Автор Тема: медные тормозные магистрали текут...  (Прочитано 11468 раз)
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« : 23 Февраля 2015, 21:43:49 »
Здравствуйте, гугли, гуглил не нагуглил.
Поставил всю заднюю магистраль медную, с новыми штуцерами, и новым тройником, новыми трубками оригинальными(резиновые) итд.
Часть сочлинений медных магистралей с трубками из резины нормально затянулись и гермитичны, два текут как не затягивай.
В чем может быть проблема, плохо обжали кончик медной трубки? кто сталкивался с таким?
а то все норм было когда прокачивали тормоза, доехал до дома и тормозов через 20км не оказалось, все вытекло еле выжил на отрезке коломенская - автозаводская )))))
  • купе 318is'89 продана, сейчас седан 325 36'92
Отвага и слабоумие!
Рекомендуем почитать по теме медные тормозные магистрали текут...
  • Репутация +93/-7
« Ответ #1 : 23 Февраля 2015, 22:04:40 »
Трубки вальцую сам, с таким не сталкивался ни разу. Но если затянуть сильнее не помогает, нужно внимательно посмотреть на развальцовку на предмет ее кривизны и что уж совсем невероятно-микротрещин.
  • была купешка 1.8-2.7
колеса должны вращаться
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 23 Февраля 2015, 22:25:43 »
не все покупные медные трубки правильной вальцовки
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #3 : 23 Февраля 2015, 23:37:49 »
Спасибо, все понял, пойду за новыми трубками пока все новое и откручивается с пол пинка.
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 24 Февраля 2015, 00:09:14 »
Попробуй перевальцуй сам. Самый простой вальцеватель вполне справляется. Надо только приноровиться.
Или в магазах тебе по размеру развальцуют по заводскому, но трубку гнуть уже самому по месту.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #5 : 24 Февраля 2015, 00:39:22 »
у меня нет вальцевателя((
я в южном порту кстати делал эти трубки, так что будьте внимательней и не спускайте глаз с пацанчика вальцевателя если там будите!!))
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #6 : 24 Февраля 2015, 00:43:11 »
   какой магаз например как на заводе развальцует?
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +93/-7
« Ответ #7 : 24 Февраля 2015, 09:09:03 »
Любая вальцовка где есть "грибок" в комплекте вполне справится и сделает как на заводе.
Вот с картинками...   https://www.drive2.ru/l/847248/
Медные трубки на ура так делаются, а вот стальные карманной вальцовкой так не сделаешь без нагрева.
« Ответ #8 : 24 Февраля 2015, 15:08:32 »
Ну не как на заводе, но в Руси (по отзывам) делают хорошо.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #9 : 24 Февраля 2015, 19:05:44 »
Отлично, поеду в Русь! спасибо!)
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #10 : 24 Февраля 2015, 19:31:20 »
Техком варшавка МКАД, планета железяка алтуфьево МКАД.
Там у них вальцеватель буржуйский стационарный.
Я у них делал трубку под м12 штуцер на гидроагрегат е34.
Карманный вальцеватель им всю трассу сделал на машине 500 Р на южном порту покупал.
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #11 : 27 Февраля 2015, 15:19:43 »
Спасибо!
Я сегодня нашел контору в юному порту они на станке делают обжимание меди стали для тормозных систем.
Дешего и сердито, это не коммерческая реклама если что!!
Телефон выложу мастера, он в левак подешевле мне сделать обещал, так что вот 8-916-116-33-32 имя не помню.
Может кому пригодиться)))
Отвага и слабоумие!
« Ответ #12 : 27 Февраля 2015, 16:24:03 »
Мм, то есть одного "левака" из ЮП, который уже потек, недостаточно?
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #13 : 27 Февраля 2015, 16:32:15 »
Нет, тот что потек был в ручную сделан на улице из газели. Этот тип которого я указал на станке это делает, заводская вальцовка на стальных и медных трубках))
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #14 : 27 Февраля 2015, 16:33:02 »
на выхах поставлю их. отпишусь как работает, но форма сильно отличается, думаю все норм будет.
Отвага и слабоумие!
« Ответ #15 : 27 Февраля 2015, 19:23:33 »
Если есть возможность - делай стальные трубки. Это более правильно.
« Ответ #16 : 02 Марта 2015, 14:55:44 »
Чем они лучше?
  • Репутация +17/-0
  • Локация: Москва Перово
« Ответ #17 : 02 Марта 2015, 15:33:22 »
а не проще купить польскую (WP) медную трубку развальцованную на заводе?
  • Мою машину зовут Франкенштейн
  • Репутация +15/-1
  • Локация: MSK
« Ответ #18 : 02 Марта 2015, 16:30:07 »
а там длинна на выбор или строго одинаковая? ссылку на контору можно?
Отвага и слабоумие!
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #19 : 02 Марта 2015, 16:40:28 »
длины разные.. но во первых ценник не совсем гуманный.. а во вторых.. это неинтересно ! ;)
rebuilding
  • Репутация +17/-0
« Ответ #20 : 02 Марта 2015, 17:03:48 »
Вот ссылка на каталог:   http://www.pwpnet.pl/index.php?l=ru&s=pro&f=szp&z=wmo#szu
выбираешь нужный артикул и вбиваешь в экзист и узнаешь цену.
Какой ценник не гуманный? 100 рублей за трубку это что деньги?
можно и не медь: http://www.red-van.ru/brake.html
« Ответ #21 : 02 Марта 2015, 17:17:36 »
В "капельмейстере", вроде, тоже делают трубки. Только запаса штуцеров у них нет, отрывают от старых трубок. Хорошо у них получается или нет - не пробовал.
red-van.ru - интересная ссылка, спасибо. Имеется опыт обращения к ним?
  • Репутация +17/-0
« Ответ #22 : 02 Марта 2015, 17:21:23 »
имеется, на моей 30-тке все тормозные магистрали их. качество меня устраивает, гнутся легче чем медные
  • Репутация +46/-30
« Ответ #23 : 02 Марта 2015, 17:27:20 »
что то так страшно про медь написано) А я уж закупил именно медных
  • Репутация +93/-7
« Ответ #24 : 02 Марта 2015, 20:51:27 »
Чего тебе страшного про медь написали?
По своим свойствам медные трубки подходят для автомобильных тормозных магистралей с запасом.
