоб состояние инспекшена помнить :)
на моём Нету цыфр и где и как,откуда счетать подскажите.
Если есть фото то будит вообще хорошо.
Зарания Спасибо.
  • Е30 320i Coupe M20B 84 паук
  • Репутация +156/-10
  • Локация: САО Отрадное
« Ответ #82 : 19 Июня 2012, 07:29:31 »
Зарания Спасибо.
фотки ЗДЕСЬ
BMW E30
316i M10 04/1988
« Ответ #83 : 19 Июня 2012, 08:58:28 »
фотки ЗДЕСЬ
СПАСИБО :)
  • Репутация +204/-7
  • Локация: Украина, Черновцы
« Ответ #84 : 19 Июня 2012, 09:22:36 »
Всем привет! У меня тоже выяснилась проблема с приборкой, а именно с тахометром, экономайзером и светодиодами на табло сервиса после перепайки батареек на СИ-плате. Так как нельзя писать в двух темах паралельно, то тут я изложил проблему в полном объёме.
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,91750.30.html
Буду всем благодарен за Ваши советы, размышления ...
Заранее спасибо.
« Последнее редактирование: 19 Июня 2012, 09:24:50 от Charger69
  • Репутация +4/-0
« Ответ #85 : 03 Октября 2012, 14:14:13 »
У меня с недавнего времени стал гореть "INSPECTION" (и только он). Сегодня сбросил способом, указанным в этой теме. Теперь горят пять зелёных огоньков и гаснут после запуска двигателя. То есть всё получилось. Посмотрим, будет ли завтра всё так же хорошо (это к вопросу о живости аккумуляторов)
Кстати, у меня на фишке диагностического разъема тоже нет номеров контактов, только какие-то буквы по кругу. Номера контактов есть на крышке разъема, с обратной стороны.
  • e30 M20B23 1984 - сменила владельца. MB S500 W220 '99 - продан. e39 M52B20 1997, e36 M40B18 1991
  • Репутация +4/-0
« Ответ #86 : 03 Октября 2012, 20:52:02 »
К вечеру INSPECTION опять загорелся.
  • хотел е36, купил ведро
  • Репутация +126/-92
« Ответ #87 : 04 Октября 2012, 05:15:14 »
ни.уя не нае.ешь авторитета сяву
цуко адский долгострой
ВАЗ11113RocketBunny
  • Репутация +9/-2
  • Локация: КБР, Нальчик
« Ответ #88 : 24 Октября 2012, 19:06:56 »
А акумы в приборку хде взять?Какая у них маркировка?И чем мона их заменить?
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,5651.0.html здесь всё очень прекрасно расписано и показано
  • BMW E30, 316, M44B1,9, 4-дв. седан. 1990г.в.
  • Репутация +8/-5
  • Локация: Витебск (Беларусь)
« Ответ #89 : 05 Ноября 2012, 00:41:13 »
Сбрасывал сам, взял провода, перемкнул 7 и 19 (масса) фишки, подержал 10 с погасли лампочки замены масла, потом еще секунд 5 подержал и потухло слово это ))) Загорелось оно спустя 9000 км, но уже и масло менять и опять сбрасывать то и другое
И это мое мнение!
  • Локация: Moscow
« Ответ #90 : 14 Ноября 2012, 09:53:57 »
Всем мир! Дико извиняюсь если получится так что я где то недочитал, недоосмыслил, но конечного представления так и не сложилось в голове =(
Суть такова: недавно купил автомобиль мечты, БМВ, двиг m40b16, бывший хозяин сказал что подходит время замены масла, о чем через недельку сказал индикатор "оилсервис" и (!) звуковой сигнал при повороте ключа в положение зажигания (одиночный такой, громкий). Собственно масло было куплено, поменяно, после чего я попытался сбросить индикатор (желтую лампочку и надпись оилсервис) - но даже после почти минуты включенного зажигания (на незаведенной машине), с воткнутой перемычкой в контакты 7 и 19 -  все так же горит лампочка и оилсервис (но звуковой сигнал пропал) я так понимаю с аккумами все ок, иначе бы не сработал индикатор, вероятно что я что то неправильно сделал, прошу совета у гуру замечательного баварского автомобиля, ибо хочется что б все работало, по-немецки, ответственно =) плиз, хелп ми, амигос!!!!
  • 316 e30 m40 1988
БелославЪ
« Ответ #91 : 14 Ноября 2012, 10:42:52 »
Обычно как раз разряд аккумуляторов и приводит к несбрасыванию индикаторов. Это первое что в голову приходит
« Ответ #92 : 14 Ноября 2012, 11:18:22 »
Попробуй сбросить еще раз. Иногда сбрасывается со второго - с третьего раза.
Таже посмотри внимательно, перемыкаешь ты именно 19+7 или что-то другое? Обозначение номеров контактов там сделано как-то криво.
Если все это шаманство не поможет, открой приборку. Сфоткай АКБ на СИ плате и расскажи, какое на них напряжение.
  • Локация: Moscow
« Ответ #93 : 14 Ноября 2012, 11:31:54 »
Вот кстати про криво подписаны сейчас очень задумался О_О вроде как совсем рядом с ними цифры, но думал я дооолго) а про напряжение не смогу сказать, вольтметра нет( если только визуально, да и надежда жива что там все более-менее, ведь он переключился из значения "все ок" в "пора менять" =) тем не менее проверю. не сочтите за наглость - попрошу кинуть картинку с 20 пиновым разъемом и отмеченными отверстиями, для сброса, ну или ссылку на нее.
  • 316 e30 m40 1988
« Ответ #94 : 14 Ноября 2012, 13:17:28 »
Все украдено до нас (С)
https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,65354.msg1108931.html#msg1108931
ТАм предложено соединить 7 на массу. По сути - это тоже самое, что и 19+7
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2012, 13:19:06 от vitko
  • Локация: Moscow
« Ответ #95 : 14 Ноября 2012, 13:32:33 »
ой ёй, походу не те замыкал((( но вроде ничо не испортилось, вечером попробую, огромное спасибо!
  • 316 e30 m40 1988
  • Репутация +4/-0
  • Локация: немацква
« Ответ #96 : 19 Ноября 2012, 17:51:08 »
 Всем  подсказывающим спасибо. С первого раза потухла надпись инспекшн, а со второго раза часики потухли. Теперь при зажигаются 3 ( читал нужно 5) зеленых и гаснут после старта двиги.
 Вопрос: не вредно ли это -? Типа.. не спалю мозги -? перемычками = мотрон =
ЗЫ  "родные" цифирки видны хорошо, но на всякий случай дорисовал  ;D
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 17:55:16 от м40
  • BMW E30, седан.
БелославЪ
« Ответ #97 : 19 Ноября 2012, 17:58:34 »
Вроде как не вредно
я добивался повторными сбросами чтоб горело 5
Но как-то выяснилось что 5й диод отпаялся.
  • Репутация +4/-0
  • Локация: немацква
« Ответ #98 : 19 Ноября 2012, 18:34:40 »
БелославЪ ...Понял, в следующий раз буду через лампочку перемычку делать..как Protoplasma советовал на первой странице темы ... чтобы на "верочку"  :).
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2012, 18:38:06 от м40
  • BMW E30, седан.
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Челябинск
« Ответ #99 : 19 Ноября 2012, 20:07:27 »
Сбросил оил сервис, при включении зажигания горят зеленые, при запуске гаснут...и так уже на протяжении 7тыс.км, зеленые не горят вообще при работе двигателя, что случилось, может сталкивался кто?
  • ездил на BMW E30 Touring M44B19 => Спорт Ягода
