Автор Тема: Краснодарский край, вопрос по ремонту пола  (Прочитано 2977 раз)
  • Репутация +25/-13
  • Локация: Краsноdарскiй кrай
« : 24 Марта 2015, 11:00:38 »
Добрый день, вопрос к старожилам. Добрался до пола своего Туринга, открылась такая картина, полы замяты то ли подъемником то ли  хз чем, в местах повреждения ржа, при восстановлении можно ли выровнять все или оставить вмятины?
  • BMW E30 Touring M40 B18
Рекомендуем почитать по теме Краснодарский край, вопрос по ремонту пола
« Ответ #1 : 24 Марта 2015, 11:04:28 »
На мой взгляд, лучший результат получается, если
1) выпрямить
2) вырезать
3) вварить заплатки
Приваривать заплатки к гнутой детали - муторно, новый металл обычно все-таки прямой, стыковать его с волнистой поверхностью - лишняя пустая работа.
А так вообще у тебя удивительно целые полы для тридцатки!
  • Репутация +25/-13
« Ответ #2 : 24 Марта 2015, 14:04:41 »
1) выпрямить
2) вырезать
3) вварить заплатки
Спасибо. Но тогда следующее, изгиб который идет вдоль порога почти весь деформирован, если ровнять то вслед пойдет значительная часть пола, а значит нарушится покрытие защитное.. Мне нужно зачищать весь пол с двух сторон до металла и обрабатывать по новой?
« Ответ #3 : 24 Марта 2015, 14:12:50 »
Родное защитное покрытие металла со стороны улицы - очень эластичное, но если под ним началась корозия, оно отслаивается, под ним скапливается вода и это только ускоряет коррозию. Там, где очаги ржавчины, скорее всего, металл проржавел насквозь, после зачистки откроются дыры, либо сильно истонченный металл. Если дыр нет, теоретически, снаружи все может быть хорошо, а может и не быть - зачем лотерея, лучше счистить и посмотреть.
Там, где ржавчина подходит вплотную к порогу, стык трех слоев металла - внешний порог, внутренний порог, пол. Эти слои образуют кантик, который идет вдоль всего порога. Если его загнули домкратом, там наверняка начался кариес. Или наоборот - начался кариес, металл истончился, а потом уже загнулся.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2015, 14:15:41 от Abra
  • Репутация +25/-13
« Ответ #4 : 24 Марта 2015, 14:16:22 »
Спасибо)
« Ответ #5 : 24 Марта 2015, 14:52:36 »
Я бы не стал особо увлекаться выравниванием. Зачисти ржу, слегка подровняй сильно мятое, там где прогнило насквозь выровняй и завари, потом всё это покрась и обработай хорошенько.
« Ответ #6 : 24 Марта 2015, 15:30:11 »
В общем, исходя из того, какой результат хочется получить - так и надо действовать. Можно вообще ничего не делать, в теплом климате оно может много лет гнить потихонечку, совсем не беспокоя.
Любопытно было бы посмотреть фотографии гнутых мест со стороны улицы, желательно с предварительной легкой прочисткой железной щеткой.
