Автор Тема: Так умирает бензонасос?  (Прочитано 9634 раз)
« Ответ #25 : 09 Апреля 2015, 08:48:54 »
Проще по моему  привезти человека(у) который понимает в этом больше автора.
Рекомендуем почитать по теме Так умирает бензонасос?
« Ответ #26 : 09 Апреля 2015, 09:48:47 »
Вполне возможно. Всё зависит есть ли в его городе таковые.
« Ответ #27 : 10 Апреля 2015, 11:19:58 »
1) Достать рампу на М20? Ты это делал? Если бы делал, то знал, что проще подключить манометр и даже дешевле его купить.
2) При подключённом манометре и неплотностях системы давление падает сразу - проверено. Тут манометр максимум может бочкой служить, а это на пару секунд при дырке в топливной.
3) При разрушенной мембране оно вообще не заведётся, а жёстко зальёт.
1) Это просто надо сделать, как бы муторно и тяжело это не было. Потому что ничто не заменит визуальную диагностику утечки форсунок.
2) и 3). Все описанное тобой подходит для терминальных случаев, когда уже совсем пипец мембране. Однако, в жизни бывает много пограничных вариантов, когда "еще работает, но мозги уже сношает". Вот в таких вариантах при случае 2 манометр будет неплохо работать ресивером и поддерживать давление в системе, а в случае 3 текущая мембрана будет не насмерть заливать мотор, а просто дестабилизировать работу впрыска и богатить смесь.
Кароч, в этот раз я от своих идей не откажусь. Они проверены моей практикой (кроме текущего РДТ).
« Ответ #28 : 10 Апреля 2015, 13:34:50 »
Ну у меня тоже проверено практикой, кроме текущего РДТ. :) На практике у меня текло крайне мало, подтёков нигде не было видно, машина не сразу заводилась только в мороз (видать шланги и трубки замерзали и начинали больше течь). При включении бензонасоса перед заводкой она заводилась сразу. Давление при выключении двигателя падало довольно таки быстро.
Снимать рампу на М20 очень геморное занятие.
« Ответ #29 : 10 Апреля 2015, 13:40:04 »
Ах да, М20 пофигу на то, если 1-2 форсунки будут ссыть, он всё равно заведётся и будет ехать, ехать бодро, выжигая в выхлопе бензин из залитых цилиндров.
А симптомы автора именно в нехватке топлива. Именно так на М20 умирает бензонасос и так заканчивается топливо в баке.
  • Локация: NSK
« Ответ #30 : 17 Апреля 2015, 07:49:01 »
Новый поворот событий! Сняли бензонасос, проверили, оказался рабочим, продули шланги которые к нему подходят собрали все заработало. Вопрос: что это было? Может какой клапан клинит? Вот тут более подробно: http://www.drive2.ru/l/6308083/
  • 325i MT '86
« Ответ #31 : 17 Апреля 2015, 09:46:28 »
Вполне вероятно что в магистрали были гумно, которое мешало накачивать нужное количество бензина, и вы его выдули от туда.
« Ответ #32 : 17 Апреля 2015, 10:16:42 »
Отливает от насоса, насос в датчике уровня))) поржал спасибо по доброму, ничего то вы не знаете))) От насоса не может отливать, по причине тазика в баке, приваренного к дну, в нем всегда остается бензин при самых крутых поворотах))). А вот бензонасос может полудохлый...ну и множество других причин которые надо смотреть по месту.Сняли, проверили тоже повеселило...это как вы его проверили?)))
« Последнее редактирование: 17 Апреля 2015, 10:20:34 от Serg010
  • Локация: NSK
« Ответ #33 : 17 Апреля 2015, 12:08:57 »
Сняли подключили питание он выдул из себя все что в нем было стабильной струей)) Ну и с виду он как новый как будто недавно меняли.. синенький такой..
  • 325i MT '86
  • Репутация +97/-58
  • Локация: Руза
« Ответ #34 : 17 Апреля 2015, 12:11:19 »
Он и будет стабильной струей все выдумать, пока нагрузка не появится. для этого давление и меряют.
Б\У запчасти для BMW E30
  • Локация: NSK
« Ответ #35 : 23 Апреля 2015, 07:58:15 »
А что за деталь 14? Ее почему-то на экзисте не продают(
  • 325i MT '86
« Ответ #36 : 23 Апреля 2015, 09:10:24 »
Она не нужна, это демпфер давления топлива. Без нее все будет работать.
  • Локация: NSK
« Ответ #37 : 23 Апреля 2015, 13:18:06 »
а она как то влияет на подачу топлива? она у меня ржавая вхлам..
  • 325i MT '86
  • Репутация +48/-2
  • Локация: Белгород, Россия.
« Ответ #38 : 23 Апреля 2015, 22:24:49 »
Ржавая внутри деталька или снаружи? Депфер сглаживает пульсации давления топлива, принцип работы именно данной детали не знаю, не разбирал ещё.
« Ответ #39 : 24 Апреля 2015, 08:25:15 »
именно эта деталька и является демпфером. можно жить и без неё, как и без дет №20 - какой-то там турбулизатор.
« Ответ #40 : 24 Апреля 2015, 09:33:59 »
Я тебе написал уже, ставь прямой шланг без нее, ничего не изменится.
  • Локация: NSK
« Ответ #41 : 11 Мая 2015, 08:17:17 »
короче ездил все это время бед не знал. вчера подъезжая к дому кончался бенз, стрелка ушла на красную зону но лампочка еще не загорелась. машина заглохла и перестала заводиться. такие дела( че делать уже не знаю( так и не заводится.
  • 325i MT '86
