Автор Тема: Правильно разложить проводку  (Прочитано 6555 раз)
« : 04 Марта 2015, 21:53:20 »
Приветствие всем, и всем огромное спасибо кто уделяет время и делится опытом и знаниями, есть новая нужда о помощи, возможно есть у кого фото пола КУПЕ с проложеной проводкой, интересует как правильно проложены провода которые идут на правую дверь, на бак и датчик скорости, всё было скомкано и я собрал по своему в жгуты, но чтото кажется что не правильно, к тому же проводка дома а машина у человека в мелкой подварке, спасите помогите)))))
  • BMW E30, 318, M10 Coupe 1982
Рекомендуем почитать по теме Правильно разложить проводку
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 10:19:14 »
Фотки нет. Есть рисунок:
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 10:22:38 »
Т.е. жгут, который идет вдоль левого порога, делает сильное ответвление в районе переднего сиденья и поперек кузова идет на правую сторону, где уже расходится на правую дверь и в задний отсек (там ЕМНИП идет АБС, бак, VSS и сигнализатор колодок (если у тебя задние дисковые тормоза).
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 10:30:25 »
Ну, короче, идешь в гугол или еще какой поиск картинок, пишешь там "e30 carpet", или там "e30 seats", или еще какую-нибудь деталь, в фотоотчете о которой может фигурировать фотография с интересующим тебя видом. Можно написать и по-русски, но те машины, о которых фотоотчеты на русском языке, обычно в более плачевном состоянии...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 10:48:49 от Abra
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 10:33:08 »
Вот есть пару фото
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 10:36:12 »
Неплохо было бы собрать картинок и при крепить тему к разделу "электро схемы-схемы"
Самому постоянно приходиться искать размещение и крепление жгутов, обычно помогает большая тема с черной м3 на сайте с14.нет
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 11:05:09 »
СПС, блин я вообше не так собрал её, опять изоленту разматывать.
« Ответ #7 : 05 Марта 2015, 11:06:16 »
Проводкой вообше плохо после когото заниматься.
« Ответ #8 : 05 Марта 2015, 11:58:16 »
Ну извини, машина не новая, многое повидала. Купил бы новую - было бы все по схеме. Правда, когда я погрузился в нетронутую проводку автомобиля ваз-2111, у меня было ощущение, что она уже "после кого-то" :)
В е30, мне кажется, штатная прокладка проводки по полу под переднми креслами - не самая хорошая идея. Там часто бывает сыро, и провода начинают тихо и незаметно гнить.
« Ответ #9 : 05 Марта 2015, 12:59:23 »
Часть проводов ещё идет под задним сиденьем. Там на бак, насос, редуктор и прочее, плюс АБС и ещё что-то.
А мне кажется если там бывает сыро, то нужно снимать проводку и лечить кузов.
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 14:43:15 »
Дык да, но всякое бывает. Например, пассажиры притащили на валенках ком снега или разлил на пол канистру водки омывайки. Или, допустим, печка потекла. Антифриз - он, типа, антикоррозийный, но проводам купание в нем вряд ли понравится.
« Ответ #11 : 05 Марта 2015, 14:57:21 »
Идея - стандартная для многих производителей. В американской терминологии этот жгут называется cross harnes.
« Ответ #12 : 05 Марта 2015, 15:26:22 »
1) От комьев снега помогают коврики, от больших комьев снега помогает бита в салоне в сочетании с просьбой к пассажирам отряхнуть ноги.
2) Антифриз штука аварийная, в этом случае лучше снять ковёр и всё высушить. Да и не следует доводить до такого.
3) Честно вот у меня там вообще жестокая слякоть на иксе, но с проводами в этой части всё относительно хорошо, а вот у порога есть косяки, но проводку порога никак не переложить по другому и к тому-же она находится ниже. Если ты посмотришь фото, то поймёшь, то поперечная часть жгута идёт на боковине возвышения, где наименее вероятно появление воды. Задние пассажиры несут влагу в заднюю лохать, откуда она вперёд не попадает, а всё что стекает спереди остаётся в ногах водителя и переднего пассажира. Плюс в той части проводки нету разъёмов, а самим проводам в принципе относительно пофигу на воду.
« Ответ #13 : 05 Марта 2015, 16:31:15 »
ПОка новая проводка да пофиг, но когда ей 30 лет изоляция высыхает, и лопает попадает влага и все процесс запущен.
« Ответ #14 : 06 Марта 2015, 01:55:46 »
Я тебя огорчу, но в этом случае не важно есть там влага или нет, проводам каюк. Но на 30ке провода гораздо крепче чем кажутся, и не так часто трескаются.
« Ответ #15 : 06 Марта 2015, 11:57:55 »
Подтверждаю. У Е30, пожалуй, лучшая проводка из всего, что видал. Сравниваю с Японией и Америкой (естественно, машины однолетки)
« Ответ #16 : 06 Марта 2015, 12:15:01 »
Я, собственно, имел в виду, что заводская раскладка проводов - не догма.
« Ответ #17 : 06 Марта 2015, 12:19:13 »
Просто напросто по другому и не сделать нормально. Конечно бывают и на заводе косяки, но всё таки они стараются сделать оптимально.
« Ответ #18 : 06 Марта 2015, 18:41:00 »
Оно не догма, но весьма сильно регламентируется длиной проводов. Иначе говоря, 95% проводов по другому и не раздожишь :)
« Ответ #19 : 06 Марта 2015, 20:02:18 »
вроде как да....но у нас бывает всякое! ) у моего товарища блок ЦЗ "электрик" закрепил в багажнике на стенке заднего сидения...как!?!?! - хез!   но факт! ))))
« Ответ #20 : 13 Марта 2015, 13:02:02 »
Правильно сделал, кстати. Всяко лучше, чем в сырой дырке для динамика.
« Ответ #21 : 13 Марта 2015, 14:48:33 »
НЕЕЕЕТ!! это же божественный замысел фрицев!!! АУТЕНТИЧНОСТ!! :)
Кстати, в этих машинах, вроде, иногда бывает некая загадочная фиговина, по сути - датчик удара/переворота, которая командует ЦЗ открываться, чтобы паникующий экипаж открыл двери и вылез нафиг из горящего танка. В багажнике это может работать не совсем так, как задумано..
« Ответ #22 : 13 Марта 2015, 15:50:45 »
Верная идея. Действительно, может сработать неправильно.
