Автор Тема: Помогите разобраться!m10b18  (Прочитано 8164 раз)
  • Репутация +1/-4
  • Локация: ульяновск
« : 05 Марта 2015, 21:46:56 »
двигатель м10б18 инжектор
оживляю 3 месяц
после переборки двигателя , завел его, и забыл закрутить патрубок над стартером на печку, попал антифриз на стартер, стартер стал крутить очень медленно
НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ИМЕЮ 2 СТАРТЕРА ВТУЛКИ ХОРОШИЕ , ВТЯГИВАЮЩЕЕ ВТЯГИВАЕТ
ПЕРЕВЕРНУЛ ВЕНЕЦ НА МАХОВИКЕ, СТАВЛЮ ПЕРВЫЙ стартер крутит и резко звук скрежета об метал
ставлю другой стартер крутит будто в холостую, ставлю стартер с рабочей машины, тоже в холостую
вообщем разобраться уже не могу
дорогие знатоки помогите с советом...
везти кому то на ремонт не могу так как проблема с финансами...
« Последнее редактирование: 05 Марта 2015, 21:49:24 от денис73
  • 1986 318i
Рекомендуем почитать по теме Помогите разобраться!m10b18
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 05 Марта 2015, 21:54:40 »
такое ощущение что у тебя сел акум  ???
  • M20B20 L-Jet
  • Репутация +284/-76
  • Локация: Ульяновск
« Ответ #2 : 05 Марта 2015, 22:06:41 »
вот поэтому ты и не можешь оживить свою машину.
  • Репутация +14/-1
« Ответ #3 : 05 Марта 2015, 22:12:40 »
то что он медленно крутит,а ты массу на двигатель давал?
  • BMW E30 ПП coupe продал,BMW E30 ВП седан продан,BMW E30 ПП m52b25
  • Репутация +1/-4
« Ответ #4 : 05 Марта 2015, 22:14:41 »
ну ты  за ремонт просто очень много берешь... поэтому и не имею такой возможности отвезти тебе...
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #5 : 05 Марта 2015, 22:16:24 »
медленно крутил старый стартер , эти стартеры крутят очень резво...
только вот будто за маховик не цепляются
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #6 : 05 Марта 2015, 22:18:25 »
аккум хороший, и напряжение на нем 13,5 если меньше 11 возникает я на зарядку его... так что аккум норм... крутит оба стартера бодро
  • 1986 318i
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #7 : 05 Марта 2015, 22:19:39 »
кроме тебя так никто не думает)
Причина у тебя скорее всего банальна, но ты ее можешь никогда не найти. В угадай мелодию играть ты можешь долго и безрезультатно)
  • Репутация +16/-1
  • Локация: Смоленская обл. г.Ярцево
« Ответ #8 : 05 Марта 2015, 22:23:16 »
Я так понимаю, последнее фото со стартерами повёрнуто зеркально?! Технология замены венца была соблюдена или "народными средствами" управились? По ходу венец провернуло(возможно лопнул).
п.с. мог бы быть бендикс, если бы стартер с рабочей машины.
  • BMW E30 1985 cupe M10B18 Pierburg 2BE
  • Репутация +1/-4
« Ответ #9 : 05 Марта 2015, 22:24:23 »
давай тогда так сделаем , я тебе ее привезу и ты посмотришь? а дальше уже определимся стоит или не стоит делать????
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #10 : 05 Марта 2015, 22:27:07 »
венец переворачивал дедовским способом, нагрел, положил и прыгнул на него...
осмотрел весь, нигде не лопнул
  • 1986 318i
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #11 : 05 Марта 2015, 22:34:11 »
пожалуйста, только после праздников
  • Репутация +1/-4
« Ответ #12 : 05 Марта 2015, 22:36:06 »
все после праздников позвоню... было бы прекрасно привезти числа 9...
  • 1986 318i
« Ответ #13 : 06 Марта 2015, 01:45:55 »
Товарищ, а не хотите бан за навязывание услуг? После ваших постов я бы на месте автора к вам точно не сунулся...
  • M20B20 L-Jet
« Ответ #14 : 06 Марта 2015, 08:01:58 »
посоветую тебе проводку посмотреть, причина в ней. Я тебе стартер продемонстрировал - он работал в стенде, а у тебя под капотом уже вдруг нет. Возможно плюсовой провод на стартер на трех волосках болтается, или массы путной нет. причина банальна
Вить, про услуги не я тему начал. я даю такой совет всем, кто в технике не особо силен. тут проблема элементарна, но гадать, когда под капотом одни сопли болтаются, я сомневаюсь, что кто-то хочет.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #15 : 06 Марта 2015, 09:12:31 »
нет я не понимаю вы чо читаетн??? я же написал 2 стартера крутят и замечательно крутят,  и втягивающее работает, у меня проблемп в том что они до маховика почему то не достают... СТАРТЕР КОТОРЫЙ ТВОЙ ВООБЩЕ В ПУСТУЮ КРУТИТСЯ НО ОН РАБОТАЕТ НЕ СПОРЮ... стартер 2 крутится захватыет маховик и срывается и слышен звук скрежета по металу...
вопрос у меня только в этом...ВСЕ
ПОЧЕМУ СТАРТЕР НЕ ДОСТАЕТ ДО МАХОВИКА????
  • 1986 318i
« Ответ #16 : 06 Марта 2015, 10:38:53 »
Ну понимаешь, не очень это хорошо выглядит. Форум всё таки для помощи в самостоятельном ремонте, не зависимо от уровня знаний владельца. Вот ты думаешь когда я первый раз полез в двигатель, я знал что и как делать? Нет, я даже устройство знал приблизительно. А вскрытие коробки мне вообще тайну её устройства открыло, ибо я вообще не представлял что там.
По поводу стартёра Денис прав - если крутит то электрика не причём и стартёр тоже, если бы у него не доходило бы втягивающее, то он бы и не крутил.
Вижу несколько вариантов, один из них износ вилки/упорной резинки, шайбочек и т.п. и как следствие шестерня не до конца выдвигается. Но что-бы на двух сразу странно. Один это износ самого маховика. Прокрути двиг немного вручную и попробуй снова завести - заведётся, значит на этом месте маховик плохой. Ещё вариант неправильная установка стартёра.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #17 : 06 Марта 2015, 10:56:52 »
По поводу стартёра Денис прав - если крутит то электрика не причём и стартёр тоже, если бы у него не доходило бы втягивающее, то он бы и не крутил.Вижу несколько вариантов, один из них износ вилки/упорной резинки, шайбочек и т.п. и как следствие шестерня не до конца выдвигается. Но что-бы на двух сразу странно. Один это износ самого маховика. Прокрути двиг немного вручную и попробуй снова завести - заведётся, значит на этом месте маховик плохой.
ну стартер  по сути чо там его устанавливать?  прикрутил и все?????  правильно же???
крутил коленвал,в другом положении тоже не цепляется...
электрику всю проверил...
уже не знаю куда и смотреть)
ПРАВИЛЬНО ВИКТОР ХОТЕЛОСЬ БЫ САМОМУ... самую тяжелую работу выполнил перебрал двиг. а тут с запуском проблема...
« Последнее редактирование: 06 Марта 2015, 12:11:13 от Victor I
  • 1986 318i
« Ответ #18 : 06 Марта 2015, 12:15:18 »
Посмотри до конца ли шестерня на стартёрах выезжает. На счёт прикрутить - ну если прикрутить ровно и до конца, то проблем быть не должно.
Ну ещё могу предположить что маховик прикручен неправильно. Например шайба под маховиком а не сверху него.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #19 : 06 Марта 2015, 13:28:08 »
маховик правильно прикручен, шайба поверх маховика
сегодня проверю на сколько далеко бендикс выходит; на моем старом стартере который до этого заводил машину были втулки под замену, то есть им хана...
но он заводил с пол пинка))))
сегодня все проверю...
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #20 : 06 Марта 2015, 19:50:30 »
вообщем поставил свой старый бендикс на стартер, он начал заводить машину, только не пойму другое
КАК ВЫСТАВИТЬ ЗАЖИГАНИЕ???
высьавляю шкиф по метки, бегунок на первыйилиндр...
завожу стреляет в выпуск, кручу против часовой , пока кручу переливает, свечи становятся мокрыми...
вопрос почему может переливать???? из за зажигания??? и как правильно выставить зажигание без стробоскопа????
  • 1986 318i
  • Репутация +12/-1
  • Локация: Узбекистан\Ташкент
« Ответ #21 : 06 Марта 2015, 20:20:56 »
А провода на свечи правильно накинул? На клапанной крышке выбита последовательность подключения ВВ проводов - 1-3-4-2, кажется так должно быть...
Попроси помощника пусть он с ключа заводит, а сам в это время трамблёр вращай...
После того как в кожух закрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что внутрь забыли положить прокладку.
После токо как из кожуха выкрутили последний из шестнадцати болтов, окажется что сняли не тот кожух.
  • Репутация +1/-4
« Ответ #22 : 06 Марта 2015, 20:40:16 »
1-3-4-2 это против часовой????
  • 1986 318i
  • Репутация +1/-4
« Ответ #23 : 06 Марта 2015, 20:43:50 »
если против часовой 1-3-4-2 стоят у меня...
завтра попробую так с помошником
вот вопрлс почему заливает, из за зажигания????
  • 1986 318i
  • Репутация +12/-1
« Ответ #24 : 06 Марта 2015, 20:53:13 »
...вот вопрлс почему заливает, из за зажигания????
Ну, так потому что не заводится поэтому и заливает - это первый вариант, кручёный\убитый\случайно не подключенный ДМРВ - это второй вариант...
