Автор Тема: ваакуумник!!  (Прочитано 2952 раз)
  • Репутация +1/-3
  • Локация: Новокуйбышевск (Самара)
« : 11 Марта 2015, 00:08:01 »
всем привет интересует вопрос ставил ли кто вакуумник от е39
достался даром поэтому хотелось бы установить!
какие могут быть проблемы при установке и какие доработки?
  • е30. 85года купе м52в25
Рекомендуем почитать по теме ваакуумник!!
    « Ответ #1 : 11 Марта 2015, 08:32:28 »
    А что родной уже не тормозит? Замена просто вакуумника ничего не даст, это нужно делать вместе с главным тормозным, я помню  человек ставил от ауди главный тормозной, очень помогло.
    • Репутация +1/-3
    « Ответ #2 : 11 Марта 2015, 09:17:02 »
    ну у меня ваакумник вместе с гтц я поэтому и интересуюсь пойдет или нет
    « Ответ #3 : 11 Марта 2015, 09:19:22 »
    не подойдет, переходники придется делать...просто взять и поставить не получится.
    • Репутация +1/-3
    « Ответ #4 : 11 Марта 2015, 13:56:47 »
    померил длдину штока от е39 длина штока больше на 15мм тоесть все можно сделать с минимальными доработками!
    • Локация: Приднестровье
    « Ответ #5 : 12 Марта 2015, 15:31:33 »
    Впихнуть то можно,и шток сделать каким угодно можно,только смысл менять,если твой рабочий)Просто проверить для себя ^-^Если твой умрет,то тогда и проверишь подходит ли от е39)
    • ПАРОВОЗ BMW E30 325ETA M20B27
    • Репутация +153/-108
    « Ответ #6 : 12 Марта 2015, 15:42:54 »
    по твой философии нужно вообще ничего не делать пока не умрет
    « Ответ #7 : 12 Марта 2015, 16:14:20 »
    А по твоей - надо заранее напихать в машину побольше запчастей от е39?
    Хорошую вещь бесплатно не отдадут. Перепилит он этот вакуумник, впихнет, а он дохлый...
    « Ответ #8 : 12 Марта 2015, 16:25:08 »
    Если все хорошо работает то да,смысл менять!?Eсли бы вакуумник устанавливался с абс,то есть смысл менять)А вообще просто вакуумник не подойдет к нашему ГТЦ и длина штока разная,он длиннее нашего и дырка под стопор больше,так что либо шток укорачивать и как-то хорошо фиксировать либо педаль от е39 ставить.Плюс если ставить уже вместе с ГТЦ и вакуумом от е39,то трубки тормозные не подойдут,придется с ними мудрить немного наращивать,так как выходы по разному расположены.Как говорится предела совершенству нет)
    « Ответ #9 : 12 Марта 2015, 16:28:41 »
    не обязательно от е39. Я хочу сказать, что незачем ждать пока помрет. Если есть норм запчасть, надо ее не ставить. От лежания вакуумнику лучше не будет, сальники высохнут 100%.
    Почему не отдадут? Наверное тебе либо часто нехорошие вещи подсовывают, либо у тебя начальная стадия паранойи, раз ты так думаешь.
    « Ответ #10 : 12 Марта 2015, 16:30:41 »
    у ТС вакуумник с ГТЦ, внимательно читай.
    Запил вакуумника это еще и ценный опыт, а так можно кинуться на диван и ниче не делать
    « Ответ #11 : 12 Марта 2015, 16:36:45 »
    Прочитал,поэтому и рассмотрел сразу оба варианта замены)С твоих слов стоит все поменять в машине,только чтоб не лежать на диване)
    « Ответ #12 : 12 Марта 2015, 16:37:27 »
    Черт... у меня полно отличных запчастей от е30.. Пойду полежу на диване, подумаю, как их прикрутить на е34..
    « Ответ #13 : 12 Марта 2015, 16:39:04 »
    Кстати, от шестерки у меня же вообще куча совсем новых запчастей лежит!
    А паранойя у меня давно уже в терминальной стадии, можете не сумлеваться.
    « Ответ #14 : 12 Марта 2015, 16:40:41 »
    Зачет:D :D :D
    « Ответ #15 : 12 Марта 2015, 16:48:03 »
    А я правильно понимаю, что у е39 обязательно есть абс, а у этой е30, по-видимому, нету, поэтому на тридцаточном вакуумнике два выхода на передние колеса, а у е39 - один? Придется вколхозить тройник? И при разгерметизации одной из магистралей передние тормоза пропадут вовсе?
    « Ответ #16 : 12 Марта 2015, 17:10:24 »
    Все верно.У е39 АБС(на ГТЦ 2 выхода),а на е30 без АБС(на ГТЦ 3 выхода),а е30 с АБС (на ГТЦ 2выхода)но его практически нет,ГТЦ е39 два выхода,которые идут к блоку абс,и там разветвляются на каждое колесо,т.е на 4 трубки.У е30 на ГТЦ выходы в лево под трубки и вниз еще,а на ГТЦ е39 один слева,другой справа или вверху я уже не припомню,в общем даже если одну прикрутить то вторую увы никак,и еще сами входы в ГТЦ разные,придется мудрить)Ну и конечно же тройник,чтобы скрестить две трубки передних тормозов)Как все это работает не знаю,сказать не могу,не ставил,но по идее должно работать
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 17:15:18 от Denzell
    « Ответ #17 : 12 Марта 2015, 17:12:54 »
    В теории как то так
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 17:14:39 от Denzell
    « Ответ #18 : 12 Марта 2015, 17:22:35 »
    Ну, трубки можно заменить на такие же, но более длинные, это несложно и дешево.
    Еще интересно, что у этого ГТЦ с диаметрами цилиндров. На суппортах поршни у е39 наверняка заметно больше, чем у е30.
    « Ответ #19 : 12 Марта 2015, 19:47:08 »
    К дивану лучше прикрути :D
    « Ответ #20 : 12 Марта 2015, 21:21:36 »
    Еще не смотрел.Если автор решится на переделку,будем рады узнать,как оно получилось ;)
    « Последнее редактирование: 12 Марта 2015, 21:27:50 от Denzell
    « Ответ #21 : 13 Марта 2015, 08:01:26 »
    Абра молодец четко расписал нужность вакуумника от е39. Я например тоже не понимаю в чем разница родного и от е39, они выполняют одну функцию))) Еще раз скажу свое мнение, разница реальная в главном тормозном, и он есть(правда не дешев) от е32, это проверенное решение.
    « Последнее редактирование: 13 Марта 2015, 08:03:32 от Serg010
    « Ответ #22 : 13 Марта 2015, 08:02:18 »
    Ты сделал мой день)))
