Автор Тема: [С-Пб] е30 в распил. м 52(свап комплект), здт, рейка гур и т.п.  (Прочитано 5362 раз)
  • Репутация +2/-1
  • Локация: С-Пб, Стрельна
« : 07 Апреля 2015, 01:41:01 »
м52б20
ДВС снят. свап комплект 30 000(надо заварить поддон, 2-3 рублей). В комплекте не будет таких мелочей как тросик газа, топливо-трубок, бенз фильтра). В остальном мотор в сборе+трансмиссия, кардан, вакумник, электро вентилятор, опоры, сцепа и т.д..
Мотор без навесного и поддона 12000
Все навесное буду продавать только если продам мотор отдельно!
ЗДТ 8500
Новые с/б лимфердер, новые скобы, перебраны и отпескоструены суппорта, новые подшипники FAG, новые шпильки, шланги, штуцера, диски и колодки.
Пыльников и ручника нет. Есть к/т мехнизмов на одну сторону.
Пробег после установки всего этого на авто-меньше 3т.км
Возможна продажа без суппортов
Задние амортики  Plaza Sport -30 3000 за к/т с опорами. пробег меньше 3т.км(у опор больший пробег)
Рейка ГУР 4000. замято немного охлаждение, жижу пропускает нормально. Тяги и наконечники менять, т.к. распилены. Пыльники норм. На корпусе есть следы от асфальта.
Передние фары 4500 Не оригинал. светят хорошо, 1 стекляху надо будет отклеить и почистить изнутри, при установке, видимо, протер не совсем чистой тряпкой. В дальних кресты, ближние выкрашены. Сами стекляхи без сколов и не запескоструены
Барабанные рычаги с диск.тормозами.Подшипники под замену, левый рычаг под замену(нет резьбы в отверстии под болт амортика), сделана переходные пластины, диски от опеля с супинаторами, суппорта от форда, работает нормально, диски надо будет поменять, колодки почти новые. 3000
Борбеты КРИВЫЕ!!! Надо делать! 2000 (4 шт)
15' 7j et35
Писать лучше сюда, быстрее отвечу - https://vk.com/gondypac
Нету:
Бамперов
Фартука
карданчик гур
диски паутинки
привода
редуктор
торпедо голая
потолок под люк
люк
задние пружины H&R
Задние Plaza Sport -30
паутинок
Еще осталось:
-Различная мелочевка по салону и т.п.
-Навесное железо, двери, крылья, капот, кр.багажника
-приборки(2шт)
-бардачек
-задняя оптика
-печка
-трапеция
и т.д. и т.п. спрашивайте
Отправка возможна хоть на Луну
« Последнее редактирование: 14 Мая 2015, 19:06:32 от Gondypac
  • BMW е30, м52b20, седан 1988 в тотал. е34 м50б20 строится новый мотор...
  • Пильнуть ведро1
Рекомендуем почитать по теме [С-Пб] е30 в распил. м 52(свап комплект), здт, рейка гур и т.п.
  • Репутация +3/-1
« Ответ #1 : 07 Апреля 2015, 11:05:16 »
В каком состоянии передняя оптика?еще не продана?
  • BMW E30, 318i, M40B18, Sedan, 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #2 : 07 Апреля 2015, 21:02:15 »
Оптика светит. правое стекло надо отклеить и почистить..в какой то каке.
Это Depo с крестами
Завтра будет ясно по ней
  • Локация: спб
« Ответ #3 : 07 Апреля 2015, 21:39:27 »
задние супорта нужны, сколько денег?
  • e30 318 tоuring 89
  • Репутация +2/-1
  • Локация: Санкт - Петербург
« Ответ #4 : 07 Апреля 2015, 22:32:16 »
рычаги зад под АБС?
  • Локация: Саратов
« Ответ #5 : 07 Апреля 2015, 23:09:34 »
СКОКА СВАП ДВСа будет если можно в личку
  • e 30 седан 1.8 карб
  • Репутация +2/-1
« Ответ #6 : 09 Апреля 2015, 13:29:01 »
Суппорта только с комплектом рычагов продаются.
Рычаги вроде без абс...вроде
Редуктор продан
Про свап. комплект ответил в личку
  • Репутация +2/-1
« Ответ #7 : 10 Апреля 2015, 00:29:21 »
Фартук продан(должны забрать в субботу)
Ребят, не первый раз мне пишут с вопросами о кузове. Кузов был неплох и я бы его выложил на продажу, если бы был уверен, что его можно вытянуть. Но он в тотал скручен. левый лонжерон ушел на 5 см + выбило стакан, правый на 4,5 + база справа стала разнится от левой...не хотелось бы продавать заведомо неисправный товар. По этому прошу с вопросами о кузове больше не обращаться.
Дабы самые упертые не тратили ни мое, ни свое время-стало так, кузова больше нет:
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjI1ODI3L3Y2MjU4Mjc2MDMvMjdlNDkvUEZnVUViNEpmWFUuanBn
  • Репутация +2/-1
« Ответ #8 : 13 Апреля 2015, 00:21:13 »
ДВС+навеска вся+штаны+маховик+сцепа+КПП+кардан+мозги+евс.(вроде ничгео не забыл)
Надо заварить поддон. 2 трщины, общая длинна 6 см. Если заварю сам, комплект будет дороже. Поменять бы прокладку стакана-дам в комплекте.
В моторе можно будет не менять свечи, машина на новых проехала около 300км. Новая муфта эластичная. Новая прокладка кл.крышки, поменял около 1т.км назад. В КПП новое масло Addinol
Мотор ездил на LM 10w40, ел+вытекало масло из под стакана и кл.крышки 1500-2000 мл на 10 тысяч
Понадобится при свапе срастить несколько проводов моторной косы с салонной(на приборку). Возможно поменять датчик температуры под вашу приборку. Вся эта инфа етсь в интернете. Так же установить бензофильтр и обратку(если не было)
ЗДТ 9 000
Задние Plaza Sport -30 3000 за к/т. пробег меньше 3т.км
Задний мост еще не снят с машины, принимаю в бронь, сниму или же завтра или только под конец недели.
Редуктор в броне.
На остальные зап.части принимаю заказы на фото и наличие.
Из хорошего:
рейка ГУР с карданчиком(еще не осматривал на предмет живости)
возможно сапоги 51
печка
трапеция
привода вроде были живые, позже уточню
крышка багажника и капот в хорошем состоянии, остальную кузовню еще не осматривал
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2015, 00:28:40 от Gondypac
  • Репутация +2/-1
« Ответ #9 : 13 Апреля 2015, 00:25:08 »
Диски
Это опелевские. Без 1 прыжки, нужны супинаторы под них. 15 ширина6.5. Цена 6500
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjI1ODI2L3Y2MjU4MjY2MDMvMjg0OTkvSUZLTHpYbWh5VU0uanBn
Спидлайн. Очень крепкие. 15 ширина 6.5 или 7. Цена 5000
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjI1ODI2L3Y2MjU4MjY2MDMvMjg0YTMva2ZrOFdNMWRRNVEuanBn
Оригинал 15 ширина 7
Вылет 28. Цена 4000
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjI1ODI2L3Y2MjU4MjY2MDMvMjg0YWQvUUtNdFBCMFBGcjguanBn
Борбеты 1 диск подготовлен к полировке , остальные нет. 15 ширина 7. Вылет 35 цена 4000
/go.php?l=aHR0cHM6Ly9wcC52ay5tZS9jNjI1ODI2L3Y2MjU4MjY2MDMvMjg0YzUva2Q1WEJyTDVGUDguanBn
  • Локация: sankt peterburg
« Ответ #10 : 17 Апреля 2015, 01:56:17 »
Привет а днище есть? Если есть то в каком состоянии и сколько стоит зарание спасибо
  • bmw e30 325 m20 1989 and bmw e30 318is cupe 1989
  • Репутация +2/-1
« Ответ #11 : 19 Апреля 2015, 12:31:04 »
Нету
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #12 : 19 Апреля 2015, 13:44:39 »
Привет. Узнай пожалуйста в каком состоянии рейка с ГУРом? Нужен полный комплект.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +2/-1
« Ответ #13 : 19 Апреля 2015, 20:53:56 »
Привет. гур отдельно не продаю, т.к. он в комплект с мотором идет.
Карданчик в броне.
Саму рейку смогу через пару дней посмотреть.
  • Репутация +2/-1
« Ответ #14 : 19 Апреля 2015, 20:57:54 »
На борбеты цена снижена до 2000 (я их на станок кинул-надо стучать, мне некогда)
спидлайны в резерве
паутинки, видимо продавать не буду, т.к. я их разобрал...и осмотрел, 2 диска варенных. 3 ровнять надо, 1 еще раз варить...сделаю столик себе лучше :)
По приводам кто спрашивал - пыльники под замену. шруса в неплохом состоянии. по 1500 отдам.
  • Локация: Саратов
« Ответ #15 : 20 Апреля 2015, 15:22:46 »
Приветствую замок зажигания личинки дверей и багажника ну ключи от их самых есть. то по чём
  • Репутация +2/-1
« Ответ #16 : 20 Апреля 2015, 17:56:44 »
Личинки дверей не работают. багажник открывается с пульта или кнопки, т.к. зашита личинка.
Ключ из замка зажигания, как водится... вываливается  :).
  • Репутация +2/-1
« Ответ #17 : 20 Апреля 2015, 19:59:01 »
Свап-комплект сейчас за 25 отдам.
Возможно буду разбирать и продавать по частям. Голый ДВС без поддона 10.
Приму пока что в резерв, если кому что надо, отдельно поддон не продается пока что...
  • Репутация +2/-1
« Ответ #18 : 21 Апреля 2015, 13:08:37 »
карданчик рулевой продан
  • Репутация +2/-1
« Ответ #19 : 22 Апреля 2015, 16:35:46 »
Привода проданы
  • Репутация +2/-1
« Ответ #20 : 23 Апреля 2015, 11:24:40 »
Редуктор продан.
Паутинки в резерве
  • Репутация +2/-1
« Ответ #21 : 25 Апреля 2015, 12:31:57 »
Бампера в резерве
  • Локация: Сочи
« Ответ #22 : 25 Апреля 2015, 13:30:01 »
Проводка салонная сколько? Целиком от фар передних до задних с блоком предохранителей?
  • BMW E30, M10B18i, Coupe, 1983
  • Репутация +31/-45
  • Локация: Дагестан
« Ответ #23 : 25 Апреля 2015, 20:56:02 »
Карданчик в броне.
ну тогда рейку с бачком и шлангами. сколько все это стоит? и нетли у тебя крышек к дискам 5-го стиля? вроде у тебя диски кривые и заваренные а мне нужны крышки.
  • bmw e30/ m20b25
  • Репутация +14/-0
  • Локация: Суровый Челябинск
« Ответ #24 : 26 Апреля 2015, 17:46:41 »
Купил редуктор, всё в норме. Редуктор соответствует заявленному состоянию. Человеку можно доверять.
  • BMW E30, 318, M10b18, седан, март 1986
