Автор Тема: Стекла на герметик?  (Прочитано 3441 раз)
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« : 08 Марта 2015, 19:44:42 »
Ребят, подскажите, была тема точно, не могу найти, обсуждали это.. Хочу посадить лобовое и заднее стекло на герметик через универсальный клин, соответственно буртики надваривать. Вопрос, делал кто, как полет, не треснет ли стекло на первой же кочке?
А делать придется это потому что по углам между кузовом и резинкой щели, новая резинка стоит как самолет
  • BMW E30 323 1JZ-GTE
Рекомендуем почитать по теме Стекла на герметик?
  • Репутация +51/-5
« Ответ #1 : 08 Марта 2015, 20:06:22 »
универсальный клин - а это что такое, на аватарке та в которую вклеил , надваривал в нижней части рамку, пол года назад - полёт нормальный
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #2 : 11 Марта 2015, 07:41:27 »
Я сам не видел что за универсальный клин, вобще поидее резинка которая на стекла одвается под герметик, идет метражом. Ты клеил только низ на герметик или все стекло?
  • Репутация +43/-61
  • Локация: kbr . НАЛЬЧИК
« Ответ #3 : 11 Марта 2015, 09:46:40 »
привет ! клей смело получается отлично !!  только надо доварить 1см по всему периметру.
стекло надо клейть полностью ,а резинки можно подобрать универсальные метражом .
  • e30 344i 1989
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #4 : 11 Марта 2015, 19:42:12 »
Понял, спасибо! Был страх что лопнет на кочке, ну коль говорите что полет нормальный, то хорошо))
  • Репутация +46/-30
« Ответ #5 : 11 Марта 2015, 19:46:38 »
а чего оно лопнет то? на всех машинах ездит.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #6 : 11 Марта 2015, 19:55:20 »
Бывает лопается, если кузов недостаточно жесткий и наезжаешь одним колесом на кочку, кузов ведет пропеллером, стекло - хрусть и пополам! Да и сами стекла бывают некачественные, могут ломаться без видимых причин.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #7 : 11 Марта 2015, 20:14:45 »
Почему тогда на тридцатках с завода на герметик не делали?
Как понять недостаточно жесткий? Машина старая, хоть и проварена полностью, но кузов все равно слабее чем с завода новый. Где возможно усилен профилями, пороги, перья итд.
  • Репутация +119/-7
« Ответ #8 : 11 Марта 2015, 20:24:43 »
Имелось в виду не Е30, а вообще. Вклеенное стекло повышает жесткость кузова на кручение и принимает на себя нагрузку, возникающую вследствии крутильной деформации (когда одним колесом на кочку заезжаешь). Но если кузов совсем сопля, то стекло не выдерживает. И с другой стороны, если стекло некачественное, то может треснуть от даже незначительной нагрузки.
На Е30 М3 стекла вклеены как раз для увеличения жесткости кузова.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #9 : 12 Марта 2015, 07:29:01 »
Да я в курсе что стекла увеличивают жесткость, в общем пока не вклею, не узнаю, сопля кузов или нет. За три года два раза выезжал на старом моторе, следующий выезд на jz ))
  • Репутация +101/-21
  • Локация: КБР-КМВ
« Ответ #10 : 12 Марта 2015, 08:57:55 »
...Извини за нескромный вопрос) а нах*я их вклеивать,какая необходимость? Зачем тебе этот гемор,из-за каждой трещины срезать стекло,срезать клей,этож жопа? Обычно люди наоборот радуются когда стёкла ставятся и снимаются легко)) а если ты из-за щелей в уголках,то залей их чёрным герметиком,ещё можно уплотнитель помыть щёткой и порошком,или на крайняк в машинке,что возвращает ей свойства резины,и выглядит как новый,ЛИЧНО ПРОВЕРЕННО!
  • е30м30, Сoupe,1985
  • Репутация +46/-30
« Ответ #11 : 16 Марта 2015, 07:53:21 »
Почему тогда на тридцатках с завода на герметик не делали? Как понять недостаточно жесткий? Машина старая, хоть и проварена полностью, но кузов все равно слабее чем с завода новый. Где возможно усилен профилями, пороги, перья итд.
Раньше все стекла на резинки сажали)А сейчас очень мало встретишь стекол на резинках.
  • Репутация +6/-0
  • Локация: Бийск
« Ответ #12 : 17 Марта 2015, 06:37:16 »
Необходимость такая что щели по углам, да  и сидит резинка совсем не плотно.
  • Репутация +51/-5
« Ответ #13 : 17 Марта 2015, 08:37:19 »
резинка армированая внутри,со временем металл внутри распирает сгнивает, и резинка начинает вестись, более свежая в помощь, универсальной резинкой верхние углы не очень получаются, надо подрезать- заужать на изгибе, их универсальных большой выбор с ценой около 200руб за метр. если трещин на стойках нет и моторный щит целый - вклееному стеклу ничего на будет, эмошное стекло вроде немного шире и ничего варить не надо- гдето на форуме обсуждалось
