Автор Тема: Отличия кондиционеров на разные переходы и передне/заднепр. машины  (Прочитано 2717 раз)
  • Репутация +3/-0
« : 07 Марта 2015, 19:48:42 »
Всем привет! Имеется комплект климата на е30 с туринга iX для установки на заднеприводную 320 1984 года.
Какие отличия и сложности могут возникнуть?
Знаю, что какая-то одна трубка отличается, может есть у кого фото или номер запчасти её.
Что еще будет несовместимо у 1/2 перехода?
  • 320i 1984
Рекомендуем почитать по теме Отличия кондиционеров на разные переходы и передне/заднепр. машины
« Ответ #1 : 08 Марта 2015, 17:56:13 »
название темы не коректное :)
А вообще какое отношение кондей имеет к полному приводу?? Разве что из-за другой формы стаканов, мож изгиб трубок чуть отличется...и то не факт. Тупо смотри по ЕТК применяемость всех элементов кондея.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #2 : 08 Марта 2015, 18:30:21 »
 по машине 84 года очень много своих фишек разъёмов, не удивлюсь если и кондея печки это тоже коснулось, так как лежит проводка стеклоподъёмников седана 84 года и она не подходит на85 и далее
« Последнее редактирование: 08 Марта 2015, 18:32:13 от Владислав
  • Репутация +3/-0
« Ответ #3 : 09 Марта 2015, 15:06:07 »
Ну да, там изгиб одной или двух отличается
  • 320i 1984
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 10:29:40 »
Систем по электрике очень много вариантов и сделать под другой переход не так и просто. В двух словах не объяснишь. В принципе если комплект полный, то переделывать скорее всего придётся только разъём печки под первый переход, при этом замкнув два провода на один контакт, какие если не ошибаюсь в теме про кондейную печку писал. Возможно что-то придётся малёк в основной кондейной проводке переделать, но я честно сейчас не скажу, надо смотреть второпереходную проводку.
У меня лежит "сборная мира по биатлону" в которой печка ВП, проводка подкапотная ПП от икса, куча трубок но включая иксовую, новый бачок, вентилятор с переделаным под тазовский разъёмом, второпереходной компрессор, будут покупаться новые датчики и всё это устанавливаться на икс ПП.
Полагаю то поставить полный комплект будет проще чем разрозненный.
  • Репутация +3/-0
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 12:38:41 »
Спасибо за ответ, я тоже так думаю, поэтому долго искал такой. Но в любом случае в самом процессе не хочется остаться с полуразобранной машиной)
  • 320i 1984
  • Репутация +1180/-33
« Ответ #6 : 10 Марта 2015, 12:54:33 »
передняя трубка одна не подойдет.
