Автор Тема: Не работает приборка  (Прочитано 2313 раз)
  • Локация: Москва ЗАО
« : 03 Февраля 2015, 01:37:32 »
Проблема такова:не работает спидометр,тахометр,экономайзер и подсветка. ур топлива и температура работают. в чем может быть проблема?
машину только приобрел и вообще не "бум-бум" что там да как.
P.S. чтоб не создавать еще одну тему: подсветка часов,прикуривателя и печки тоже не работает.
  • e30 Touring m40 1,8
Рекомендуем почитать по теме Не работает приборка
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Краснодар
« Ответ #1 : 03 Февраля 2015, 13:53:05 »
Проверь горят ли габариты, если нет, смотри предохранители по-моему номер 23. Датчик спидометра крепится на редукторе, посмотри там провода, может просто фишка отошла.
  • BMW E30, 318i, M10B18, 1987 swap m20b25(by kr1k)
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #2 : 03 Февраля 2015, 21:00:39 »
Снимаешь приборку и пропаиваешь везде, где только можно... Это первое, что нужно сделать - после этого есть смысл искать дальше, без этой процедуры гадать можно будет ооооочень долго!
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +14/-6
  • Локация: Курск
« Ответ #3 : 04 Февраля 2015, 01:31:45 »
А мне вот кажеться что кто то длинные саморезы в плату си вкутил :-X
  • BMW E30 Touring 1989 m40,BMW E30 Touring 1990 m40
Эвакуатор Курск89102786066
« Ответ #4 : 09 Февраля 2015, 15:07:10 »
решил проблему свою на 30%... подсветка работает(перепаял резистор на переключателе света)
но все равно не работает тахометр и эконометр.
в чем может быть причина?
  • Репутация +25/-1
« Ответ #5 : 09 Февраля 2015, 15:10:13 »
в батарЭйках на Си плате  :-X
  • e30 sedan'89, M20B20 kat.
