Автор Тема: какую купить прокладку ГБЦ?  (Прочитано 5918 раз)
Chuvaaak
« : 10 Января 2008, 10:48:33 »
M10B18 инжектор, 83 год, зашел на экзист там прокладок туча, какуюж взять?
Рекомендуем почитать по теме какую купить прокладку ГБЦ?
  • Репутация +8/-2
  • Локация: Москва. СВАО
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 11:05:03 »
Гетце
Chuvaaak
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 11:13:27 »
и еще вопрос, есть 1,50MM  а есть 1,80MM(+0,3), и та и та есть гетце, какая нужна?
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 12:22:23 »
+0,3мм это под шлифованную ГБЦ.
Chuvaaak
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 12:40:08 »
а я еще не снимал голову и не знаю шлифованая она или нет, а как узнать?пока не сниму не узнаю?
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 13:55:05 »
а зачем голову-то снимать собрался?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 13:57:58 »
Можно наверное не снимая аккуратно померять высоту головки. Полученный размер скажет тебе, шлифованная она или нет.
Наизусть этот размер не помню. Не помню также, от какой базы мерять. Поиском попробуй пройтись, найдешь, думаю...
  • 318i/09/1985, была :(
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 14:02:56 »
Прокладку лучше бери VICTOR REINZ.
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 14:31:21 »
Я себе заказал оригинальную на m20 - 12 евро)))
Ой, это я про крышку ГБЦ
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 14:55:26 от MISTIK
095-359-33-13   063-246-43-52
Chuvaaak
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 14:47:34 »
на м10 - 55 баксов самая дешевая, да и теперь с размером ничего не ясно
EPS
« Ответ #10 : 10 Января 2008, 15:28:44 »
Goetze создала впечатление полной дешевки.
Летом пришлось купить прокладку поддона их (других не было под рукой) - течет, сволочь....
Reinz есть две разные серии  - у них номера отличаются.
Та что подороже - терпимо. ТА что подешевле - тоже гуано.
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 15:56:22 »
У нас Деу вообще без прокладок соберают, на гериетик всё))))
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 16:53:13 »
ты явно перепутал тут речь идёт о прокладке голова - блок... а не под клапанную крышку
« Последнее редактирование: 10 Января 2008, 17:44:38 от BMW_3xx_i
« Ответ #13 : 10 Января 2008, 17:26:25 »
Последний раз, когда связывался с Гетцем, была именно прокладка под голову ( правда на Волгу). Так после сборки стали в двигатель антифриз заливать, а он просто потек между головой и блоком. shok Пошли, купили другую прокладку, а она в два раза толще оказалась. С ней все нормально заработало. Так что я с Гетцем не связываюсь больше.
Chuvaaak
« Ответ #14 : 10 Января 2008, 17:39:50 »
Гетц забраковали, ладно посмотрю в сторону рейнза
Tinamu
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 02:58:58 »
бери фирму аджуса или элринг. эти фирмы производят только прокладки и сальники. качество отличное. себе прокладку гбц взял  по аджусе.
  • Репутация +14/-4
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 03:51:45 »
Летом пришёл в магазин "Двигатель" сказал прокладку под гбц надо на м20 он мне дал за 500р я даж не знаю какой фирмы. Всё нормуль едет и не течёт.
BMW e30 325e 85' -продал
BMW e28 520  84'  -продал
BMW e36 320  91' - продал
 BMW e34 520  92' - продал.
« Ответ #17 : 11 Января 2008, 15:04:33 »
AJUSA и ELRING - дешёвка и полный отстой.
Alex_e30
« Ответ #18 : 11 Января 2008, 17:40:36 »
Elring прокладки делает не хуже оригинала, во первых на каком то сайте по БМВ видел статистику, Елринг позиционировался как самый лучший производитель прокланок, во вторых - на е30.де на фотках отчетливо видел это прокладки и коробки - если немцы им доверяют, то это о чем то говорит, я думаю.
себе на м20 поставил елринг, под ГБЦ и картер, нареканий нет.
А вот откуда взята информация, что елринг - отстой, не понятно.
  • Репутация +7/-1
« Ответ #19 : 11 Января 2008, 17:47:14 »
Elring вроде как на конвейер поставляет...
'84 318i M10B18
Tinamu
« Ответ #20 : 11 Января 2008, 20:27:17 »
To Rabinovich525e  "AJUSA и ELRING - дешёвка и полный отстой" это твое личное мнение. Но ты не прав. Просто посмори порядок цен на том же экзисте. элринг одна из самых дорогих фирм. затем идет аджуса. И качество у них отличное. знающие люди берут именно эти фирмы.
  • Репутация +15/-10
  • Локация: Калуга
« Ответ #21 : 11 Января 2008, 20:44:55 »
Glaser нормальные, Goetze - Г. убедился лично
14 лет на форуме
« Ответ #22 : 12 Января 2008, 00:39:15 »
Это не моё мнение. ELRING ещё ничего, но AJUSA часто бывает БРАК - не совпадают дырки ( и с виду похожи на тазовские за 2 евро). У нас они намного дешевле, чем REINZ. И прогарают чаще, особенно на дизелях.
  • Репутация +5047/-34
  • Локация: Кострома
« Ответ #23 : 12 Января 2008, 04:06:19 »
у меня есть эта таблица, ток говорят, что она устарела.
Взял элринг на картер - пока не ставил, но прокладку прислали в фирменной упаковки и со стикером, это радует)
Да и цена не такая уж и высокая.
BMW Z3 1998 г.в.
ALL EYEZ ON ME
« Ответ #24 : 12 Января 2008, 14:48:26 »
Getze i Reinz отстой полный! Маслянные каналы вырезаны не по контуру! Вместо одной элипсовидной дырки две круглые! Кроме того на них не существует металлического прижимного кольцо вокруг отверстий!
Elring - самое то! Много раз пользовался, ни раху не подвела!
