Автор Тема: ...по форточкам(распашным)  (Прочитано 4082 раз)
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« : 17 Февраля 2015, 13:27:32 »
...Парни,не могу найти одну распашную форточку,а точнее стекло к ней, вот думаю может обычное просверлить)) подскажите эффективный способ это сделать,ведь наверняка кто-то из вас пытался... Насколько понимаю стекло калённое,и просто так взять и просверлить алмазным сверлом не удастся,буду очень благодарен дельным советам с вашей стороны ;)
  • е30м30, Сoupe,1985
Рекомендуем почитать по теме ...по форточкам(распашным)
  • Вопрос по форточкам
    Всем привет. Подскажите, у распашонок можно поменять хром планки вкруг на черные и обратно ?...
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 13:40:11 »
какое стекло нужно? вроде было одно голое стекло
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 20:39:09 »
...левое)
« Ответ #3 : 18 Февраля 2015, 13:03:55 »
...левое)
как гляну какое есть - отпишусь ;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #4 : 18 Февраля 2015, 13:44:52 »
...ОК) спасибо) буду ждать скрестив пальцы;)
  • Репутация +60/-9
« Ответ #5 : 18 Февраля 2015, 19:18:30 »
Закаленное стекло не обрабатывается. Вообще ничем. Вся обработка производится до закалки.
p.s. я стекольщик с 8-ми летним стажем.
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 19:55:08 »
...Сказал "Как серпом по яйцам" :(  Тогда скажи пожалуйста,а не вариант его как-нибудь "раскалить",просверлить,а потом опять "закалить"? ::)  Что-то подобное делал друг,он прорабом работает,и вот в одной из элитных квартир заказали стеклянные полки,и они оказались на 0,5см длиннее,так вот они вроде их отвозили обратно,"отпускали",резали,делали огранку и опять закаливали...
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 19:59:44 »
а мне нужна правая форточка, если вдруг у кого есть...
у меня было несколько турингов у которых была антенна телефона в задних боковых стеклах, то есть как-то их можно просверлить...
кстати ты сравнивал размеры стекол открывающихся и нет?
Вацап: +79257271813
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #8 : 18 Февраля 2015, 20:31:49 »
...Спасибо за инфу Сергей) нет,не сравнивал,но на 90% думаю что одинаковые))
  • Репутация +60/-9
« Ответ #9 : 19 Февраля 2015, 00:18:12 »
Отжечь стекло чисто теоретически можно - равномерно прогреваешь до примерно 700 градусов и даёшь медленно остыть но
1. Печи для закалки стекла не позволяют сделать это идеологически
2. Стекло при такой температуре очень пластично, а форточка ещё и моллированная (гнутая тобишь) так что при последующей закалке тебе ещё нужна будет форма. Короче гемор ещё тот. Печи закалки потребляют от 700кВт до 2.5 МВт в час липиздричества. Так что за этот эксклюзив не один завод не возьмётся...
  • Репутация +60/-9
« Ответ #10 : 19 Февраля 2015, 00:19:34 »
Я кста пробовал сверлить закалёнку пескоструйкой: миллиметра 2 выгрызает, потом взрыв, стекло в труху)))
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #11 : 19 Февраля 2015, 00:20:56 »
...Понял,спасибо;)
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #12 : 19 Февраля 2015, 00:23:19 »
...так Сергей же говорит что встречал машины с антенами в стёклах,интересно как это делалось?
  • Репутация +117/--956
  • Локация: МОСКВА ЮАО
« Ответ #13 : 19 Февраля 2015, 10:51:20 »
а на Нагорной 17 (стеклофабрика) не просверлят?
Они весьма продвинутые в этом деле.
Делают, что хочешь.
Мне кажется, они и стекло новое согнут, если заинтересовать их материально
  • М3 1986
  • Убийца Модераторов
  • Репутация +10376/-143
« Ответ #14 : 03 Апреля 2015, 13:21:42 »
Во-первых, существуют ремкомплекты ветровых стёкол, которые подразумевают сверление с последующей заливкой спец герметика. Просверлить стекло можно специальным сверлом по стеклу. Главное не перегреть, то есть водой постоянно обливать и не на очень высоких оборотах. Стёкла разные, у обычного стекла немного другая кромка. Чисто в теории можно так сделать, я даже сверло купил, но потом нашлась форточка.
  • BMW E30, 316i, M42B19.
  • Репутация +1/-1
  • Локация: Рыбинск Яр.область
« Ответ #15 : 19 Мая 2015, 10:53:35 »
Они разные по размеру, тоже сначала хотел просверлить, а глухое стекло меньше. В итоге купил аналог олимпиа(((
  • BMW E30 316
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #16 : 19 Мая 2015, 23:57:36 »
...А можно подробнее,чёза олимпиа?
  • Репутация +1/-1
« Ответ #17 : 20 Мая 2015, 10:45:29 »
какая то тайваньская контора по аналоговым стеклам, мне вышло стекло в 2000. Спросите в магазине по автостеклам где всякой херней китайской занимаются.   :( Уже год в поиске оригинальной левой фоточки с делодуром
  • BMW E30 316
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #18 : 20 Мая 2015, 23:23:19 »
...а чёза "делодур"? ???
  • Репутация +1/-1
« Ответ #19 : 21 Мая 2015, 17:04:25 »
 :) ну это на родном стекле написано) брэнд видимо
http://www.olimpiaautoglass.ru/  Вот этой фирмы купил стекло
  • BMW E30 316
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #20 : 22 Мая 2015, 22:10:33 »
...уахаха)) теперь понял)) и спасибо за ссылку;)
