Автор Тема: Разъёмы блок фар, противотуманок, поворотников.  (Прочитано 5213 раз)
« : 02 Марта 2015, 13:57:50 »
Реально найти разъёмы родные, проводку частично перепаял, но некоторые разъемы поломаны, сами контакты разъёма не держатся в гнезде приходится колхозить изолентой, а именно поломано 1 гнездо с 3 контактами (наружняя фара) 2 синих двойных которые на поворотники и 1 белое которое к блок фаре дальнего света.
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
Рекомендуем почитать по теме Разъёмы блок фар, противотуманок, поворотников.
« Ответ #1 : 02 Марта 2015, 14:02:29 »
Тут вот собрано немного ценных знаний про разъемы
http://www.e34.su/forum/topic/62441-fishki-konnektory/
Те разъемы, которые там не удастся найти, можно поискать по ЕТК. Там у них бывает указан цвет - цвет, судя по всему, определяет форму разъема. Если есть сомнения - берем оригинальный номер и гуглим по нему картинки в надежде, что кто-то когда-то купил и сфотографировал этот разъем.
« Ответ #2 : 02 Марта 2015, 14:11:30 »
СПС, реально ценная инфа!
« Ответ #3 : 02 Марта 2015, 15:02:08 »
Три контакта это на фарах первого перехода, а инфа по второму. Для первого можно брать стандартные, даже жиговские разъёмы.
« Ответ #4 : 02 Марта 2015, 15:39:55 »
"Инфа" вообще по е34, хотя фары там больше похожи на 2 переход, это да.
У меня стояли фары с 1 перехода с трехконтактными разъемами на ближнем свете. С такими же пластиковыми крышечками, как на дальнем свете, только 3-контактными. На е34 очень похожий разъем стоит на датчике температуры на радиаторе, и есть среди тех картинок.
« Ответ #5 : 03 Марта 2015, 09:53:12 »
Они такие-же.
Разъёмы первого перехода с круглыми клеммами встречаются крайне редко, в основном на поздних машинах топовых комплектаций. Большая часть машин ПП с плоскими клеммами и резиновыми колпачками на фарах.
« Ответ #6 : 03 Марта 2015, 11:02:30 »
Они такие-же.
http://www.gramota.ru/class/coach/tbgramota/45_122
Сама фара - да, поворотник - не уверен.
А на первом переходе е30 поворотник тоже с каким-то не таким разъемом, как на 2 переходе?
Тем не менее, автор пишет "поломано 1 гнездо с 3 контактами (наружняя фара)" - очень похоже на такие же фары, как были у меня.
« Ответ #7 : 03 Марта 2015, 14:56:56 »
Да!
Так вот сначала надо всё таки узнать какие у автора разъёмы.
« Ответ #8 : 03 Марта 2015, 22:20:20 »
Колпачки пластмассовые а трёхпиновый разъём теугольный.
« Ответ #9 : 03 Марта 2015, 23:19:22 »
То есть пины круглые? Тогда тебе нужно определится с целостностью пинов, инфа по этому делу там есть по ссылке и купить корпус вилки в каталоге довольно чётко нарисован.
« Ответ #10 : 04 Марта 2015, 20:20:19 »
Да круглые пины. Ну былобы может конечно лучше полностью комплект взять, т.к. пришлось кусочки старой проводки оставлять на концак клемы потом припаивать новые провода, не по феншую короче.
« Ответ #11 : 05 Марта 2015, 00:00:57 »
Цена новых пинов тебя удивит, 100%.
« Ответ #12 : 05 Марта 2015, 10:03:53 »
Увы это так. :( Сам бы хотел поставить новые контакты, но придётся б/у колхозить.
« Ответ #13 : 05 Марта 2015, 10:24:56 »
Давай уже забабахаем самодельные разъемы! Колхозавры мы или где?
Есть 61 13 1 376 202 - они все еще по 40-60 рублей. Им надо припаять провод, завернуть цилиндрическую часть в какую-нибудь трубочку, а снаружи залить чем-нибудь эластичным, вроде герметика.
« Ответ #14 : 05 Марта 2015, 11:28:14 »
Что, космические цены? а аналогов нет? например в России слышал делают на иномарки не оригинальные всякие пластмассовые хомутики зажимы, они как оригинал только не оригинал, может есть что и на bmw может китай, где глянуть?
« Ответ #15 : 05 Марта 2015, 11:56:13 »
Если найдешь - напиши нам, пожалуйста.
« Ответ #16 : 05 Марта 2015, 12:54:54 »
Да я бы рад был, если кто-нибудь такое изготовил, или хотя-бы комплект сделал из какой-нибудь жижи, формы для отливки и чего там ещё нужно. Ведь нужно ещё и форму с пояском, ибо в корпусах разъёмов оно держится на пояске.
Проблема в материале, герметик тут не канает.
« Ответ #17 : 05 Марта 2015, 14:46:40 »
Ну здрасте, а руки для чего?
Почему это не канает? Водонепроницаемый, эластичный, диэлектриццкий. У деповских фар, например, разъем габарита залит герметиком - ничего, никто не жужжит, все радуются.
« Ответ #18 : 05 Марта 2015, 15:18:52 »
Если делать колхоз, то он должен быть качественным. А руки не руки, но я не знаю из чего и как сделать форму и как залить туда и какой материал. Герметики не дадут следуемой прочности и заливать родные фишки не пойми чем тоже не вариант, если залить как на депо, то будет прочно, но одноразово. При отсутствии гарантии, что корпуса разъёмов не снимут с производства, такой способ не приемлем. Ну и не надо забывать, что в данном случае герметичен он должен быть как с обжимной части клеммы, так и на стыке с ответной частью разъёма. Как следствие край должен быть очень качественным.
Следовательно заливать нужно каким-то резинопластиком, при том по форме оригинала.
