Автор Тема: РАСХОД БЕНЗИНА - НЕРЕАЛЬНЫЙ!! подскажите..  (Прочитано 2737 раз)
pixar
« : 14 Января 2008, 23:54:07 »
такая проблема: на двигле M10 - стоит карбон от восьмерки - ВАЗ )) Жрёт бензина нерально много !!! как будто сушняк после долго стоячки((
в чём проблема - незнаю...  skull
Рекомендуем почитать по теме РАСХОД БЕНЗИНА - НЕРЕАЛЬНЫЙ!! подскажите..
pixar
« Ответ #1 : 14 Января 2008, 23:56:36 »
куда он может пропадать?!?!
« Ответ #2 : 15 Января 2008, 00:17:39 »
Нереальный - это сколько?
  • e30 coupe
  • Репутация +8/-6
  • Локация: Ich bin aus odessa /// e30.od.ua
« Ответ #3 : 15 Января 2008, 14:29:35 »
у меня предыдущий хозяин вкорячил солекс 2108 и жрёт тоже не меряно. надо ставить инжектор .
« Ответ #4 : 15 Января 2008, 14:31:59 »
Почитай сначала здесь:
www.e30club.ru/forum/index.php?topic=12918.0
Может какие мысли появятся.
pixar
« Ответ #5 : 15 Января 2008, 16:48:48 »
Ну вообщем я заправил 10 литров и проехал 30 км... и всё...! бак пуст...
  • Репутация +27/-11
« Ответ #6 : 15 Января 2008, 19:51:09 »
А у меня 7литров в городе жрет. Карб солекс. А как ты определил что сожрало 10л? У меня был глюк с датчиком топлива, зальешь вроде 20л показывает, начинаешь движение и через 10км начинает гореть лампочка, хотя в баке есть бензин. Посмотри винт СО скорее всего он открутился. Его надо закрутить до конца и потом открутить на 2 полных оборота. этот винт находится в нижней площадки карба со стороны лобового стекла.
Т-80
« Ответ #7 : 15 Января 2008, 20:15:52 »
у меня 20-ку когда пирбург стал кушать я тоже так проверил-пришлось машину на 2 дня на дороге бросить...
если лампа глючит попробуй литров 40 влить-если побежит наружу-все ништяг-если не побежит фсе плохо.
карб новый за 11 штук в разделе карбюраторы у сереги лежит
коса гдето пиццот,мозги так же
новый пирбург 2 бе в разы получше потрепанного джетроника будет полюбому, но не будет гемора с переделкой башки,поршня там вроде другие итп!
комплект бу впрыска около 8 штук.
плюс начнется постоянный гемор с расходомером итп.а тут поставил один раз-и вваливай бабло во что то другое
Volk
« Ответ #8 : 15 Января 2008, 21:16:55 »
1)с чего ты решил,что он пуст ?
2)Сколько проезжаешь за поездку (город или трасса)
ты залей под горловину и выкатай пока не заглохнет
« Последнее редактирование: 15 Января 2008, 21:19:10 от Volk
pixar
« Ответ #9 : 16 Января 2008, 08:36:03 »
Решил с того, что она заглохла)
приехал в гаражик свой, отсоединил шланг от фильтра бензинового, поставил отрезанную бутылку, там было грамм 700-800 - дак она собака сьела его минут за 10 минут (правда не на холостых и двигатель холодный был, но всё-равно!! я на вазе на этом количестве бензина мог до "питера и обратно")) - нереально... shok, правда в гараже такая концентрация выхлапов стояла - просто жуть, глаза режит - как ножиком....
« Ответ #10 : 16 Января 2008, 10:50:27 »
ты что прикалываешься.... задохнешься нах.....хорошо что живой остался!!!!!!!!!
« Ответ #11 : 16 Января 2008, 10:53:12 »
нуавкарбе проверь уровень, иглу, и регулировки..... не знаю естьли тамкомбинации жиклеров под 1,8.... это у тазоводов надо интересоваться
  • Репутация +128/-52
  • Локация: самара
« Ответ #12 : 16 Января 2008, 11:26:52 »
карбы разные !- есть под 1300 есть под 1500 есть под 16000 вся разница в жиклерах ,  такой расход реален с восьмым карбом.... смотри карб, если нет нигде течи и движок не убитый то это только он.
я еще проще проверь с другим сколько хавать будет....
з.ы. я бы лучше от москвича 2141 поставил9 на крайняк конечно))
pixar
« Ответ #13 : 16 Января 2008, 15:27:03 »
Да дело в том, что ставил не я) Мастер - телепупкин какой-то, он карб переделал, подточил и всё ок)
Раньше всё хорошо было, как он говорит...
  • Локация: самара
« Ответ #14 : 16 Января 2008, 15:35:42 »
там ничего не подтачивают когда от восьмеры ставят , просто переходник делают, а по поводу все нормально былло- мне кажеться лечит он
  • Локация: самара
« Ответ #15 : 16 Января 2008, 15:37:30 »
туфта полная с этим карбами - она тупит и =хавает болше норы - ты ничего не выигрываешь, если есть возможность купи родной, хотя бы б/у , ну на крайняук новый восьмой или 2141 , тока по литражу подбирай
« Ответ #16 : 16 Января 2008, 15:45:13 »
Я бы, для начала, посмотрел бы уровень в поплавковой камере.
falc
« Ответ #17 : 16 Января 2008, 15:52:09 »
1. Первое. восьмерочный карб рассчитан на 1.5 литров двигатель.  У меня стоял и нивовский на 1.7 и восьмерочный. Оба жрали с пробками 12-14 литров зимой. Восьмерочный ваще еле тянул.
2. Обязательно должна быть обратка на этих карбах! Изначально на пибурге ее нет. Так что ты у себя бы глянул бы.
3. советую ставить инжектор.
4. и соответственно у тебя наверное наколхожено зажигание. что в нем изменили?
  • Локация: самара
« Ответ #18 : 16 Января 2008, 16:12:06 »
ПРО ОБРАТКУ СОГЛАСЕН ИНАЧЕ БУДЕТ ВЫЛИВАТЬСЯЯ НПА УЛИЧУ ИЛИ КОЛЛЕКТОР
  • Репутация +1/-2
  • Локация: Санк-Петербург
« Ответ #19 : 16 Января 2008, 16:13:25 »
чесно говоря не понял. на восьёрках разве нет вакуумника на трамблёре? смыл изменять зажигание? поясни паалста.
Volk
« Ответ #20 : 16 Января 2008, 17:26:30 »
Примерно так и у меня было. (карб не переделанный,сразу с магазина ставил  оба Солексы)
« Ответ #21 : 16 Января 2008, 17:39:07 »
+1 у меня папик нагазель поставил солекс, адаптированный для газели......и нормально.... я его не разбирал....носкорейвсего разница там в жиклерах
« Ответ #22 : 16 Января 2008, 17:40:50 »
согласен..... насос может продавливать иглу..... и уровень там заоблачный
pixar
« Ответ #23 : 18 Января 2008, 10:25:17 »
 посмотрел маркировка на жиклёрах стоит 97, я вот не знаю - это нормально?!
pixar
« Ответ #24 : 18 Января 2008, 10:28:01 »
а про обратку, это вы про обратный клапан говорите, который стаится между фильтром бенз. и карбом, да?!
