Автор Тема: Казахстан г.Костанай BMW E30 sedan. M30B30 kompressor,megasquirt 1  (Прочитано 10616 раз)
  • Локация: казахстан г.костанай
« Ответ #25 : 17 Июля 2015, 21:35:59 »
у меня нет слов только улыбка на лице)))) 8)
  • bmw e30,318i,m52b28tu ,Sedan,1990
Рекомендуем почитать по теме Казахстан г.Костанай BMW E30 sedan. M30B30 kompressor,megasquirt 1
  • Репутация +25/-6
  • Телефон: 89514414466
« Ответ #26 : 18 Июля 2015, 13:18:08 »
Какой краской красил? И цвет как называется?
« Ответ #27 : 18 Июля 2015, 18:25:37 »
всё свою машину я обмыл))) свежим ливневым дождём пока она на эвакуаторе ехала ,ну и конечно же я сам тоже обмылся пока её выгружали
« Ответ #28 : 18 Июля 2015, 18:27:22 »
я готовую брал красный ауди фольцваген,могу спросить точно если нужно)))
  • Локация: Узбекистан, Андижан
« Ответ #29 : 26 Августа 2015, 18:09:41 »
Добрый вечер Автору, цитата: -перед  стойки заменил на 51мм без абс  просверлил отверстия  в них под датчики абс в отливах, можете поделится фотками и типом датчиков в передних стойках, я себе тоже хочу просверлить.
E30 M20B25
« Ответ #30 : 31 Августа 2015, 21:56:08 »
добрый вечер,к сожалению нету фото, в отливах приблизительно вымерил центр и мне просверлили а датчики от е30,потом пришлось подгонять их так как при сверлении отверстии они чуть скосили и зазор между кольцом и датчиком слишком большой был и мне пришлось колхозить ,наварил полуавтоматом на датчик и обточил его
« Ответ #31 : 02 Сентября 2015, 16:46:08 »
Спасибо за информацию, по эксперементирую со своими
E30 M20B25
« Ответ #32 : 07 Сентября 2015, 06:20:44 »
удачи тебе и чтоб всё попало как по заводскому
« Ответ #33 : 12 Сентября 2015, 23:34:08 »
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 23:36:17 от andreib
« Ответ #34 : 12 Сентября 2015, 23:39:49 »
дело идёт к завершению
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2015, 23:42:51 от andreib
« Ответ #35 : 05 Ноября 2015, 22:37:04 »
печаль беда столб поймал :(,и снова ремонт
« Ответ #36 : 05 Ноября 2015, 22:50:56 »
начал разбирать потихонечку,сейчас нужно  поставить на колёса  чтоб можно было перекатывать её
« Последнее редактирование: 05 Ноября 2015, 22:52:32 от andreib
  • Репутация +103/-17
« Ответ #37 : 06 Ноября 2015, 06:20:23 »
едрен батон..
« Ответ #38 : 06 Ноября 2015, 20:47:44 »
купил сегодня шаровые ,мне их запресовали в рычаг а вечером взялся за сборку ходовку,всё встало на свои места,балка видимо целая но есть сомнения и стабилизатор тоже под сомнением,установил новое колесо и взялся за разбор морды,лонжерон целый  только отбойник пострадал ,крепление правой фары сломалось на 3 части,это мы спаяем ,поворотник  требует замены стекла
« Последнее редактирование: 06 Ноября 2015, 20:49:30 от andreib
« Ответ #39 : 07 Ноября 2015, 07:32:28 »
телевизор уже съемный был ?
« Ответ #40 : 07 Ноября 2015, 14:19:40 »
да съёмный
« Ответ #41 : 07 Ноября 2015, 14:30:48 »
продолжения разбора,нашёл сегодня свою старую решётку фары и спаял её с разбитой решёткой,не сочтите за колхоз но у нас нету правой стороны ,только парой продают,спаял корпус крепления фары,вот с поворотником проблемка стёклышко depo нету нашёл только какое то не понятной фирмы стёклышко только рисунок другой,говорят затанируешь и норм будет
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 14:42:55 от andreib
« Ответ #42 : 07 Ноября 2015, 15:23:43 »
спаяли решётку,поворотник,ресничку и корпус крепления фар,обнаружил что во время столкновения со столбом каким то чудом вкл вентилятор  а так как юбка зажала его между радиатором и юбкой он заклинил и выгорел к чертям
« Последнее редактирование: 07 Ноября 2015, 15:30:50 от andreib
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #43 : 09 Ноября 2015, 17:13:01 »
Причина столкновения со столбом снег/занос?
Молодчик быстро делаешь!
« Ответ #44 : 09 Ноября 2015, 21:17:19 »
снег мокрый резина липучка ехал 50км/ч по городу газ сбросил и жопу потащило ,пытался её выравнить а она юзом пошла и абс не спасла только машину выравнила и в столб
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #45 : 09 Ноября 2015, 21:20:16 »
Пусть это будет самое серьезное что произойдет с тобой и с ней.
Сейчас что осталось доделать?
« Ответ #46 : 09 Ноября 2015, 21:23:31 »
купил сегодня клапан ваноса выпускного вала на авторазборе,вечером сразу же установил его и машинку завёл,так сказать послушать,потом друг привёз радик новый с е46 ,прикинул кривой телик на ланжероны и примерил радиатор с е46 вроде всё встаёт
  • Репутация +85/-6
  • Локация: msc
« Ответ #47 : 09 Ноября 2015, 21:25:45 »
Если есть возможность лучше патрубки переделать под быстросъемы под этот новый радиатор
« Ответ #48 : 09 Ноября 2015, 21:29:51 »
завтро скорее всего подсоединю к патрубкам радиатор залью ож а потом буду ждать своей очереди  в кузовной,крыло капот телевизор фартук  и равнять нужно,арка под ногами посожирскими  колесом выгнуло  при удари о бордюр  и бампер стеклопластик разлетелся а вот юбка осталась живая ,её можно восстановить ,с бампером посложнее будет куски склеивать надо
« Ответ #49 : 09 Ноября 2015, 21:30:49 »
так и собрался сделать)))
