Автор Тема: (москва) народ помогите не заводится м20  (Прочитано 3184 раз)
  • Локация: москва, вао
« : 21 Января 2015, 12:20:07 »
Всем привет!, вообще проблема такова купил себе е30 87 года с м20б20 неделю покатал и начала троить  :( вообщем сыечи на 5 и 6 все в масле итд, снял голову поменял колпачки клопы заного притер клопы отрегулировал, заменил все расхолники прижал нормально голову нарезав новую резьбу тк сек тасол голова была вообще не затянута  :o все собрал ремень все по меткам, вообще  почистил помыл перебрал верх так сказать и все!( не заводится , крутится но не схватывает, это моя первая е30 да и бмв  может я что напутал, распредвал делает один оборот от метки до метки в тот момент как колено 2оборота может в это  перепутал не могу вообщем понять( помогите ребят  :(
  • е30 1987года, с мотором м20б20, взял за граши под востановление)
Рекомендуем почитать по теме (москва) народ помогите не заводится м20
« Ответ #1 : 21 Января 2015, 15:29:54 »
Какой переход машины? Ну или какой впрыск лучше напиши.
« Ответ #2 : 21 Января 2015, 16:04:51 »
Мотроник, бегунок и крышка новая искра до свечи доходит и свечи мокрые форсы работают
  • BMW forever
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Белгород
« Ответ #3 : 21 Января 2015, 16:57:38 »
ДПКВ смотрел?? Из-за него может не заводится. Искра есть?
  • BMW e34 m20b27 ета, E30 m20b23 купе
« Ответ #4 : 21 Января 2015, 17:15:06 »
Так точно я его почистил и шкив зубчатый очистил , она же приехала сама в гараж искра в наличии, но незнаю что уже может быть, лично у меня есть сомнения распред вал делает один оборот от метки до метки, а колено два то есть метка на колене прокручивается один раз я мог перепутать момент сжатия и выброса!!! Если я правильно думаю все таки 6 горшков
  • Репутация +46/-10
  • Локация: Москва, ЦАО, ЮАО.
  • Телефон: YOTAPhone 2
« Ответ #5 : 21 Января 2015, 17:34:28 »
Не важно скока горшков в ряд, а вот колено на один оборот мог и перепутать, хотя клапана бы уже загнул поидее...
« Ответ #6 : 21 Января 2015, 17:51:35 »
 Я клоню к тому что как не крути у 4ех цилиндров один оборот и колено и вал делает синхронно, вот я и грешу на это что не уверен в правельности задигания потому что не знаю эту машину в практике)ну я  бумажкой проверял ее выкидывает из свечного отвертия когда все на свои места встает, кароче я незнаю((((
  • Репутация +46/-10
« Ответ #7 : 21 Января 2015, 18:11:24 »
Здрасьте... ))) на всех моторах распредвал делает Один оборот, а коленвал Два, на колене и шестерня в два раза меньше...
Просто проверь снова, что первый поршень в верхней мертвой точке и не важно такт чего это (поршню пофигу))), и распредвал при этом на метке и все клапана закрыты. То что поршень вверху можно проверить выкрутив свечу и потыкать проволокой почувствовав сам поршень, что он вверху.
Хотя думаю у тебя всё правильно иначе б уже заклинил, дело в другом - тут или питание, или зажигание...
« Ответ #8 : 21 Января 2015, 18:17:48 »
Да естественно он вверху его видно когда я лампой свечу туда) вот что не так тогда, я кроме головки не чего неразберал, не знаю что делать(
  • Репутация +46/-10
« Ответ #9 : 21 Января 2015, 18:19:33 »
ну давай подъеду к тебе завтра днём, в две головы думать будем )))
« Ответ #10 : 21 Января 2015, 18:24:12 »
Спасибо) завтра арбайтен(((
« Ответ #11 : 22 Января 2015, 09:55:01 »
Датчик коленвала с датчиком на ВВ проводе не перепутал разъёмы?
« Ответ #12 : 22 Января 2015, 11:19:40 »
К стате нужно это проверить потому что как раз на дпкв у меня ращьема нету он куда то в косу проводов уходит(
  • Репутация +46/-30
« Ответ #13 : 23 Января 2015, 07:36:27 »
значит не перепутал.
