Автор Тема: Вопросы по м20 2,7 и 2,5: блоки, поршни, шатуны  (Прочитано 12706 раз)
« : 09 Января 2008, 11:21:12 »
кто знает какая высота поршня с "лужей" у мотора м20б27 раннего выпуска (до 87 года)?
какая высота поршней у м20б27 87 года? 71,8 мм?
на м20б25 поршень 63,6 мм?
какая высота блока у мотора м20б27 85 года?
какая высота блока у мотора м20б27 87 года?
какая высота блока у мотора м20б25 ?
вот такие вот вопросы :)
Рекомендуем почитать по теме Вопросы по м20 2,7 и 2,5: блоки, поршни, шатуны
  • Репутация +27/-6
  • Локация: Минск
« Ответ #1 : 09 Января 2008, 12:43:42 »
когда ковырялся в етк были поршни на любой двиг в двух-трёх исполнениях :
прибл 70мм
прибл 60мм
и облегчённые
катовые и безкатовые....
на днях поеду смотреть е-шные поршни 87 года
и вопрос откуда инфа, что высота блоков разная?
« Ответ #2 : 09 Января 2008, 15:03:25 »
М 20 блоки одинаковые!!!
« Ответ #3 : 09 Января 2008, 15:20:12 »
есть разрозненная информация: от тех кто когда-то сибирал 327и, с форумов заграничных и т п. У америкосов присутствует такое понятие как "short block". Т.е. по идее, еще и лонг блок есть. 327и строят обычно на шорт блоке.
поршни облегченные-катовые-бескатовые-это вся для 325и
просто обладая размерами поршней я хочу прикинуть высоту блоков
« Ответ #4 : 09 Января 2008, 15:21:03 »
откуда ты знаешь? есть какие-то тех данные?
  • Репутация +26/-1
« Ответ #5 : 09 Января 2008, 16:32:17 »
Для американских 325е блок повыше на 2.5 мм, кажется... Точную величину не знаю, но немного выше... Но в России я видел только один раз такой блок, как раз на американке (галлоны, мили и куча поворотников присутствовала, разумеется)....
Отливки одинаковые только для М20В20 и М20В23...
  • Локация: г.Коммунар Лен.Обл.
« Ответ #6 : 09 Января 2008, 16:47:35 »
www.motorzona.ru
Впринципе все параметры поршня можно узнать там!
BMW e30 M20B20 - давно продана
BMW E30 M20B?? - корч в процессе варки и сборки BMW E34 М20В25 - Продана VW Jetta II 1.6
« Ответ #7 : 09 Января 2008, 20:39:08 »
www.motorzona.ru
там нашел информацию про поршни для некоего м20б27(USA)-высота поршня 64 мм
« Ответ #8 : 09 Января 2008, 22:52:31 »
В гараже валяется В20, В25 и В27(делаю). Час назад сходил и померил.( как они могут быть разные, если ремни - ролики - прокладки итд одинаковые).
« Ответ #9 : 09 Января 2008, 23:27:25 »
ты высоту блока мерял?
сколько получилось?
Б27 какого года и от какого кузова?
« Ответ #10 : 09 Января 2008, 23:44:03 »
Ясное дело, что высоту. Линейку не нашёл, мерил сварочным электродом. 276ЕА 92Квт/125лс от Е28 1984. Завтра заеду в гараж с линейкой, скажу размер.
  • Репутация +81/-71
  • Локация: Орел
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 09:34:05 »
Что получается, что все блоки м20 одинаковые по высоте?
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 10:25:40 »
да стораз уже обсуждали...все они одинаковые.
« Ответ #13 : 10 Января 2008, 10:31:10 »
у меня мотор 276КА 122лс
« Ответ #14 : 10 Января 2008, 18:44:48 »
206 мм высота
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 21:01:53 »
206 мм высота
Это откуда и докуда? Я почему-то намерил 265 мм.
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 23:11:06 »
« Ответ #17 : 10 Января 2008, 23:17:14 »
265 мм от поддлна до головки.
« Ответ #18 : 10 Января 2008, 23:29:32 »
206 это рабочее пространство, остальное для удержания поршня в цилиндре, а высота самого цилиндра 265 или 275 точно не помню!
« Ответ #19 : 10 Января 2008, 23:49:36 »
расстояние от центра шейки колена до начала цилиндра примерно 72-75мм точно сказать не могу мерил рулеткой
« Ответ #20 : 10 Января 2008, 23:55:19 »
Что такое РАБОЧЕЕ ПРОСТРАНСТВО?
« Ответ #21 : 11 Января 2008, 01:00:46 »
Вы чего там курите? Высота блока, как правильно поправили, 206,7 мм от плоскости поддона до плоскости головы. Остальные размеры нам вообще не надо знать.
« Ответ #22 : 11 Января 2008, 01:17:34 »
Ну,тогда извините, у меня линейка неправильная.
« Ответ #23 : 11 Января 2008, 16:38:59 »
Чето я внатуре перекурил слегка!!!
Х..ли Сессия мать её так!
« Ответ #24 : 24 Января 2008, 14:45:21 »
206,7мм - Расстояние от оси коленвала до плоскости головки. (подсмотрел у Фашистов)
