Автор Тема: Проблема с оборотами при прогреве.  (Прочитано 1592 раз)
falc
« : 09 Января 2008, 10:39:41 »
m10 l-jetronic. Клапан доп подачи воздуха исправен. Подсос не обнаружен. Свечи, провода в норме.
Завожу машину  выдает 1000 оборотов, через 30 сек падают до 600. ну и ладно думаю.  После того как стрелка температуры доходит до половины прогретого состояния машина глохнет. Если машину прогреть полностью то обороты 900-1000. также если оставить прогретую машину незаведеной минут на двадцать то она заводиться и глохнет. this
Рекомендуем почитать по теме Проблема с оборотами при прогреве.
