Автор Тема: М10 в чем может быть причина ,пропадает внезаптно тяга  (Прочитано 5566 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Dnepropetrovsk
« : 16 Марта 2015, 11:10:38 »
Такая ситуация машина с едет потом тупо не развивает обороты больше 3-4 тысяч,пропадает тяга .До 1000- 1500 оборотов нормально,чем больше даешь газу она просто задыхается .После остановки и заглушки двигателя вообще не развивает оборотов больше 1500 - 2000 , как бы захлебуется или задыхается.Как то я отключил и включил назад фишку расходометра , и машина нормально заработала ,но через разное время опять начинает работать с вышеописанными признаками.Обратно лечиться выдергиванием и втыкиванием фишки расходометра причем только на работающем двигателе и не всегда с первого раза помогает.Что может быть ?
  • BMW E30.318I.M10.SEDAN.1986
Рекомендуем почитать по теме М10 в чем может быть причина ,пропадает внезаптно тяга
  • Репутация +15/-1
  • Локация: Москва, ЮЗАО ул. Новаторов, ЗАО ул. Скульптора Мухиной
« Ответ #1 : 16 Марта 2015, 11:32:30 »
м10 вроде глохнуть должен при отключении фишки с расходомера
не понятно как это отключение может влиять, если только какой то из контактов разъема фиговый =\
BMW e30 316i M10 1988 г.в.
BMW e30 318i M10 1985 г.в.
  • Репутация +315/-298
« Ответ #2 : 16 Марта 2015, 12:57:56 »
поменяй мозги ЭБУ и проверь
если все не наладится смотреть
температурный датчик
ну и сам расходомер
не исключать косяки в проводке
« Ответ #3 : 16 Марта 2015, 12:58:47 »
поменяй мозги ЭБУ и проверь (частая проблема)
ну и сам расходомер
  • Репутация +2/-1
« Ответ #4 : 16 Марта 2015, 19:48:08 »
Глохнет но  когда подгазуеш работает.Успеваешь туда сюда  фишку втыкнуть
  • Репутация +152/-35
  • Локация: Волгоград
« Ответ #5 : 16 Марта 2015, 23:52:24 »
м10 не должен глохнуть с отключенным ДМРВ. Более того, он должен заводиться и ехать.
« Ответ #6 : 17 Марта 2015, 09:29:22 »
а это прям фантастика
  • Репутация +15/-1
« Ответ #7 : 17 Марта 2015, 11:33:29 »
согласен, это мотроники если не ошибаюсь заведутся и как-то поедут. м10 даже не заведется, если он с инжектором и джетроником.
« Ответ #8 : 17 Марта 2015, 14:08:13 »
Спорим на 2 балона новой резины, что заведется и поедет?
Если я выиграю, то 2 балона с Михаса и 2 балона с Джефа ))
  • Репутация +15/-1
« Ответ #9 : 17 Марта 2015, 14:20:25 »
а если не заведется? купишь мне четыре и Михасу четыре?))))
« Ответ #10 : 17 Марта 2015, 14:29:32 »
 если система с LU ДЖЕТРОНИК может и заведется (с лямдой), LE ДЖЕТРОНИК не заводится в нормальном режиме и проверять нечего у самого стоит иногда забываю накинуть штекер так свечи заливает мнгновенно, хотя если понакрутить на датчиках да вывернуть трамблер можно наверно, будет троить пердеть......
завести можно что угодно был бы бензин и искра толку то, заведется но работать не будет
при отключенной фишке мозг считает, что дроссель открыт полностью, в итоге надо поднять педалью обороты и чем выше тем лучше вот и вся работа
в итоге холостых точняк не будет
завести как я сказал можно все-педаль впол и держи не ниже 6000
« Последнее редактирование: 17 Марта 2015, 14:45:45 от МИХАС Е30
  • Репутация +15/-1
« Ответ #11 : 17 Марта 2015, 14:33:23 »
у меня предыдущая была с LU-джетроником и лямбдой, если не ошибаюсь - не заводилась она без расходомера никак.
« Ответ #12 : 17 Марта 2015, 14:45:17 »
куплю.
у меня без лямбды. ДМРВ 050 и мозги 330.
На второй машине аналогично было. Заводится и едет. Без всяких накручиваний.
Так че спорим?
« Ответ #13 : 17 Марта 2015, 14:47:06 »
куплю.у меня без лямбды. ДМРВ 050 и мозги 330.
Так че спорим?
приезжай в Москву если моя краса научится ездить без расходомера я куплю тебе 2 литра пива
« Ответ #14 : 17 Марта 2015, 14:50:32 »
если удасть прежде чем зальешь свечи -просрать ее до 6000 оборотов может и заведешь, но у меня заливает мгновенно если фишку сбросить и крутануть ключом, ну а уж о нормальном работе и говорить не стоит нужны мозги которые умеют переходить в аварийный режим и как минимум мотроник
« Ответ #15 : 17 Марта 2015, 14:55:19 »
во-первых, пиво у вас в нерезиновой дерьмо.
во-вторых, я себе его и сам куплю сегодня. Отличное пиво! Москвичи с собой берут, когда от меня уезжают.
в-третьих, не люблю я Москву. Даже в Эстонию когда ехал, поехал в объезд через Тулу и Рузу.
« Ответ #16 : 17 Марта 2015, 14:57:15 »
Менял фильтр воздушный. Фишку отсоединял. Завел, поехал домой. Едет как то хреновато ))) Проехал километр, остановился- епт, фишку забыл одеть!
« Ответ #17 : 17 Марта 2015, 14:58:20 »
согласен пиво у нас дерьмо))))
да ты темки полистай про м10 расходомер ...если двигло правильно настроено и форсунки не ссут сами то заводиться не должна -да и не заводится а вот если что то не так в проводке или ссут форсунки то у них такое проявляется, иногда заводятся и едут, НО ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО
« Ответ #18 : 17 Марта 2015, 15:05:22 »
двигло настроено правильно. Форсунки не ссут. В проводке все так.
Поверь, у меня наверное лучший м10 в клубе, и я знаю о чем говорю
« Ответ #19 : 17 Марта 2015, 15:07:54 »
НЕ БУДЕМ спорить каждый при своем у меня тоже м10 и уже 20-ый год и ни один не работал без лопаты((( если у тебя работает значит лучший и вправду
« Ответ #20 : 17 Марта 2015, 15:13:09 »
ink
« Ответ #21 : 17 Марта 2015, 15:17:43 »
ink
ну да можно сказать -это у тебя лишняя запчасть двигло само регулирует как-то подачу воздуха))))))))))
« Ответ #22 : 17 Марта 2015, 15:20:08 »
не лишняя. Я думаю льет "по-среднему" без расходомера.
  • Репутация +15/-1
« Ответ #23 : 17 Марта 2015, 15:37:16 »
у тебя наверное термовременной выключатель не работает, заводится и едет она на пусковой форсунке)) отключи её))))
а по теме - можешь если не сложно видео снять? ) хочется вживую посмотреть как оно так себя ведет, заодно и посмотреть на один из лучших на форуме м10 =)
« Ответ #24 : 17 Марта 2015, 15:40:21 »
да все на нем работает. Если бы пусковая постоянно лила, сам понимаешь какой расход топлива был бы.
Посмотри, хотя тут уже все наверное видели )))
https://www.youtube.com/watch?v=qPo-gpH17xs
https://www.youtube.com/watch?v=hbQV-kXZ1lY
