Автор Тема: Личинка замка зажигания  (Прочитано 2535 раз)
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« : 27 Марта 2015, 13:09:28 »
Доброго времени суток
Внезапно заклинила личинка замка зажигания, поворачивается до зажигания, а дальше ни в какую
При снятии так же все осталось, на фото видно
без личинки с отвертки заводится  :-[
Что с ней делать? под замену?
  • E30 Touring M40B16(1993), E30 Touring M20B20(1989), E12 M20B23(1980) E30 Touring M40B18 (1992)
Некоторые говорят, что у него на лице есть татуировка с изображением его лица.
Рекомендуем почитать по теме Личинка замка зажигания
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #1 : 27 Марта 2015, 13:17:30 »
нажал на белую шпонку сверху и вуоля все заработало
эмм..
 все же личинку не разобрать простым способом?
  • Администратор
  • Репутация +220/-52
  • Локация: дык, москвич я
« Ответ #2 : 27 Марта 2015, 13:18:23 »
Пыль, грязь, паутина.
Попробуй пролить ВДэшкой. может отпустит пружинки.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #3 : 27 Марта 2015, 13:27:22 »
в снятом виде все работает, сейчас обратно только поставил один раз все провернулось. на второй опять так же закусило
« Ответ #4 : 27 Марта 2015, 13:31:53 »
Как разобрать, многократно обсуджалось, требуется распилить черное защитное кольцо, под ним - стопорное кольцо. Но в данном случае это, на мой взгляд, не требуется - согласен с Alex_HS, сначала попробуй ее промыть.
Дверные и амбарные замки я мою так: сначала моем горячей водой с фейри. Прямо набулькиваем туда из банки, пока не полезет из всех щелей. Потом поочередно промывал водой, фейри и wd-40, дрюкая ключом. Когда дрянь перестала вытекать, сушил теплым воздухом - вуаля, замок начинал работать легко и гладко. В личинки амбарных замков я до краев набивал густую смазку, чтобы в них не попадала вода и они не замерзали на морозе. В дверных замках смазка оказалась противопоказана - слой смазки оставался на ключе, потом на него налипала пыль-песок, все это вместе с ключом вставлялось в личинку, попадало на движущиеся пластины/штыри и он начинал работать гораздо хуже.
Но замок зажигания я так не мыл. Думаю, пространство внутри личинки, куда вставляется ключ, лучше промыть и оставить без смазки, а движущиеся части снаружи - смазать чем-нибудь не слишком густым.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #5 : 27 Марта 2015, 13:38:40 »
Благодарю, сегодня займусь этим
  • Репутация +21917/-13401
« Ответ #6 : 28 Марта 2015, 00:00:28 »
Тупо идёшь в поиск и ищешь мою тему про замок зажигания. Мыть его водой не советую. Смазывать обязательно. Всё расписано в теме.
  • Репутация +7/-7
  • Локация: качканар
« Ответ #7 : 29 Марта 2015, 00:53:57 »
уже читаю, спасибо!
