Автор Тема: пар в салоне !  (Прочитано 2669 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« : 11 Января 2008, 02:13:31 »
Сегодня сел - прогрелся - поехал ... еду , и тут начинает машина наполняться паром !  такое зрелище как будто накурили в салоне - жесть . подскажите из - зачего это ? я чайник ...
Рекомендуем почитать по теме пар в салоне !
Tinamu
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 02:55:50 »
тут какая-то неисправность, сто пудов))))  aiaiai
пар в салоне может быть только из системы охлаждения. т.е скорее всего лопнул резиновый патрубок на печку. возможно дело и в самой печке.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 02:56:59 »
на днях вырубилась печка - работает тока на последнем режиме ... (
  • Репутация +26/-42
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 03:01:27 »
пар даже при выключеной печке ...
Tinamu
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 03:04:03 »
а антифриз есть в бачке или он уже весь в салоне?
  • Репутация +26/-42
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 03:05:02 »
в бачке ещё есть : )
Tinamu
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 03:09:46 »
придется тебе немного изогнуться и заглянуть туда,где расположены педали,грубо говоря справа от педали газа.т.к патрубки на печку проходят именно там. а если дело в самой печке,то можно ее поставить от ваза (да постят меня за такой колхоз))) но так дешевле.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 03:11:19 »
мне как раз сегодня при езде от туда на ногу капало : (
  • Репутация +26/-42
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 03:16:57 »
да - тоже окна на распашку - еле пешиходов видел .... но тьфу тьфу доехал : )
Tinamu
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 03:19:19 »
придется тебе снимать центральную консоль,т.е где у тебя рычар кпп ходит. она состоит из двух частей.сначала снимаешь заднюю а потом все остальное.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 03:20:26 »
и что дальше ?
Wolf_E30
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 03:25:17 »
У меня на этот случай всегда в салоне шапка)))
  • Репутация +26/-42
« Ответ #12 : 11 Января 2008, 03:26:11 »
теперь на всякий пожарный тоже надо будет возить ... )
Tinamu
« Ответ #13 : 11 Января 2008, 03:26:34 »
дальше снимаешь кожух кулисы,там еше должна быть  пластмассовая гаечка на 10. потом еще два пласмассовых болта в самом начале консоли(в ногах) когда все это снимишь, путем визуального осмотра установишь,откуда течь. возможно что просто из под хомута,т.к если дырка в шланге,то весь антифриз давно был бы в салоне. попробуй перед тем,как разбирать просто заглянуть туда,возможно что то прояснится)
  • Репутация +26/-42
« Ответ #14 : 11 Января 2008, 03:27:55 »
хорошо - тогда завтра отпишусь , что да как : )  спасибо всем : )
« Ответ #15 : 11 Января 2008, 09:27:40 »
очень могеть быть что ослаб один из хомутов на штуцерах печки, выходящих в моторный отсек.
  • Репутация +54/-17
  • Локация: Воронеж-Сити
« Ответ #16 : 11 Января 2008, 18:44:00 »
если при включении печки начинают потеть стёкла первый признак того что печь потекла. как и что ищи поиском, тут люди умудрялись радиатор без съёма панели выдёргивать.
  • Репутация +26/-42
« Ответ #17 : 11 Января 2008, 18:45:28 »
нет - без включонной печки пар !
  • Репутация +73/-25
« Ответ #18 : 11 Января 2008, 18:57:21 »
мне пришлось только открутить рулевую балку и отпустить ее, и все радиатор печки вылез без проблем
  • BMW E30 316i M40B16
  • Репутация +54/-17
« Ответ #19 : 11 Января 2008, 18:59:42 »
может течь патрубок это проще. а может течь сам радиатор это засада. проверь всё внимательно на педмет подтёков.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Калуга-Москва
« Ответ #20 : 12 Января 2008, 03:18:37 »
У меня так и было. Чтобы найти, надо залезть головой в район педали газа и смотреть с фонариком, откуда собственно течет. Помошник может в это время поддавать газу, чтобы движок прогревался и течь себя явно обнаруживала.
  • 318i/09/1985, была :(
  • Репутация +0/-1
« Ответ #21 : 12 Января 2008, 07:41:29 »
Надо помнить, что радиатор бывает короткий и длинный. От "9" подходит вместо короткого. А длинный снимать весьма противно))
  • М40В16, 1990
  • Репутация +27/-11
« Ответ #22 : 13 Января 2008, 13:00:05 »
А как опредилить короткий он или длинный если ты не видел ни тот ни другой???
  • Репутация +54/-17
« Ответ #23 : 13 Января 2008, 13:54:18 »
ни как, пока не снимешь.
Tinamu
« Ответ #24 : 13 Января 2008, 13:54:26 »
по моему у длинного есть клапан а у короткого его нету. и насколько я помню, он не только длиннее но и шире.
