Автор Тема: Мертвая зона Щетки итп  (Прочитано 5055 раз)
« : 22 Ноября 2006, 13:57:51 »
Цитата: "BadVik"
конечно! С такой башкой (интересно что это за редкая голова такая), прямотоком и спойлером - конечно не учавствовала. Ни в одной гонке...
p.s. обратил внимание на болезнь, судя по всему даже техническую недоработку Е30 - мертвая зона слева на лобовом стекле. Дворник туда не доходит и остаются шикарные 10 см, а вместе со стойкой и все 15 см мертвой зоны. Обратил тока внимание, у нас сеня дождь пошел :)
про мертвую зону абсолютно согласен
в грязную погоду очень мечает при повороте налево, т к в этой мертвой зоне легко умещается человек!
Рекомендуем почитать по теме Мертвая зона Щетки итп
ritor
« Ответ #1 : 22 Ноября 2006, 16:50:19 »
а вы дворники регулировать непробовали? у меня в верхнем левом углу неочищается ~1.5-2 см
« Ответ #2 : 22 Ноября 2006, 18:08:53 »
ну-ка расскажи как регулируются дворники  :lol:
причем тут верхний левый угол? неочищаемая зона идет параллельно левой стойке
BadVik
« Ответ #3 : 23 Ноября 2006, 08:25:04 »
Порядок регулировки в студию
Origin
« Ответ #4 : 23 Ноября 2006, 09:45:40 »
Здрасти, приехали. Снимаем колпачок с основания поводка, откручиваем гайку (не до конца), приподнимаем основание дворника и мал-мала доворачиваем повыше, на пару градусов. Гайку затягиваем, пробуем. Повторять до зоны максимального удобства.
psi
« Ответ #5 : 23 Ноября 2006, 09:55:52 »
А я в этой тачке ковырялся :) Тачка была зачетной лет пять назад, потом ее реально ушатали. Салончик там такой красивый, сделанный. А вот спойлер спиз?или. Можно было бы ее взять тыщи за три.... :)
ritor
« Ответ #6 : 23 Ноября 2006, 10:32:14 »
собственно мне больше нечего добавить)
+ еще длину щеток подобрать
« Ответ #7 : 23 Ноября 2006, 11:34:36 »
Длинна 510 в самый раз.
ritor
« Ответ #8 : 23 Ноября 2006, 11:49:00 »
у мея такие и стоят)))
« Ответ #9 : 23 Ноября 2006, 12:37:27 »
длина щеток у меня стоит максимально возможная (когда дворники лежат внизу, то между щетками просвет 5 мм). а то что вы называете регулировкой... видели когда-нить Волгари,у которых дворники чуть ли не на середине стекла лежат? вот они наверное таким же методом "регулировки" пользовались. если повернуть дворник как вы говорите, то существенно сдвинется только его верхняя точка,а максимум неочищенного у нас всё-таки в нижней.
Tiggra
« Ответ #10 : 23 Ноября 2006, 14:27:54 »
можно гнуть чуть чуть сам поводок, но тогда в выключенном положении нижний край щетки будет торчать наверх...
придется выбирать что то одно
BadVik
« Ответ #11 : 23 Ноября 2006, 20:48:29 »
1. почему эта темка в курилке а не в ремонте? Лана не важно, просто тада надо писать топики перенесены туда-то туда-то
2. Это не выход из положения, они действительно торчать буду на середине лобового. Можно ли ход увеличить или как нить с моторчиком поюзиться??? Или с трапецией кто может возился? Вот это дело будет
Tiggra
« Ответ #12 : 24 Ноября 2006, 11:35:33 »
возится бесполезно, т.к. стоит стойка стекла, скажем так, не вертикальна. а нижний край стекла - горизонтален.
способы исправления:
1. перенести ось дворника в нижний левый угол стекла (сидя из салона)
2. ваять сложную кинематику поводков (типа как на автобусах)
оно это надо???
  • Репутация +1/-1
« Ответ #13 : 24 Ноября 2006, 16:05:16 »
Если не нра, ка на е30 чистит щетка, покупайте w124.. вот там всё стекло чистое :)
Kona Blast deluxe '10
