Автор Тема: КТО В КОМПАХ ШАРИТ?  (Прочитано 4141 раз)
  • Репутация +4/-6
« : 10 Января 2008, 16:08:24 »
вот срочно нужна помощь! купил тв тюнер авер,всё работает,но звук не записывает,только изображение. подключаю камеру,всё работает в режиме воспроизведения,а не записывает звук! с аудио аут сигнал есть. короче,упорно не хочет писать звук на хард. драйвера стоят,микшер настроен. блин,всё по инструкции делал sad
Рекомендуем почитать по теме КТО В КОМПАХ ШАРИТ?
mishka
« Ответ #1 : 10 Января 2008, 16:13:55 »
Конечно это может быть чушь но может какихто кодеков нет которые работают с тюнером. А так надо смотреть на растоянии не могу помоч
  • Репутация +10400/-111
  • Локация: Украина, Донецк
« Ответ #2 : 10 Января 2008, 16:19:17 »
Попробуй удалённо)))
Вполне возможно, что кодыки выделуются, а при инсталяции ни каких проблем не было?
095-359-33-13   063-246-43-52
  • Репутация +4/-6
« Ответ #3 : 10 Января 2008, 16:40:06 »
да небыло,драйвера стоят
mishka
« Ответ #4 : 10 Января 2008, 17:07:42 »
Да не драйвера поставь кодек klite который
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #5 : 10 Января 2008, 17:14:23 »
там указывать надо откуда пишет, просто берет не с лайнина вот и не пишет.
« Ответ #6 : 10 Января 2008, 17:19:09 »
Чото как то не пришло в голову сразу
  • Репутация +4/-6
« Ответ #7 : 10 Января 2008, 17:22:15 »
а где там?
Stuw
« Ответ #8 : 10 Января 2008, 17:57:01 »
в настройках
источник аудиоданных имеется в виду
  • Репутация +0/-4
  • Локация: MSK Смотровая
« Ответ #9 : 10 Января 2008, 18:12:55 »
Заработало???
Прога какая стоит Авер 5 или 6 или вообще не авер??
  • Репутация +0/-4
« Ответ #10 : 10 Января 2008, 18:14:45 »
А звук вообще не работает Или только на запись?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #11 : 10 Января 2008, 18:19:15 »
только на запись,а так работает.(и тюнер и вход) прога родная,та что с фирменным диском шла
Rex
« Ответ #12 : 10 Января 2008, 18:24:35 »
Капай глубже..... В винде смори....
  • Репутация +4/-6
« Ответ #13 : 10 Января 2008, 18:25:53 »
ну яж не спец. буду признателен если скажешь как
  • Репутация +0/-4
« Ответ #14 : 10 Января 2008, 18:31:28 »
не тот форум выбрал... /go.php?l=aHR0cDovL3d3dy5hdmVyLnJ1L2F2ZXJ0di8=
  • Репутация +4/-6
« Ответ #15 : 10 Января 2008, 18:35:26 »
я там был,в поддержку написал,ответа нет :(
  • Репутация +0/-4
« Ответ #16 : 10 Января 2008, 18:43:35 »
так ты скачай 6ую версию проги...
И дрова под нее обязательно...
Там звук идет не по дополнительному проводу а через PCI
Модель тюнера?
  • Репутация +4/-6
« Ответ #17 : 10 Января 2008, 19:10:45 »
Модель тюнера?
авермедиа 203
  • Репутация +0/-4
« Ответ #18 : 10 Января 2008, 19:12:22 »
А ясно... старенький... На него 6ая не пойдет...
  • Репутация +0/-4
« Ответ #19 : 10 Января 2008, 19:13:12 »
А при записи ТВ звука тоже нет? Или толька при записи с камеры?
bombauran
« Ответ #20 : 10 Января 2008, 19:15:06 »
там провод должен быть, соединяет тюнер (звук выход) со звуковой картой (звук вход)..
  • Репутация +4/-6
« Ответ #21 : 10 Января 2008, 19:18:26 »
провод(перемычка)поставил. при записи с тв звука тоже нет. а так всё нормально(не в режиме записи)
bombauran
« Ответ #22 : 10 Января 2008, 19:29:32 »
значит, открой окно своего телевизора на компе, чтобы он показывал что-нить, зайди в настройки
там есть пункт в каком формате сохранять то что ты хочешь записать и куда.. пожет там галочки какие есть..
  • Репутация +4/-6
« Ответ #23 : 10 Января 2008, 19:57:55 »
в том то и дело,что нет в меню такого
Rex
« Ответ #24 : 10 Января 2008, 20:05:22 »
У тебя кодек звуковой карты какой.??? Realtek, Sound Max,via Vinyl 97??? У тебя звковая карта встроеная в мать или дополнительно поставил по мимо тв тюнера???
