Автор Тема: проблема с колонками  (Прочитано 2296 раз)
  • Бороться и искать - найти и перепрятать .
  • Репутация +26/-42
  • Локация: Речной вокзал , Химки
« : 11 Января 2008, 17:54:55 »
лежал у меня в багажнике картонная коробка - начал вытаскивать - за чтото зацепил-но не предал значения . Патом как начал заводить машину - включил магнитолу ... пашёл треск из колонок . облазел весь багажник и усилок - ничего не изменилось . когда машина не заведена - треск при чтение диска - но радио н трещит , а когда заведу матор , то вообще трещит всё ...  помогите совет что делать : (
Рекомендуем почитать по теме проблема с колонками
Stuw
« Ответ #1 : 11 Января 2008, 17:57:52 »
мож не из-за коробки? а просто совпало: отпаялось/отвалилось, появились помехи?
  • Репутация +26/-42
« Ответ #2 : 11 Января 2008, 17:59:53 »
хм.... ну не знаю... полази по калонкам - всё нормально , усилок тоже переподключил даже несколько раз - ничего не меняеться ....
« Ответ #3 : 11 Января 2008, 18:01:59 »
гдето экран с линейников повредился
  • Репутация +26/-42
« Ответ #4 : 11 Января 2008, 18:03:49 »
прости , но можно немного упрощённее - я чайник..
mishka
« Ответ #5 : 11 Января 2008, 18:07:58 »
Провода с ленейных выходов из магнитолы в линейные воходы усилка
  • Репутация +26/-42
« Ответ #6 : 11 Января 2008, 18:12:41 »
воо - понятно ; )
  • Репутация +5117/-107
« Ответ #7 : 11 Января 2008, 18:18:40 »
Нашел причину??? а то у меня такая же ситуация....как иправить?
  • Репутация +26/-42
« Ответ #8 : 11 Января 2008, 18:19:46 »
неа , не нашёл - вот только народ посоветовал немного ..... но я всё облазел ещё тогда ... : (
« Ответ #9 : 11 Января 2008, 18:21:54 »
у тебя такая же ситуация с самого начала или полазил гдето? если с самого начала - то либо линейные провода херовые (кач-во экранизации) либо питание усилка проложено рядом с силой (например насоса, задних фонарей и т.п.)
mishka
« Ответ #10 : 11 Января 2008, 18:24:40 »
Я клал провода под задние сидение и по тонелю под кавром мимо ручки кпп и под приборку проблем пока небыло
« Ответ #11 : 11 Января 2008, 19:02:04 »
у меня по началу не было такого...потом короче она тупо стояла 2 месяца на морозике, я купил новый магник начал его подключать и они хрипят...но хрипят только когда басы даешь...мне просто кажется на пищалки много басов идет:)
