Автор Тема: Жрет акб  (Прочитано 4517 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 10 Марта 2015, 10:22:31 »
Доброго времени суток
Вчера приехав на заправку заметил такую вещь
Выключаю зажигание и печка работает, не придал этому особого значения до сегодняшнего утра,сожрало акб за ночь, но печка была выключена..
Вот и подарок от весны
Где искать замыкание?
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Жрет акб
  • Репутация +12/-4
  • Локация: Москва ЮВАО
« Ответ #1 : 10 Марта 2015, 11:11:56 »
Тестер тебе в помощь, для начало проверь общее потребление на выключеном зажигании путем соединения плюсовой клеммы к аккумулятору через тестер, потом выдергивай по предохранителю и смотри меняются ли показания тестера, если изменились то пляши от этого предохранителя и смотри по схеме что на нём сидит. Как то так.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #2 : 10 Марта 2015, 11:23:31 »
у меня была такая проблема раньше, тоесть зеркала постоянно грели, независимо от зажигания
потом все исчезло
сейчас опять видимо греют
сегодня попляшу с проводкой
10 пред на печку идет и на зеркала вроде бы
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 10 Марта 2015, 12:20:03 »
опять откуда то взялся постоянный плюс на зеркала
пришлось выдернуть кнопку управления зеркалами, чтоб не грели
« Ответ #4 : 10 Марта 2015, 12:34:45 »
Проверь состояние разъема в водительской стойке. Может там залило водой и замыкает?
Еще я бы посмотрел состояние жгута вод водительским ковриком. Название условное, конечно. Никакого жгута под ковриком нет. Но сбоку, в пороге, очень даже есть. Может у тебя там лужа, а проводке не нравится купаться в этой луже.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2015, 12:36:44 от vitko
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 10 Марта 2015, 13:14:02 »
Хорошо,сегодня  постараюсь добраться, а этот жгут переделали мне, в водительской стойке, так как фишка окислилась
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #6 : 10 Марта 2015, 13:22:36 »
При выключении зажигания реле должно все глушить.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 10 Марта 2015, 13:26:25 »
меня печка работающая без зажигания больше напрягает, впервые такая хрень
а из за релюшки может такое быть?
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #8 : 10 Марта 2015, 13:27:29 »
Вот вчера началось так, что зажигание выключаешь, все тухнет, а печка дует как ни в  чем не бывало
« Ответ #9 : 10 Марта 2015, 13:29:12 »
надо смотреть что с проводкой.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #10 : 10 Марта 2015, 13:33:11 »
поищу схему проводки печки
каждый раз акб отцеплять не есть хорошо
  • Репутация +16/-0
« Ответ #11 : 10 Марта 2015, 13:38:48 »
на рукоятке управления питающий провод умудрился с чемто коротнуть, у меня такое на музыке было..., поменял местами - ушла проблема...
  • BMW E30, 318, M10B18,coupe, 1984
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #12 : 10 Марта 2015, 13:40:31 »
кто нибудь знает примерное потребление на заглушенном двигателе ?
на сигналку не ставлю
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #13 : 10 Марта 2015, 13:41:28 »
Разберу, сфоткаю,  замеряю сколько ест и что
  • Репутация +16/-0
« Ответ #14 : 10 Марта 2015, 13:43:17 »
У меня около нуля показывало....
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #15 : 10 Марта 2015, 13:47:27 »
там близко к 0, но не 0 насколько я знаю
  • Репутация +119/-7
« Ответ #16 : 10 Марта 2015, 14:17:25 »
У меня машина (с сигналкой) потребляет 20мА, независимо от того, в режиме охраны она или нет. Без нее, уверен, потребление будет совсем мизерабельное. В подпитке нуждаются часы на торпеде и память ЭБУ, если это мотроник.
  • Репутация +16/-0
« Ответ #17 : 10 Марта 2015, 14:29:10 »
память мангитолы тоже немного берёт...
« Ответ #18 : 10 Марта 2015, 14:35:59 »
Я думал, печка починилась. Конечно, из-за реле и есть. Пригорело разгрузочное реле К7
« Ответ #19 : 10 Марта 2015, 14:36:20 »
5мА Это несерьезно...
  • Репутация +119/-7
« Ответ #20 : 10 Марта 2015, 14:37:02 »
Блаупункт бремен мп76 жрал 3мА, когда стоял. Некоторые другие магнитолы жрут чуть больше.
« Ответ #21 : 10 Марта 2015, 14:41:18 »
Если без доп. сигналок и прочего - 10 мА. С сигналкой 15-20, а если двунаправленная сигналка - 50мА.
« Ответ #22 : 10 Марта 2015, 14:42:44 »
НА всякий случай - схемы: https://www.e30club.ru/forum/index.php/topic,101911.0.html
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #23 : 10 Марта 2015, 17:01:31 »
благодарю
сейчас поеду с проводкой попляшу
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #24 : 10 Марта 2015, 19:12:22 »
Вот что вышло
выдергивал все релюшки по одной под капотом в печка работала всегда зажигание было выключено
потом решил выдернуть все, выдернул все, печка работает без зажигания
поставил все релюшки обратно и вуоля печка перестала работать без зажигания
чудеса творятся в этой машине
