Автор Тема: Стояночные габаритные огни  (Прочитано 6025 раз)
« : 15 Марта 2015, 12:03:53 »
Подскажите! Не работает левая сторона стояночных габаритов! какая может быть причина?
  • BMW E30, 316, M10B10, Coupe, 1987
Рекомендуем почитать по теме Стояночные габаритные огни
  • Репутация +14/-3
  • Локация: Санкт-Петербург, Кронштадт
« Ответ #1 : 15 Марта 2015, 12:18:26 »
Вроде и не должна левая работать.
« Ответ #2 : 15 Марта 2015, 12:23:52 »
только правая что ли?
« Ответ #3 : 15 Марта 2015, 15:19:30 »
Стояночные габариты - это которые рычажком поворотников включаются или вообще левая сторона габаритов не горит? Если рычажком - смотри рычажок, замкни перемычкой соответствующие контакты, если включится - проблема в перекдючателе, если нет - в проводах.
« Ответ #4 : 15 Марта 2015, 16:49:08 »
вообще левая сторона габаритов не горят.. ближний, дальний свет, задний стоп работают..
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 00:42:43 »
Предохранитель перегорел?
« Ответ #6 : 16 Марта 2015, 00:56:16 »
хоть автор вроде на самом деле, спрашивает не имено про стояночные габариты, а вообще о габаритных огнях...но все равно - почему это левая сторона не должна работать? Логичнее уже тогда что бы правая не работала, по крайней мере при правостороннем движении. Машина стоит обычно на правой обочине - и совершенно логично при этом обозначить ее левый борт. Но в любом случае должны работать обе стороны стояночных габаритов.
  • Репутация +2/-0
  • Локация: Зеленоград
  • Телефон: +79859927976
« Ответ #7 : 16 Марта 2015, 03:09:19 »
А подскажите, как эти стояночные габариты включают-выключают? Спасибо заранее!
  • Владею: BMW e30 316i 1989 (седан ВП, M40) и BMW e46 330d 2001 (touring M57). Мечтаю о BMW Z3 coupe...
  • Репутация +14/-3
« Ответ #8 : 16 Марта 2015, 08:06:58 »
у меня габариты горят, а стояночный только с одной стороны.
« Ответ #9 : 16 Марта 2015, 10:04:18 »
при выключенном зажигании и габаритах включаешь левый или правый поворот и еще двигаешь рычаг поворотов дальше до упора влево или вправо - при этом загораются только передние и задние габариты слева или справа соответственно. Подсвсетка приборки при этом не включается.
значит ищи косяк..мож в переключателе...
  • Репутация +129/-107
  • Локация: Балашиха
« Ответ #10 : 16 Марта 2015, 10:04:44 »
Нужно точно определиться о чем речь: стояночные, габаритные, либо вообще противотуманки....
  • Репутация +2/-0
« Ответ #11 : 16 Марта 2015, 10:51:25 »
Спасибо! Надо проверить у себя.
