Автор Тема: Увеличился ХХ  (Прочитано 2254 раз)
Bradis
« : 09 Января 2008, 22:47:25 »
Поменял наконец то последние две форсунки и перед этим все промыл по все хорошо знакомой дешевой схеме  tease
Все работает, факел есть... почти пыль :) Стало заметно тише... но
Холостой ход остается прогревочным... чуть больше 1000, после прогазовки падает до нормального но сразу же поднимается обратно.
 машина 325е 86 год. мотроник номер не помню....
Клапан ХХ это цилиндрик подсоеденен к гофре через патрубок?
« Последнее редактирование: 09 Января 2008, 22:53:14 от Bradis
Рекомендуем почитать по теме Увеличился ХХ
« Ответ #1 : 09 Января 2008, 23:57:01 »
Да это он. И ещё смотри подсос воздуха.
Bradis
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 15:57:29 »
до того как поменял форсунки все было ОК.
Поменял последние 2 форсунки и почистел все остальные начался такой трабл...  tommy
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 17:21:18 »
Поищи для начала подсос воздуха. Может колечко уплотнительное где на форсунке не село или порвалось?
den34662
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 16:20:03 »
Холостой ход остается прогревочным... чуть больше 1000, после прогазовки падает до нормального но сразу же поднимается обратно, такая же хрень только на М10 318i, машина тупит страшно!
  • Репутация +14/-4
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 17:10:48 »
+1 к подсосу воздуха
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
  • Суровый северный колхознеГ
  • Репутация +2670/-611
  • Локация: Ленинград
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 17:45:09 »
попробуй на рампу с форсунками надавить...у нее ход не большой есть и форсунки могут не до конца сесть...у меня было такое.
Bradis
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 22:54:35 »
До форсунок не добрался... у меня планка прикручена... и хода нет.
А подсос воздуха не будет наоборот понижать обороты... ведь воздуха больше... :(
А машина у меня нормальненько едет.... Только масло кушает как мотоцикл двухтактный.. можно в бак заливать  shok
за 4000 10 л вылил  shok shok.... сам в шоке!!! вроде как через кольца... свечи умирают после 200-500 км... :(
Поставили ремонтные 84 мм но немного подрезали... Из за овала может ли так протекать?
« Последнее редактирование: 11 Января 2008, 23:01:57 от Bradis
Bradis
« Ответ #8 : 17 Января 2008, 17:30:57 »
О, вроде нашел...
Подсоса воздуха не было.... все прикручено нормально... вот только ножка на (15 термо выключатель) /go.php?l=aHR0cDovL2Jtdy5hdXRvY2F0cy5ydS9vcmlnaW5hbC9FMzAvNC1ULzMyNWUtTTIwL0VDRS9ML00vMTk4Ni8wNy9tZy0xMS9pbGwtMTFfMDc1OS8= шатаеться... подергал его вроде стали на место ХХ но так с переменным успехом...
 И что такое 13, у меня вро нет такого....  search
« Последнее редактирование: 17 Января 2008, 17:33:34 от Bradis
  • Репутация +14/-4
« Ответ #9 : 17 Января 2008, 18:09:23 »
У себя я тож не помню чтоб стояло такое.
« Ответ #10 : 17 Января 2008, 20:39:34 »
13 - это датчик температуры на мозги.
Bradis
« Ответ #11 : 19 Января 2008, 15:06:27 »
кашмар! Есть 13.. :) он ниже всех стоит...
а как работает временной выключатель? Поставили и то и то...
R48Max
« Ответ #12 : 21 Января 2008, 17:03:22 »
На m20b20 у меня 4 датчика температуры, один на приборку, второй главный без него не заведешь 3 для пусковой форсунки, а 4 не знаю для чего. Тк вот что это за 4й может быть, на схемах нигде не встречал, контакты ни как у всех - длинные и широкие, сопротивления на нем сейчас нет, может это для каких то экспортных???
