Автор Тема: [Ваш Город] Воет Getrag 240  (Прочитано 4261 раз)
  • Репутация +103/-17
« : 17 Февраля 2015, 14:55:46 »
Воет на всех передачах. Не жутко воет, но начиная с 2000, уже ощутимо слышно.  Как на троллейбусе.
Воет с покупки авто. Проехал на старом масле с момента покупки авто около 3000км (2000 перегон + 1000 наездил после). После того как не смог включить скорости при -25 стоя на месте - поменял масло на Shell Spirax S5 ATE 75W-90. Скорости начали включаться, но звук не пропал.
Теперь вопрос: во-первых, что гудит? Подшипник вторичного вала? Но вроде они сильно живучие.
Во-вторых, стоит ли заниматься ремонтом или купить другую б/у.
Если покупать б/у, то у меня один вопрос: как бороться с люфтом на первичном валу? Подшипник там стоит не гуманно, а без люфта, наверное, не реально найти.
Рекомендуем почитать по теме [Ваш Город] Воет Getrag 240
« Ответ #1 : 18 Февраля 2015, 10:03:35 »
Товарищи! Подскажите плиз какие коробки мне подойдут. Getrag 240, Getrag 220 ?
« Ответ #2 : 24 Февраля 2015, 15:01:25 »
- скорее всего, гудят подшипники промежуточного вала. Они мелкие, стоят недорого.
- с люфтом на переднем валу никак не поборешься - издержка конструкции. Не поможет даже новый подшипник. Гораздо важнее, чтобы у тебя в коленвалу был подходящий подшипник под носик первичного вала коробки. Они бывают двух диаметров, соответственно два разных подшипника.
  • Репутация +18/-1
  • Локация: Орск
« Ответ #3 : 24 Февраля 2015, 19:55:20 »
Скорее всего гудит подшипник первичного вала. Люфт первичного присутсвтвовал во всех коробках, которые я видел в большей или меньшей степени. Поменять п-к первичного реально, не обязательно брать оригинал, можно поискать в магазинах подшипников.
На бмвкоробках часто в мороз плохо включаются передачи ( 1 и 2 особенно ) на густом масле, тут ничего удивительного.
32*15*10 на S5d коробках ( взрослые ЗФ, Г250, Г220 вроде тоже ), 32*12*10 на всех Гетрагах 240/260 и ЗФах S5-16
  • e30 325Ti MT1 1JZ-GTE DRFT, e39 530iA M-Style
« Ответ #4 : 25 Февраля 2015, 07:31:06 »
Спасибо за пояснения.
« Ответ #5 : 25 Февраля 2015, 16:43:07 »
А редуктор и подши ступичные проверял на вой? Я бы с этого начал
« Ответ #6 : 25 Февраля 2015, 19:00:42 »
Да один воет, левый задний, но тут звук другой, именно с коробки, интенсивность его зависит именно от оборотов.
