Автор Тема: вопросец о вакуумнике на трамблере!  (Прочитано 4956 раз)
Volk
« Ответ #25 : 16 Января 2008, 17:36:55 »
А что можно понимать под словом "перебои" ?
Стремление заглохнуть или скачущие обороты или что-то еще?
когда проверяешь насос смотришь на насос ,а не двигатель (в карбе ещё есть топливо, насос качает в бутылку при проверке)
т.е. шланг с карба в бутылку, движок завести и наблюдать как бежит топливо?
Бежать должно равномерно, так??
да равномерно когда есть трещины в мембране то на ХХ работает ,а при повышении оборотов двигателя насос перестает качать
Рекомендуем почитать по теме вопросец о вакуумнике на трамблере!
  • Репутация +109/-3
« Ответ #26 : 16 Января 2008, 17:38:27 »
Оказывается ваукумник наоборот на запаздывание работает.Месяца два назад тема горячо обсуждалась.  А ваукумник на запаздывание, при увеличениии подачи колличества смеси. Вот такая байда.
Некоректно однако сказано
Вакуумник работает на опережение ,(если расматривать класическое его исполнение с одним шлангом) опережение максимально при малом открытии дроселя (т.е. большом разряжении)
А при полном открытии опережение =нулю ,но никак не запаздывание.
Польза от вакуумника ощущаеться на малых и средних открытиях дроселя
Запаздывание (вакуумник)используеться на ХХ.
Да, пардон. Не много не так выразился.
Volk
« Ответ #27 : 16 Января 2008, 17:40:11 »
а если рассматривать не классическое его исполнение, с двумя шлангами???
второй шланг работает на ХХ и ПХХ (для снижения токсичности выхлопа) (если не ошибаюсь)
« Последнее редактирование: 16 Января 2008, 17:48:12 от Volk
