Автор Тема: Выбор редуктора.  (Прочитано 6093 раз)
  • Репутация +23/-17
  • Локация: Архангельск
« : 21 Апреля 2015, 16:47:25 »
Нужен редуктор 2.35, есть ли такой 188 типа и желательно с блоком, или от чего можно найти чтоб подошел на 30ку???
  • 318i Touring 1990 (М42В18, МТ2)] Marrakesh Brown
Рекомендуем почитать по теме Выбор редуктора.
  • Репутация +1179/-33
« Ответ #1 : 21 Апреля 2015, 16:48:32 »
2.65 самый длинный по передаточному числу
« Ответ #2 : 21 Апреля 2015, 16:48:53 »
может тебе проще коробку сменить? или ты на дизеля?
  • Репутация +23/-17
« Ответ #3 : 21 Апреля 2015, 17:20:51 »
плохо((((( коротковат будет
  • Репутация +102/-35
« Ответ #4 : 21 Апреля 2015, 18:15:10 »
Какой конфиг?
  • Репутация +23/-17
« Ответ #5 : 21 Апреля 2015, 18:20:00 »
Какой конфиг?
м57б30. коробка е39 от м57
  • Репутация +23/-17
« Ответ #6 : 21 Апреля 2015, 18:21:47 »
или искать коробку 6ст чтоб встала на м57
  • Репутация +7/-20
« Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 18:59:00 »
Могу своим поменяться широкий , числа не знаю так как тоблички нету , посчитать число не получается , первая 87км осечка , вторая 144км\ч , третью не докручивал , сам диф заварен  причина поиска друго-го не подходит под трэк
  • e30 Coupe M-Style = 1jz-gte vvti mines
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #8 : 21 Апреля 2015, 19:31:26 »
ставить 2.65 и коробку от бензинки с переваркой колокола
2.65(188) в наличии и 2.93 с блоком (210)
BMW E34 M50B25 Sedan 1991
  • Репутация +23/-17
« Ответ #9 : 21 Апреля 2015, 19:37:43 »
переварка колокола это крайний случай, надо идти наиболее удобным и менее гемморойным путемю поэтому пока в поисках инфы по редуктору или 6ст кпп. которая подойдет под м57
  • Репутация +23/-17
« Ответ #10 : 21 Апреля 2015, 19:38:38 »
с нынешним конфигом мне и своего хватает 3.15 торсен
  • Репутация +32/-2
  • Локация: Орск
« Ответ #11 : 21 Апреля 2015, 19:51:13 »
6ст небюджетно и бессмысленно как мне кажется
S6S 420G BMW M3 e36
1-я передача: 4.23
2-я передача: 2.51
3-я передача: 1.67
4-я передача: 1.23
5-я передача: 1.00
6-я передача: 0.83
GS6-37DZ от 320d e46
1 передача: 5.14
2 передача: 2.83
3 передача: 1.79
4 передача: 1.26
5 передача: 1.00
6 передача: 0.83
« Последнее редактирование: 21 Апреля 2015, 19:52:44 от mastergate
  • Репутация +23/-17
« Ответ #12 : 21 Апреля 2015, 20:29:02 »
S6S 420G BMW M3 e36
1-я передача: 4.23
2-я передача: 2.51
3-я передача: 1.67
4-я передача: 1.23
5-я передача: 1.00
6-я передача: 0.83
1 передача: 5.14
2 передача: 2.83
3 передача: 1.79
4 передача: 1.26
5 передача: 1.00
6 передача: 0.83
  GS5-39DZ с передаточным числом: 5,24 / 2,92 / 1,82 / 1,27 / 1.00:1 / R — 4,72:1 родная кпп от е39 с м57б30
« Ответ #13 : 22 Апреля 2015, 08:14:40 »
Саня, давай вечерком посчитаю тебе что получается с 2,65  / 2,79 / 2,93 и пятой прямой передачей (все коробки BMW), посмотришь.
  • Репутация +23/-17
« Ответ #14 : 22 Апреля 2015, 10:02:45 »
Если посмотреть на передаточные числа, то 6ка от е46 320 лучше подойдёт чем родная коробка
« Ответ #15 : 22 Апреля 2015, 20:05:20 »
Момент будет держать?
  • Репутация +23/-17
« Ответ #16 : 22 Апреля 2015, 20:54:22 »
на е46 320д 280 и 330 момента были, а на м57 390 и 410 момента. Думаю должна выдержать, хотя х.з
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #17 : 29 Апреля 2015, 00:16:14 »
Помогите выбрать редуктор.. Стоит мотор м50 2.0 без ваноса коробка от этого мотора а вот редуктор был и его не трогал .. При поднятии на подъемник обнаружил что оторвано ухо .. Теперь нужен другой ,но тот что стоит даже не знаю какой он..
« Ответ #18 : 29 Апреля 2015, 09:14:22 »
тебе не редуктор нужен. тебе задняя крышка нужна от обычного узкого редуктора. Ухо тебе порвали при запрессовке нового сайлента. Сами по себе они не рвутся, АФАИК.
  • Репутация +337/-138
  • Телефон: 89255064456
« Ответ #19 : 29 Апреля 2015, 09:15:36 »
крышка 700р.
Вацап: +79257271813
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #20 : 29 Апреля 2015, 11:11:12 »
Привет , спасибо за инфо ..
  • Репутация +1/-1
  • Локация: г.Псков
« Ответ #21 : 29 Апреля 2015, 11:13:28 »
Есть крышка ?
