Автор Тема: Не работает одометр на приборке, сам спидометр работает  (Прочитано 17196 раз)
« : 01 Февраля 2015, 23:21:51 »
Привет всем. Подскажите почему может не работать одометр, а точнее он то работает то нет.
« Последнее редактирование: 28 Января 2018, 16:09:28 от TARiK
Рекомендуем почитать по теме Не работает одометр на приборке, сам спидометр работает
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
  • Телефон: g2O-S77-6ЧSЧ
« Ответ #1 : 02 Февраля 2015, 07:44:34 »
Проверь проводку на датчике редуктора.
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #2 : 02 Февраля 2015, 08:40:01 »
Тоже интересно, замечал такой глюк у себя.  Если бы датчик или проводка к нему то и спидометр не работал бы.
« Ответ #3 : 02 Февраля 2015, 09:44:16 »
Ну тогда вероятно разрыв дорожки или пайки на спидометре, ведущие к одометру.
  • Репутация +153/-108
« Ответ #4 : 02 Февраля 2015, 09:57:59 »
Очень часто вылетают зубцы на шестернях привода одометра. Необходимо разобрать приборку, будет видно
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2015, 10:03:22 от Данила Анатольевич
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #5 : 02 Февраля 2015, 09:58:14 »
Тоже вариант, но автор ничего не написал про спидометр, может и он не работает.
« Ответ #6 : 02 Февраля 2015, 14:35:09 »
Спидометр работает. Зубцы целые
« Ответ #7 : 02 Февраля 2015, 19:12:09 »
Замени блок спидометра. Самое просто решение твоего вопроса. Если спидометр работает, а одометр нет - дело однозначно в модуле спидометра.
« Ответ #8 : 02 Февраля 2015, 21:01:49 »
Причина найдена, на внутренней шестеренке слизались зубья. :-[ Подскажите где можно купить новые
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #9 : 02 Февраля 2015, 21:18:30 »
Купи не рабочую, но уточни что бы был целый спидометр. Создай тему о покупке или поспрашивай у местных разборщиков. Например https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,128386.0.html
« Ответ #10 : 03 Февраля 2015, 11:30:22 »
говорил тебе что зубья съело) на ебэе проскакивали шестерни, но менять их очень проблематично. Где-то писали что можно подобрать от часов) лучше купи б/у рабочую
« Ответ #11 : 03 Февраля 2015, 18:01:34 »
Не чего Ничего сложного в замене их нет) На ебэе я видел но у них цена за облочная заоблачная от 1500.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 18:18:34 от Abra
« Ответ #12 : 03 Февраля 2015, 18:18:13 »
Заменил?
« Ответ #13 : 03 Февраля 2015, 18:27:22 »
Раз ничего сложного нет, давай фотоотчет по замене!
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #14 : 03 Февраля 2015, 20:46:35 »
Я себе вообще практически все шестерни менял - что-то подобрал со сломанных китайских игрушек (благо таких было предостаточно после того как побывали в руках маво спинагрыза  :D :D :D), сдвоенные просто склеивал из двух разных шестерней обычным суперклеем предварительно отцентровав относительно друг друга, а те, что не нашел в игрушках выточил подручными средствами на коленках из куска пластика, типа ABS подходящей толщины...
Как выяснилось в процессе, особая точность не нужна, главное чтобы не было сильного смещения осевого отверстия и чтобы совпадало количество зубцов иначе врать будет.
Наверное года два уже прошло, полёт нормальный. На днях только приборку разбирал, искал к чему собственноручно запиленный цифровой тахометр подрубить ибо приборка с часами типа куранты и без тахо не айс :D ( кстать чёт так и не заработал тахо с приборки, хотя в ЕТМ написано, что нужно на седьмой вывод цеплять  :'(, а если с катушки сигнал брать нормально работает), ну так вот, за одно решил и шестерни осмотреть - шестерни как новые, никаких претензий...
З.Ы. Одомер на ходу обнулять низзяяя - шестерни слизывает. Эт так, на всяк случай. мож кто ещё не знает :) Часов пересмотрел превеликое множество, от старых советских будильников до современных китайских, не китайских и вообще каких только можно - ничего не подошло. Как правило слишком тонкие и зубцов на порядок больше.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2015, 20:55:36 от dimanchick
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
« Ответ #15 : 04 Февраля 2015, 11:10:15 »
Не жужжат самодельные шестеренки?
И да, про сброс на ходу тут где-то была мудрость "Ты не первый, кто, выехав с заправки, нажал кнопку сброса пробега и угробил шестеренки". Я теперь по привычке и на е34 сбрасываю до выезда, хотя он там без шестеренок.
  • Репутация +62/-5
  • Локация: Белгород
« Ответ #16 : 04 Февраля 2015, 11:43:23 »
У меня скрипит как не смазанное колесо в телеге, пока авто не нагреется, наблюдается только в холодную погоду, смазывал силиконовой смазкой - не помогло.
« Ответ #17 : 04 Февраля 2015, 13:18:07 »
Вот я х.з. что там у вас, но я как-то сбрасывал на ходу и ничего не случилось. Думаю это как сбрасывать зависит...
« Ответ #18 : 04 Февраля 2015, 14:50:33 »
Повезло! Повторяй регулярно и скоро тоже озадачишься подбором шестеренок из игрушек :)
  • Репутация +12/-1
« Ответ #19 : 04 Февраля 2015, 15:41:45 »
Тоже думал, что скрежет будет аццкий. НО - ни миллидецибела шума не заметил - ни в жару (45 в тени), ни в холод (-25). Часы и те громче отсчёлкивают - смазывал манноловским литолом (синенький такой - просто под рукой оказался)
З.Ы. Мужики подскажите вот тут https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,129694.msg2167341.html#msg2167341 по тахо. Сразу не заметил, что тема в отстойнике, да и создавать новую из-за такой мелочи тож не хочется...
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2015, 15:44:04 от dimanchick
  • Репутация +4/-1
  • Локация: Россия Славянск-на-Кубани
« Ответ #20 : 04 Февраля 2015, 21:09:48 »
Было дело подбирал с магнитолы шестерни :D
  • BMW E30 324 M21D24 седан 1986 Е30 318і м10 седан- их больше нет...
  • Репутация +19/-4
  • Телефон: 89615850776
« Ответ #21 : 14 Марта 2015, 17:56:06 »
Вчера перестал резко работать спидометр и одомер,литрометр работает частично когда холостые и срабатывает дпз подскажите где рыть???
« Последнее редактирование: 14 Марта 2015, 18:36:55 от alexsis
  • BMW 320i 1987г. Е30 купе
alexsis
  • Репутация +19/-4
« Ответ #22 : 14 Марта 2015, 18:57:17 »
Пролистал поиск советуют проверить разъём в редукторе это если совсем не работает спидометр и литрометр вместе. А умения литры показывает на холостых и когда сбрасываю газ то есть дпз срабатывает.
alexsis
  • Репутация +4/-1
« Ответ #23 : 14 Марта 2015, 19:36:00 »
приборку глянь
  • Репутация +19/-4
« Ответ #24 : 14 Марта 2015, 22:34:52 »
Началось все после того как подключил через прикуриватель вентилятор обогрева салона , он поработал пару минут на работающем движке и приборка дала сбой по выше написанным признакам. Вот чашу репу
alexsis
