Автор Тема: После простоя стреляет в глушитель  (Прочитано 3244 раз)
  • Локация: киров
« : 08 Апреля 2015, 08:37:43 »
Всем привет. Проблема такая, после простоя долго не мог завести, свечи залило. Просушил, аккум. погонял, завелась, но троила. Немного по газовал, обороты вылавнялиь, но при резком нажатии на газ стреляет в глушитель. Двигатель М10В18, инж. Зажигание по меткам. Пробовал им играть не помогло. Что может быть?
  • BMW E30,318i, M10B18
Рекомендуем почитать по теме После простоя стреляет в глушитель
« Ответ #1 : 08 Апреля 2015, 09:23:11 »
Просто несгоревший бензин в выхлопе выгорает наверное.
  • Локация: киров
« Ответ #2 : 08 Апреля 2015, 10:17:03 »
Попробую поезжу. А катушка может мозг парить? Типа искра слабая, работа двигателя не очень ровная, как будь то один цилиндр то работает то нет
« Ответ #3 : 08 Апреля 2015, 17:08:25 »
Предположу, что одна из форсунок капает или даже течет. Пока машина стоит, весь оставшийся в магистрали под давлением бензин вытекает в соответствующий цилиндр.
  • Репутация +89/-18
  • Локация: Stav
« Ответ #4 : 08 Апреля 2015, 21:32:16 »
Если разово то никакой проблемы.. если на ходу будет проявляться.. то зажигание не работает должным образом. Это как система антилаг )) ну а если после стоянки, то как соглашусь с Abra, сливается давление в цилиндр.
rebuilding
  • Локация: киров
« Ответ #5 : 09 Апреля 2015, 08:48:23 »
Сегодня постараюсь проверить форсы, достану всю рампу, должны еще принести манометр за одним проверю давление, потом отпишусь.
  • Локация: киров
« Ответ #6 : 17 Апреля 2015, 11:27:21 »
Всем привет, наконец то сайт заработал. Проверил форсы- не пропускают, но бьют струей. Распыл должен быть туманом или нет? А так дал просраться, погазовал немного- без фанатизма. Заработала нормально не троит и ровно. Всем спасибо!
