Автор Тема: Прокопьевск,М10карб  (Прочитано 8882 раз)
  • Репутация +217/-143
  • Локация: Ставрополь
« Ответ #25 : 06 Февраля 2015, 08:29:45 »
Воздушная это сразу сверху первая стоит?Сниму кастрюльку гляну,а как должна она себя вести на нормальном карбе?
да.
ещё проверь работу выключателя холостого хода.("пятак" на конце привода дроссельной заслонки прервой камеры. к нему идут два проводка, через круглую резиновую "фишку" там тоже не мешает проверить контакт с мозгами)
когда заводишь полностью закрывается и открывается приводом.Когда просто работает двиг открыта под 60градусов
когда газуешь тоже кратковременно прикрывается, выполняя роль ускорительного насоса, который в данном карбюраторе отсутствует.
так же на холостых может плавно по чуть прикрываться-открываться, по аналогии с приводом первой дроссельной заслонки.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2015, 08:34:00 от FoxWert
  • Скучаю по Е30
Рекомендуем почитать по теме Прокопьевск,М10карб
« Ответ #26 : 06 Февраля 2015, 15:28:41 »
Про выключатель ХХ можно фото?И как его проверить?Сегодня пытался завести,кручу стартером она вообще не схватывает и верхняя заслонка приоткрыта где то на 60градусов и не шевелится,1 раз дёрнется только когда зажигание включаю и всё!(реле на левом крыле трещит,когда зажигание включено карб немного гудит)Вроде так и должно быть
  • BMW E30,316,М10B18 2BE,Седан,1983
« Ответ #27 : 06 Февраля 2015, 15:51:22 »
Выключатель ХХ щелкает,значит как я понимаю работает
  • Репутация +3254/-77
« Ответ #28 : 06 Февраля 2015, 19:26:19 »
да гудеть должен чутка,но при вращении стартером заслонка должна полностью закрываться
  • BMW E30 316 M10B18 10/1985
« Ответ #29 : 06 Февраля 2015, 19:29:38 »
А у меня она не закрывается,в чём может быть дело?
« Ответ #30 : 06 Февраля 2015, 19:45:09 »
как раз в приводе заслонки или в мозгах
« Ответ #31 : 06 Февраля 2015, 20:15:29 »
попробуй мозги у кого нибудь рабочие одолжить
« Ответ #32 : 06 Февраля 2015, 22:13:16 »
В архиве или в этой ветке есть книжка. Почитай её. Там написано подробно что можно проверить и как будет проще. Выключатель хх надо прозванивать вплоть до мозгов мультиметром.
  • Скучаю по Е30
  • Репутация +94/-63
« Ответ #33 : 07 Февраля 2015, 02:19:43 »
Мозг с карбюратора где то лежал у меня, если что могу подарить.
« Ответ #34 : 08 Февраля 2015, 13:06:53 »
Подарить?Спасибо,но как?Ты откуда,далеко от Прокопьевска?
  • Репутация +94/-63
« Ответ #35 : 08 Февраля 2015, 17:16:20 »
да транспортной компанией отправлю да и все.
« Ответ #36 : 09 Февраля 2015, 12:47:18 »
Здравствуйте,сегодня был в сервисе и нашли в чём дело!Сервопривод воздушной заслонки,рычажок верхней заслонки внизу к ней крепится там вроде 2 контакта на ней(небольшой такой бочонок)на неё питание идёт,но она не регулирует заслонку!!!Скажите она ремонтируется или только замена(в магазине 26 000 за неё зарядили) может есть у кого?Я б купил!
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2015, 15:58:43 от DOKER
  • Репутация +93/-7
« Ответ #37 : 10 Февраля 2015, 18:31:05 »
Дык боченок это и есть сервопривод. тдельно найти можно, но сначала замерь есть ли сопротивление между контактами. Сам замерь а не в сервисе...  а то наговорят тебе там...  26 штук  :)
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +30/-21
« Ответ #38 : 10 Февраля 2015, 23:21:44 »
+100%
   2  DOKER...
 ты как-бы действительно решил-бы для себя или тут, или в сервис, в котором, я больше чем уверен, кроме выкачки бабла от них толку мало (если есть много денег лучше купить на eBay восстановленный и рабочий).
...покури на досуге http://www.lehaiver.h10.ru/...тут есть очень много.
...да чуть не забыл....установочный штифт(фиксатор положения самого сервопривода относительно корпуса карба) присутствует?
« Ответ #39 : 12 Февраля 2015, 14:46:54 »
В сервисе хороший знакомый разбирал его(за 2 часа ковыряния взял 200р)Самое интересное,что после того как он его разобрал и собрал,на следующий день она завелась с автозапуска после ночи простоя и до сих пор заводится(работает как и работала,оборотов многовато)
