Автор Тема: Долгая стоянка  (Прочитано 4309 раз)
Pugnator
« : 08 Января 2008, 18:07:50 »
Здравсвуйте =) Взял себе как дачно-разъездное авто 318-ю с джетроником. машина была исправна, ибо владельца я знал, но она простояла несколько месяцев, поэтому хотел бы узнать у владельцев и знатоков.
Какие могут быть нюансы, которые стоит сразу посмотреть под капотом перед первым запуском? Мотор М10. Я так пошурстил по форуму, и так понял что стоит сразу проверить заслонку ДМРВ, а то мозгам может плохо статься... Подсобите новичку, по мере возможности =) Конкретно с БМВ дела раньше не  имел.
ЗЫ: заменить масло/свечи/фильтры это само собой разумееющееся перед первым стартом.
Рекомендуем почитать по теме Долгая стоянка
  • Репутация +62/-26
« Ответ #1 : 08 Января 2008, 18:14:51 »
+ проверь уровень ОЖ и всё. В дмрв зачем лезть я чё то не понял?
  • 323i- Продана
mishka
« Ответ #2 : 08 Января 2008, 18:15:10 »
Посмотри еще тормозные целиндры на предмет течи но сразу не проявиться может позже потечь
Pugnator
« Ответ #3 : 08 Января 2008, 18:19:00 »
Дык тут на форуме писали, что если заклинивает заслонка дмрв, то могут полететь мозги. три случая нашел. а фиг его знает что могло с этой заслонкой статься за несколько месяцев..
Тормоза, да, проверю.
« Ответ #4 : 08 Января 2008, 18:23:56 »
нафига?
ну проверь уровень масла, ОЖ, ..ну там стандарно.. и заводи.
  • Репутация +62/-26
« Ответ #5 : 08 Января 2008, 18:25:14 »
Первыё раз про такое слышу. Ткни, интересно почитать
  • 323i- Продана
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #6 : 08 Января 2008, 18:26:48 »
Правильно. Надо сначала заводить (сделав необходимый минимум проверок) а потом уж смотреть что там надо менять
14 лет на форуме
« Ответ #7 : 08 Января 2008, 18:28:02 »
не,... то что из-за ее клина мозги шабашат - это да, но почему она должна заклинить из-за стоянки в несколько месяцев?
Pugnator
« Ответ #8 : 08 Января 2008, 18:31:46 »
Ребят, просто у разных моторов есть какие-то свои нюансы, вот я и спрашиваю =) Например на Пассате B5 за полгода компрессионные кольца приржавели к цилиндру. Жесть, да. поэтому лучше перестраховаться =)
Короче чую,в  итоге просто тупо заведу и все (если заведется)
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #9 : 08 Января 2008, 18:35:37 »
необходимые проверки проведи и заводи а там видно будет
« Ответ #10 : 08 Января 2008, 18:35:45 »
с приржавлением колец - это крайний случай, все равно при первом старте если стартер поршневую сдвинет, -то там все будет видно. иначе получается что машину после стоянки надо сначало до винтиков разобрать а потом собрать? неее...
Volk
« Ответ #11 : 08 Января 2008, 19:41:12 »
У меня зимой стоит нормально в гараже, правда раз в месяц завожу.
В ДМРВ не лезь
viper
« Ответ #12 : 09 Января 2008, 11:44:11 »
В ДМРВ не лезь
В ДМРВ можно будет лезть если будет не заводиться или тупить-глохнуть при разгоне и сбросе газа. Если заведется и будет работать без этого, то можно не лазить.
К афтарам кто спрашивал про дохнущие мозги М10 джетроника при клине расходомера - действительно были такие случаи, в том числе у меня лично и еще минимум у 2 чел на этом форуме. Мозги 330.
Pugnator
« Ответ #13 : 09 Января 2008, 12:03:11 »
Сейчас проблемой оказалось попасть в машину - мороз и солнце, день чудесный)))) замки замерзли)))) бум мучаццо)
  • Репутация +14/-4
« Ответ #14 : 09 Января 2008, 12:55:53 »
Удачи тебе с открытием. Аккумулятор думаю хоть взяли чтобы завести?
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
Pugnator
« Ответ #15 : 09 Января 2008, 13:30:14 »
это даже как-то обидно звучит)
mishka
« Ответ #16 : 09 Января 2008, 13:38:46 »
А ты как думал тута чего угодно ожидать можно.
Pugnator
« Ответ #17 : 09 Января 2008, 14:03:23 »
Хорошочто предупредили)))
*испугался*
  • Репутация +14/-4
« Ответ #18 : 09 Января 2008, 14:06:07 »
Тогда извини если обидно. Обычно бывает что вроде всё готова, а когда начнёшь заводить какой то мелочи не будет хватать))))  Уже открыли или завели?
Pugnator
« Ответ #19 : 09 Января 2008, 14:33:58 »
Да не, я ж шутя))))
Не, пока ещё не пробовали. сегодня думаю занятся конкретно... если что, через багажник залезть реально? кузов-купе. багажник я осилил открыть.... и можно ли открыть капот снаружи? центральный замок-то есть
mishka
« Ответ #20 : 09 Января 2008, 14:36:51 »
так через багажник залезть нельзя если только изголиться и если у тебя сидуха с подлокотником то как нибудь можно дотянуться до солдатика. капот можно открыть если снять ноздри то там увидешь за че тянуть и капот откроется
« Ответ #21 : 09 Января 2008, 14:47:50 »
дело в том что ноздри или решетку снимать с закрытым капотом сложно: можно поломать т.к. сверху клипсы.
но вобще ноздри снимать не надо, -снимается левая решетка (если смотреть на морду - то правая), потом кажется блок фар (три больших самореза) и будет виден пропил замка капота. короче со снятым блоком фар можно к нему долезть с обратной стороны и нащупать трос. блин не помню, но кажется в дырку спереди можно чето засунуть и открыть замок не снимая фар.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #22 : 09 Января 2008, 15:51:34 »
Про капот - если левая по ходу движения решетка фар более-менее родная, то в ней есть дырочка напротив замка капота. Туда надо вставить неширокую (5-7 мм) плоскую отвертку. Нащупать горизонтальную (примерно) щель между двух железок в этом замке капота и расширить эту щель. Когда железки разойдутся, то капот освободится.
  • 318i/09/1985, была :(
Pugnator
« Ответ #23 : 09 Января 2008, 16:02:58 »
Ребят, ОГРОМНОЕ вам спасибо! Сразу видно, что проблема не единичная :)Вот поэтому аллигаторные капоты я не люблю))) На роторной 2108 - нереал открыть капот - там маслорадиатор перед замком, на Шевроле Беретта - нереал, там капот вообще через одно место защелкивается, надеюсь хоть тут нормально все получится... Машинка живая, не гнилая, аккуратная, но блин долго постояла. Спасибо, буду бороть))))
Pugnator
« Ответ #24 : 09 Января 2008, 20:24:25 »
Всем спасибо, отогрел дверь термопушкой, все открыл. кэшно, жесть.... амортизатор капота сдох, тормоза походу тоже - педаль колом.... ну ладно, в гараж оттащу а там разбирусь
